Индикаторная Лампа 6Е1П
Осуществимо ли это ?  - безусловно. Открываете схему буквально любого лампового магнитофона и имеете счастье.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Так задача стоит получить схему с большей чуйкой по входу, не зависящая от уровня громкости, а возможность регулировки от 0,5 до 1,5 вольта ( от современных источников) входного сигнала до полного схлопывания 6Е1П.  Что в схеме подправить-изменить-поменять....?
Изменено пользователем SergeiM
Что в схеме подправить-изменить-поменять....? - я дал Вам всю необходимую информацию. Даже красным выделил нужные места. Неужели так трудно самому, хоть чуть чуть, подумать и понять?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Спасибо. Но так как обсуждение похоже на между слепым( Вы не видите или не хотите видеть о чем Вас справшивают) с немым ( Я наверно неспособен задать корректно и понятно вопрос), спрошу ещё раз совсем просто. Будет ли работать именно приведенная  схема (и  нужно ли что то в ней корректировать):
Почитайте тему сначала. Бывает полезно и экономит время. Ровно на первой странице есть ответ на ваш вопрос.
Потенциометр 1 МОм, служащий для регулировки чувствительности, убрать. Переходной конденсатор лучше поставить 0,047 - 0,1 мкФ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 2 года спустя...
А Вам знаком секрет передачи энергии по одному проводу? :D
Да не, я прост не очень умный) По воздуху можно молниями там) Просто у меня БП для индикатора и БП для усилителя разные. И тут я начал тупить... То есть мне нужно просто соединить эти земли в общей точке на корпусе и будет счастье? Спасибо)
И раз уж вы откликнулись на мои мольбы. Можно еще вопрос, не совсем по теме) усилитель по схеме Манакова на 6н9с+6п13с. Все токи настроены, автосмещение, играет все шикарно, но есть одна фича... Если не подключать нагрузку (АС), то начинает играть музыку TW6SE xD если сильно выкрутить РГ . Это вообще нормально? хД
49 минут назад, Ruslan Zalikov сказал:
Это такой?
Как-то он стянут никак... Я слышал, что ТВЗ звучат, но имея сам такой, стянул бы его подходящим автомобильным хомутом:
Есть такой физический эффект - магнитострикция. Поэтому играют даже хорошо стянутые и пропитанные трансформаторы. Правда, очень тихо.
5 минут назад, Alex-007 сказал:
Если исполнение как на картинке - удивляюсь как он вообще из своего каркаса не вываливается )
Исполнение как на картинке. Стянуто обычной жестянкой крашеной это да, но довольно туго. И мурлычит он только при отсутствии нагрузки. Ну если это ничего страшного, то ничего страшного)
Индикация в принципе заработала, но есть нюанс. Если уровень громкости низкий то полоска стоит вертикально и отклоняется на 1-2 мм, а если высокий, то за "нулевую" точку идет уже сектор градусов в 15-20 и отклоняется до 30-45, а если выжать ручку громкости до упора то полное смыкание. Схема как ниже, регулятор только на 500к. И с помощью него можно сделать так чтоб на макс громкости не схлапывались лепестки, а дрыгались, но не постоянно же его крутить. И стандартный вопрос, что делать и как быть?)
Делал по схеме ниже плюс диод для "логарифмирования" в катоде и на входе резистор 300к, дохрена да?
5c51c1b16818f_post-180237-0-49179800-14028032621.jpg.1fc568bc16f09aa5fd34f21b77f1c358.jpg
Изменено пользователем No One
Для нормального "логарифмирования" таки придётся использовать операционный усилитель. И не скажу, что это очень сложное решение. Хотя... Может стоит использовать контроллер?
7 часов назад, Ruslan Zalikov сказал:
Доиграетесь! Трансформатор рано или поздно пробьёт (прошьёт изоляцию первички).
Запомните раз и навсегда: ЛАМПОВЫЙ ОДНОТАКТ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ГОНЯТЬ БЕЗ НАГРУЗКИ!!! (Двухтакт более терпим,одно плечо демпфирует другое. Но даже в промышленных образцах (ТУ-600) половинки первички выходного трансформатора были зашунтированы разрядниками с зазором  миллиметров в 5. Причём видимые следы ожогов от разрядов доказывают,что 600 Вт  иногда однозначно "летело" мимо нагрузки ).
8 часов назад, Hambaker сказал:
А, собственно, почему? Откуда там киловольты возьмутся? Что, усиление в 5 раз возрастёт? Так вроде неоткуда...
