Индикаторная Лампа 6Е1П
пщп
Снимайте с полки. Собрал макетик.
post-120592-0-57291400-1440679512_thumb.jpg post-120592-0-38276400-1440679522_thumb.jpg
Плата.rar
Усиление каскада на пентоде порядка 130, полное "схлопывание" от сигнала 35 мВ при верхнем положении регулятора чувствительности.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
О какой схеме речь? Если последняя выложенная - только что собрал и всё проверил. Работает идеально.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Первую не собирал, за свою - уверен. Собственно, отличаются они только номиналами резисторов в первом каскаде.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Извините пропустил преамбулу. :umnik2: А что триодная часть служит просто диодом? Как то слишком расточительно ИМХО. :new_russian:
Во первых, что мешает? Во вторых - а куда её девать?
Человеку надо было "раскачать" индикатор сигналом какого то портатива, вот и потребовалось усиление.
Впрочем, возможность построения чисто полупроводникового усилителя и детектора упоминалась в сообщении #110.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Для стерео можно 6Н2П применить ИМХО, усиления должно хватить.. У 6Е-1П насколько помню для раскрыва 14 вольт достаточно.
Чтоб не повторяться в вопросах, ответах и советах, вернитесь немного назад, на сообщение #108. Это совсем не далеко.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Подразумевалось обе половинки лампы использовать для усилений, а детекторы сделать на обычных диодах. :yes:
Это ответ на вопрос про стерео.... :rolleyes:
Типа кремний (германий) это уже не по феншую? :crazy: На это намекаете? А если добавить 6Х2П!! ;)
  • 7 months later...
Делал индикатор для 6е1п для своего унч. раньше вхлдной сигнал брал с анода выходной лампы, но не нравилось то что индикатор нелинеен, и на малой громкости луч практически не двигался. собрал усилитель напряжения на 6ф1п. пентодная часть в триоде, а триодная часть включена диодом. всё дело подключил ко входу унч до регулятора громкости. индикатор теперь прекрасно работает независимо от уровня громкости унч (так как я и хотел) после усилителя напряжения поставил подстроечник для регулировки чувствительности. :)
Нашёл транзистор. Понюхал.
  • 4 weeks later...
Выложите схемку пожалуйста.
Схема похожая лежит в теме (указали выше). отличие от моей только в том что у меня пентодная часть включена триодом, а сам индикатор работает в пиковом режиме а не в режиме среднего значения. печатка где то была. могу поделиться, если не затерялась.
Edited by Bubba
При желании, на той же плате, не запаивать C3, R4, R5, соединить ножки 3 и 6, С5 поставить 4700 пФ. Лучше С5 оставить, а параллельно R7 запаять цепочку из резистора 180 кОм и 1N4148, анодом с сетке 6Е1П.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 5 months later...
Здравствуйте. Как правильно скрестить обе схемы, чтобы использовать вторую половину триода на второй канал. Что добавить, что убрать....подскажите . Скрестил  как то так :
Edited by SergeiM
добавка
Так вопрос и состоит в том, чтобы не использовать вторую половину триода как диод ( стерто на схеме ). Обе схемы ( левая -правая части ) с этой ветки.. И использовать лампу 6н2п или 2 пентода ( по пентоду на канал) в триодном включении. Осуществимо ли это ? И как это правильно сделать?
Edited by SergeiM
    • Я ее сразу указал.
    • gyrator Благодарю. Имел в виду, насколько они ниже при использовании доп. снабберных емкостей, или хватает собственной?  С уважением. thickman Намотал СТ как у Вас на картинке, при 310в, частота 76кгц. потребление 27ма.  Поставил потрудиться на ХХ, под вентилятором от ПК.  Пока темп 40ц.
    • Может, поэтому она у меня выпендривается?
    • ну так вот и ответ ....
    • Я не понимаю твоей проблемы, ставишь электролит 2200 мкФ и вольтметр работает замечательно. В чём  проблема? Можно ещё, для спокойствия, поставить диод в разрыв вольтметра, он снизит нагрузку на электролит. Если ты соединил как-то иначе, нежели на схеме, то в следующий раз без качественных фото или схем соединений разговора не будет  Хорошее фото сразу говорит о проблемах, о которых ты даже не подозреваешь. Сделай как на схеме и отпишить о работе под нагрузкой, особенно стабильность показаний амперметра интересует. С ним могут быть проблемы, но решается  запайкой ёмкости в цепь ОУ.
    • Выпаял для проверки С2,3,4,24,25, они все в норме ( 0,1мф ). И оказалось что прибор спокойно работает и без них в том же духе. Мне кажеться что накрылась какая-то микросхема. Какая из них может отвечать за замер напряжения?   Снизу перечня я дописал еще УД1Б и К553УД1А
