Нужен Сигнализатор Потери Аудио Сигнала
heavy45
всем доброго дня.
нужен визуальный контроль наличия звука. 2 шт. на два аудио выхода.
например с выхода на наушники радиоприемника , т.е. как только звук пропал (радио замолчало)- то сразу загорается лампочка (светодиод)(можно даже с задержкой секунд 15-30).
зуммер не нужен -только лампочка.
заранее благодарю за все предложения. если есть что-то готовое - буду рад, если кто-то сделает - решим с оплатой. емайл в личке.
Изменено пользователем heavy45
Ну, тут можно на любом МК с АЦП, но в данном случае проще чисто аналогово, на любом счетверенном операционнике - два как активные выпрямители, два - как компараторы. Между ними RC-фильтр с нужной постоянной времени. Светодиод можно подключить прямо к выходу - у 99% операционников тока хватит )
Демократия лишь укрепляет наш родной крепостнический строй! (с)
Ну, тут можно на любом МК с АЦП...
А-фи-геть! Не, меньше, чем 4-ядерный "Пентиум" с такой задачей не справится :lol:
Да и аналоговое решение - чересчур "заковыристое". Зачем нужно 2 канала??? Задача поставлено просто: "есть сигнал / нет сигнала". А стерео он или моно - совсем не принципиально. Это первое. Второе. Для целей индикации совершенно не обязательно обрабатывать звуковой сигнал двухполупериодным выпрямителем. Достаточно однополупериодного. Третье. В нормальном аудиосигнале всегда присутствуют паузы. Нужно, чтобы на них не было реакции. Значит - нужна задержка срабатывания. Четвертое. Даже при отсутствия осмысленного сигнала все равно есть шумы. На них реакции быть не должно.
Всё это когда-то спокойно делалось на 3-х транзисторах. Но сейчас ОУ/компараторы стОят столько же, если не дешевле.
Резюме: Сдвоенный компаратор. На вход первого сигнал идет сразу с обоих каналов через резисторы (сумматор). Опорным напряжением выставляется порог срабатывания. Поскольку у компараторов широкого применения выход с ОК, очень легко схемотехнически делается простенький интегратор (резистор + конденсатор), обеспечивающий задержку срабатывания. Второй компаратор управляет светодиодом. Всё!
Если затруднения с реализацией описанного - схемку накалякаю чуть позже.
Читать умеем? ) Я и сказал, что аналоговое решение тут проще. Но не получится обычным диодным выпрямителем - сигнал маловат :) К тому же стоимость счётверенного операционника не сильно отличается от сдвоенного. Пара двойных диодов в sot23 - копейки.
Читать умеем? ...сигнал маловат
Не токмо читать, но и думать! А ещё и знать!!! В отличие...
Сигнал-то - с выхода на наушники. Неужто маловат???
Короче, вот схема. И "пары двойных диодов в sot23" не надо.
Думать - это моя профессия :) Даже с выхода на наушники - маловат. Сигнал-то не синусоида с максимальной амплитудой. По поводу Вашей схемы - прочитайте/перечитайте Хоровиц-Хилла или Титце-Шенка и вспомните, что происходит с операционником при подаче на вход напряжения ниже питания. Активное выпрямление тут обязательно, если речь идёт о реальном сигнале.
Ну так и думайте! Я ведь не зря обозначил конкретный тип компаратора (а не ОУ!): LM393. У него на входе р-п-р транзисторы, входной сигнал гарантировано может быть отрицательнее минусового напряжения питания на 0,3 В. И заодно перечитайте кроме Хоровиц-Хилла или Титце-Шенка ещё и даташит на него. Разве что зашунтировать R3 диодом для надежности. Но и без него ток через входные резисторы настолько мал, что со смещенным в прямом направлении база-коллекторным переходом ничего не случится. А работать это всё будет начиная от десятков мВ. Порог срабатывания задается R5. Хоть прямо от конденсаторного микрофона. Делал такое. Прекрасно работает.
Согласен, тут моя ошибка, подумал, что обычный операционник. Тем не менее, с точки зрения унификации предложенный мой способ всё-таки проще )
Да, и кстати сравнительно большое (x2 p-n) отрицательное входное напряжение относительно питания на инвертирующем входе просто закидывает компаратор в обратную сторону, а физического разрушения перехода понятное дело, что не будет, там же резистор.
Изменено пользователем ProniX
...с точки зрения унификации предложенный мой способ всё-таки проще
Где он, "Ваш способ"? Не видел ещё схемы. Не исключено, что и соглашусь, если она окажется проще моей.
Понимаете, уважаемый ProniX, между собой мы могли бы подискутировать на примерно сопоставимом уровне даже "на пальцах" и прийти к консенсусу. Но ведь судя по постановке вопроса, топикстартер - начинающий и ему нужна конкретная, "железобетонно" работающая схема, а не советы "за вообще".
2 heavy45: немного растолкую, как работает выложенная мною схема. положительные полуволны входного сигнала, превышающие по амплитуде опорное напряжение 1 с движка R5 открывают выходной транзистор компаратора DA1.1, который разряжает конденсатор С2. Выходной транзистор компаратора DA1.2 при этом закрывается и светодиод VD1 не светится. При пропадании входного сигнала конденсатор С2 перестает разряжаться и медленно заряжается через резистор R6 (примерно за 4...10 с). Как только напряжение на нем достигнет опорного напряжения 2 с делителя R7R8, выходной транзистор компаратора DA1.2 открывается и светодиод зажигается. Всё!
У меня на самом деле нет времени, чтобы рисовать схему. Думаю, просто последовательность: активный выпрямитель - интегратор (RC-фильтр) - компаратор уже предполагает однозначную схему. Ну а номиналы конкретных элементов зависят от того, что человеку в итоге надо.
Результат разработки. Окончательная работающая схема (проверено на выходе на наушники МР3-плейера и CD-плейера):
Плата:
Питание - от зарядки для мобильника (готовый комплект):
Два комплекта уезжают к топикстартеру.
Частотный диапазон - от 50 Гц (срабатывает от сетевой наводки при касании пальцем контактов джека). Задержка 4 с и 30 с (выбирается переключателем SA1). Есть махонький гистерезис по включению за счет падения питающего напряжения на несколько мВ при зажигании светодиода.
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день!
Я тут подумал, что для авто УНЧ нужно автоматическое выключение оного.
Если вместо светодиода поставить реле, а на выход второго компоратора поставить транзистор,т.к. реле я думаю не сработает без него.Будет работать?Подскажите, кто лучше разбирается в электронике... Питание будет 15В
Зачем в схеме нужен дроссель?
Изменено пользователем Tza
Tza, зачем дублируете свои вопросы в нескольких темах? Продолжайте эту: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=97711
  • 7 лет спустя...
Приветствую, благодарю за разработку. Очень полезное устройство. Пригодился такой девайс на дежурстве, где надо поглядывать за сигналами нескольких источников. Вместо светодиода у меня зуммер, теперь можно не следить.