14 часа назад, Alex-007 сказал:
Видел я такую схемку, но решил попробовать пока "напрямую", а то совсем не разберусь...
13 часа назад, Borodach сказал:
в катод можно установить кремниевый диод
Так я так и сделал. И в принципе отклик меня устраивает, не устраивает амплитуда и зависимость от громкости...
Про трансформатор не понял, почему нельзя без нагрузки... Вроде как и просто силовые нежелательно, что то там с намагничиванием и эдс самоиндукции и прочие замысловатые термины хД Ну в любом случае нагрузку я отцепил случайно, так и узнал, что трансформатор поет))
А по сути вопроса. Схема которую я привел (индикация) так и должна работать?
3 часа назад, No One сказал:
Он и с нагрузкой поёт почти так же, просто рядом орущий динамик не позволяет его услышать.  Мне доводилось общаться с радиотрансляционным усилителем У-100У и если контрольный динамик не подключен, его ТВЗ тоже вполне слышно "поёт".  И с подключенной нагрузкой в виде абонентских громкоговорителей и без нагрузки.
1 час назад, No One сказал:
Нечего там понимать. Бывает, кто то сказал наукоподобную глупость, её повторил другой, третий. И, пошло. Никто не задумывается  - почему. Просто  - низззя! Потому что, все знают, что низзя!
В основе опасений лежит факт, что, при прерывании тока через катушку, на ней возникает импульс напряжения, величина которого диктуется внешними условиями. И, для ограничения которого, принимают те ,или иные меры. Итак, если обеспечить непрерывность тока в трансформаторе, о возникновении опасных выбросов можно забыть. Что же нам даёт эту непрерывность?
1. Наличие тока покоя, обеспечивающего безобрывную коммутацию плеч двухтакта. В тех усилителях, что мы строим для дома, он есть всегда.И, уж, тем более, он есть всегда в однотактах. Поскольку они работают в чистом классе "А". Другой, для звука, в однотактной схеме, попросту не возможен.
2. Наличие ООС. За очень редким исключением, она есть в любом усилителе. В промышленных трансляционных, которыми нас пугал Hambaker - без исключений. Задача ООС - поддержание возможно более точного соответствия выходного сигнала входному, с определённым коэффициентом пропорциональности, при изменении внешних условий. В частности, при отключении нагрузки. ООС, по своей природе, будет активно противится любому несоответствию пропорциональности. В частности, всяческим выбросам, возможно, возникающим в нагрузке. Естественно, в меру сил и до определённого предела. Но, редел этот, для нас, более чем достаточен.
И так, минимум,два постоянно присутствующих фактора берегут нас от пробоя трансформатора. Но, об этом никто не задумывается. Ибо, помним - кто то, когда то, кому то сказал - низзя!
Но, откуда в ТУ-600 взялись подгоревшие разрядники в анодной цепи? Тоже, понимаемо. Трансляционный усилитель работает на вещательную сеть. Иными словами, на кучу длинных, предлинных проводов, большая часть которых, протянута в воздухе. Что в городе, что в деревне. Поэтому, наведённые в длинных проводах грозовыми разрядами импульсы, вполне могут дойти до выходного трансформатора. Который, в данном случае, является повышающим. А, если усилитель отключен, ещё и слабо демпфированным. Вот Вам и причина для подгорания анодных разрядников. Подобные проблемы, вместе с соответствующими мерами противодействия, есть везде, где есть длинные провода. - ЛЭП, воздушные телефонные и телеграфные сети, антенные системы. Ничто не ново под луной.
А у нас, как и в любом деле, есть свои правды, легенды и страшилки. И подходить к их пониманию, лучше всего, опираясь на собственные знания, а не на интенсивное чтение "мудростей" в интернете.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Целая лекция!
20 минут назад, I_Avals сказал:
Вы правы)
Попробовал другую схему.
5c52bf22a2d30_post-6444-0-61720800-14337024281.gif.eb272b19c84e9d7823360bb183278a2b.gif
Убрал "логарифмирующие" диоды. Стало немного лучше...
Но суть в целом не изменилась. Может так оно и должно быть? Что на малой громкости дергается чуть чуть, а на максимуме просто уходит в перехлест и по факту даже не дергается, а полностью зеленая? Переменником конечно можно отрегулировать, чтоб на максимуме не уходило в перехлест, но тогда на малой громкости тухляк...
Может стоит эту попробовать? В чем их отличие?
