Индикаторная Лампа 6Е1П
А если собрать индикатор вот по этой схеме:
http://www.aleksradi...model_6e1p.html
Можно ли его сигнал на него подовать например с усилителя Ланзар?И нужно ли при этом в схему вносить изминения?И можно ли питание в 230-250вольт заменить на 220 вольт из сети.
Или может по такой схеме.
Только вот вопрос питание в 220-250вольт это переменное то-есть можно запитать от сети.Или какое оно? post-133893-0-12604100-1313602658_thumb.jpg
Изменено пользователем Дима 1991
Входной сигнал на схему можно подавать непосредственно с выхода усилителя, а вот запитывать непосредственно от сети 220 вольт нельзя, ибо не будет гальванической развязки от сети, что слишком опасно при эксплуатации подобной аппаратуры ... .
Спасибо:)
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Собрал усилитель по схеме и решил повесить лампу 6Е1П
Сделал подключение по схеме.
Не все номиналы нашел. А именно поставил.
470к 2шт.
Вместо 1м поставил. 780ком
0,1мкф 2шт.
Переменный резистор на 1 Мом
Диоды. Д7В
Подключил к 7 ножке ламы 6п14п. В результате у лампы появляется только зелёная полоска по центру и всё. На переменный резистор реакции нет.
Может должны быть все номиналы как в описании?
Также сказано напряжение 220-250. Оно должно быть таким или допускается большее?
Изменено пользователем LEVV2006
...Вместо 1м поставил. 780ом...
То есть, вместо 1000000 Ом поставили 780 Ом? Это в 1300 раз меньше.
Кстати, где Вы нашли резистор на 780 Ом? Ближайшие из 5% ряда Е24, это 750 и 820...
Вероятно в собранной схеме где-то косяк (включая и не исправные детальки).Вот и не работает.;) Там нечему не работать.
Я вообще не понимаю что происходит))) как бы я не собирал схему всё одно и тоже. Тонкая полоска по середине. Как вообще должна работать эта лампа? что происходит на 1 ножке?
При появлении отрицательного напряжения на 1 лапке,сектор должен расширяться.
Кое как заработало. Я поставил вместо 1 мом 390ком , убрал 470к на анод, и переменный резистор на 33к поставил. В результате когда выкручиваешь резистор на максимум тогда появляется более менее нормальная картинка но в динамике появляется фон. Если убавить громкость то снова все в полоску съезжается а если сделать громко то весь экран становится зелёным. Чувствительность экрана можно менять переменным резистором но опять же фон.
Проверь еще раз правильность включения всех диодов.
Лампа работает от выходного сигнала 14й лампы, и более никак от нее не зависит, т.е. чем громче делаешь музыку, тем выше динамика "дерганья шторок" индикатора. Собирать надо именно так, как показано на схеме, а потом просто играться с номиналами переменного резистора и с тем, который над ним по схеме.
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
Что то вообще ничего не получается. Боле мание это когда напрямую от анода без резистора и переменного резистора подключаешь. А вместо 1мом ставишь 100к. но появляется фон и довольно сильный.
А не пробовали диоды Д7 на маломощные высокочастотные поменять?Например на д2 или д9?
Нашел какие-то. Поставил. Так ничего и не изменилось. Зачем там сопротивление 1м.
Когда выкидываешь резистор 1м становится всё нормально но в динамике появляется фон
Это сопротивление утечки.Попробуй перед диодами конденсатор разделительный поставить.Я для своего так делал.С такими номиналами.Правда лампа была 6е3п,но это не столь принципиально.Работало.
Видимо длинные провода подсоединения к аноду ВЫХОДНОЙ лампы .
Резисторы делителя нужно размещать вблизи панельки выходной лампы без ( соплей ) проводов .
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
да ну. Прикольнее если будет таки прыгать под музыку - зачем тогда вообще она нужна - чтоб просто светила можно обычную неонку на питалово повесить.
@LEVV2006, - НЕ СДАВАЙСЯ запускай как положено в миллионах девайсов работала подобная схема и успешно .
Даже у меня на аватаре СЕКТОРА рабочие , правда 6Е5С .
правда 6Е5С .
Я на них в детстве сову с мигающими глазами собирал.Очень эффектно было,когда в полумраке плавно зажигались и гасли её глаза.:)
Кое что продвинулось))) собрал по схеме. В итоге на нормальной громкости всё живо загорается. Собрал второй канал. Там чото всё вяло как-то. Думал лампа хреновая . а нет. Возможно провода длинные но переделывать не стал. Фона нет как было раньше. Один динамик фонит немного но это наверно потому что усилитель разобран))) Я в целом доволен ))) Спасибо всем!!! Думаю когда соберу в корпус без соплей то будет получше))
p/s/ есть вопросы по трансформатору. Думаю задам я их в теме.
ВСЕМ доброго вечера
народ подскажите кто знает вот по етой схемке будет 6е1п играть??? или еще что надо добавить?
Изменено пользователем xjeka
    • Я вот только не очень понимаю как второй канал подключать это на каждый канал по буферу, а с той первой схемы получается ничего? Или надо к той добавить буфер просто?
    • нет. Это Конвертер. Который надмозглые маркетолухи обозвали "industrial serial server"
    • Моя "голь" ;-)  Понадобилось разобраться с очередной "хитрой" электросваркой . Когдато получил эффект мягкой сварки какой то хитрой дугой .... основа - 2-х полупериодный выпрямитель цеплялся через дроссель какойто мощной ДРЛ-ки . Дуга почти не шипел и тянулась как "сопля" ...тем не менее эффект позволял сваривать 2мм электродом достаточно тонкий металл... Странно то , что мои рекомендации для друганов/сварщиков  ,-  не заработали ??  ;-)   Решил повторить эффект на столе . Вместо дросселя использовал силовик от микроволновки с регулируемым зазором ....  Эффект проявился в полной мере!  Конечно - дела давно минувших дней , сейчас то уже полно сварочников /частотников ... ;-)
    • Не надо его перемещать никуда. Явно проблема в коде. Где-то зацикливается и просто не доходит до конца. Лог с временем выполнения перед командой отключения приходит?
    • Я не знаю как на ИН-1 этой синевы добиться, а тут убрать надо! А засветка цифр у меня транзисторы не полностью закрывались + ёмкость монтажа, менять пришлось.
    • Ничего необычного в схеме нет! Когда-то делал схему для подзарядки аккумулятора в автомобиле от солнечных панелей с индикацией на 3-х светодиодных индикаторов по 3 разряда каждый. Питание что в машине, что от солнечной панели однополярное положительное напряжение +12-18 Вольт. Для нормальной работы ОУ LM258 в схеме необходимо было получить отрицательное напряжение хотя-бы -2-3 Вольт. Потребляемый ОУ ток по "-" - доли мА. Места в корпусе для отдельного преобразователя нет. Так я взял с микроконтроллера импульсы разрядов индикатора, подал эти импульсы на простейшую схему выпрямителя на 2-х диодах 1N4148 и 2-х конденсаторах по 22,0 мкФ и получил отрицательное напряжение. По симуляции получается -3,78 Вольт. В реальности напряжение примерно -3 Вольт, что меня вполне устроило.
    • Последовательный сервер ... Что на фото, это разве не называется сервером?
