Индикаторная Лампа 6Е1П
пщп
А если собрать индикатор вот по этой схеме:
http://www.aleksradi...model_6e1p.html
Можно ли его сигнал на него подовать например с усилителя Ланзар?И нужно ли при этом в схему вносить изминения?И можно ли питание в 230-250вольт заменить на 220 вольт из сети.
Или может по такой схеме.
Только вот вопрос питание в 220-250вольт это переменное то-есть можно запитать от сети.Или какое оно? post-133893-0-12604100-1313602658_thumb.jpg
Edited by Дима 1991
Входной сигнал на схему можно подавать непосредственно с выхода усилителя, а вот запитывать непосредственно от сети 220 вольт нельзя, ибо не будет гальванической развязки от сети, что слишком опасно при эксплуатации подобной аппаратуры ... .
Спасибо:)
  • 3 months later...
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Здравствуйте. Собрал усилитель по схеме и решил повесить лампу 6Е1П
Сделал подключение по схеме.
Не все номиналы нашел. А именно поставил.
470к 2шт.
Вместо 1м поставил. 780ком
0,1мкф 2шт.
Переменный резистор на 1 Мом
Диоды. Д7В
Подключил к 7 ножке ламы 6п14п. В результате у лампы появляется только зелёная полоска по центру и всё. На переменный резистор реакции нет.
Может должны быть все номиналы как в описании?
Также сказано напряжение 220-250. Оно должно быть таким или допускается большее?
Edited by LEVV2006
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
...Вместо 1м поставил. 780ом...
То есть, вместо 1000000 Ом поставили 780 Ом? Это в 1300 раз меньше.
Кстати, где Вы нашли резистор на 780 Ом? Ближайшие из 5% ряда Е24, это 750 и 820...
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Вероятно в собранной схеме где-то косяк (включая и не исправные детальки).Вот и не работает.;) Там нечему не работать.
Я вообще не понимаю что происходит))) как бы я не собирал схему всё одно и тоже. Тонкая полоска по середине. Как вообще должна работать эта лампа? что происходит на 1 ножке?
При появлении отрицательного напряжения на 1 лапке,сектор должен расширяться.
Кое как заработало. Я поставил вместо 1 мом 390ком , убрал 470к на анод, и переменный резистор на 33к поставил. В результате когда выкручиваешь резистор на максимум тогда появляется более менее нормальная картинка но в динамике появляется фон. Если убавить громкость то снова все в полоску съезжается а если сделать громко то весь экран становится зелёным. Чувствительность экрана можно менять переменным резистором но опять же фон.
Проверь еще раз правильность включения всех диодов.
Лампа работает от выходного сигнала 14й лампы, и более никак от нее не зависит, т.е. чем громче делаешь музыку, тем выше динамика "дерганья шторок" индикатора. Собирать надо именно так, как показано на схеме, а потом просто играться с номиналами переменного резистора и с тем, который над ним по схеме.
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
Что то вообще ничего не получается. Боле мание это когда напрямую от анода без резистора и переменного резистора подключаешь. А вместо 1мом ставишь 100к. но появляется фон и довольно сильный.
А не пробовали диоды Д7 на маломощные высокочастотные поменять?Например на д2 или д9?
Нашел какие-то. Поставил. Так ничего и не изменилось. Зачем там сопротивление 1м.
Когда выкидываешь резистор 1м становится всё нормально но в динамике появляется фон
Edited by LEVV2006
Это сопротивление утечки.Попробуй перед диодами конденсатор разделительный поставить.Я для своего так делал.С такими номиналами.Правда лампа была 6е3п,но это не столь принципиально.Работало.
Видимо длинные провода подсоединения к аноду ВЫХОДНОЙ лампы .
Резисторы делителя нужно размещать вблизи панельки выходной лампы без ( соплей ) проводов .
Edited by ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
да ну. Прикольнее если будет таки прыгать под музыку - зачем тогда вообще она нужна - чтоб просто светила можно обычную неонку на питалово повесить.
правда 6Е5С .
Я на них в детстве сову с мигающими глазами собирал.Очень эффектно было,когда в полумраке плавно зажигались и гасли её глаза.:)
Кое что продвинулось))) собрал по схеме. В итоге на нормальной громкости всё живо загорается. Собрал второй канал. Там чото всё вяло как-то. Думал лампа хреновая . а нет. Возможно провода длинные но переделывать не стал. Фона нет как было раньше. Один динамик фонит немного но это наверно потому что усилитель разобран))) Я в целом доволен ))) Спасибо всем!!! Думаю когда соберу в корпус без соплей то будет получше))
p/s/ есть вопросы по трансформатору. Думаю задам я их в теме.
  • 2 weeks later...
ВСЕМ доброго вечера
народ подскажите кто знает вот по етой схемке будет 6е1п играть??? или еще что надо добавить?
Edited by xjeka
