Мп Вега 122 С
Проблема с 2х кассетной приставкой Вега 122С
При проигровании кассеты, тянет, левый лентопротяг.
Может кто ремонтировал такое, что посмотреть в превую очередь?
Спасибо.
точно, ролик, как-то мне сразу в голову не пришло, спасибо
еще одна проблема
заменил микросхему в блоке индикации, которая отвечает за электронный счетчик расхода ленты, все заработало, вот только цифры крутит не вперед , а назад. вроде ничего не где не менял, кроме микросхемы. Что посоветуете?
Посоветуем посмотреть в схему и посмотреть откуда (и куда) приходит сигнал на переключение направления счета.
схемы, к сожалению, нет
а что это даст, ведь я ничего не менял, кроме самой микросхемы? ведь, по идеи, все должно стать так же, как и было при исправной предыдущей(замененной) микросхеме.
За схемой в гугль. На qrz.ru точно была. А по поводу "...я ничего не менял, кроме..." улыбнуло. Монтаж смотри.
marinovsoft
Все точно, проблема монтажа, все заработало, как надо.Спасибо.
KRAB
Не уверен, тем более, что проверил еще раз все-таки это не ролик, с ним все нормально.
Продоложает тянуть + не корректно работает пульт управления, для этого же кассетоприемника.
Все, что удалось сделать самому, это наладить сечтчик ленты и индикатор уровня записи для правого канала. С лентротягом, чувствую, не справлюсь((
Проблема, т.к. не могу найти мастера, кто бы взялся за ремонт. Приходится самому, но достаточного опыта нет.
Поищи в нете и не только принци работы таких бесконтактных двигателей (в тех же ВМ, например), прочти, пойми, ЧЕМ и КАК организована стабилизация скорости ... Вот тогда только следует лезть в него ...
А где еще Веги пользуют? У меня старший малой еще несколько лет назад поразбирал кучу Маяко-Романтико-Вего-кассетников под "0" ... Толку с них?
Во первых ролик, его ось, тонвал тщательно помыть и обезжирить. Это "профилактика". Во вторых скорость протяжки регулируется на плате двигателя тонвала. Выкладывай схему ЛПМ. А вобще-то KRAB прав
Все мы......
на 12
Разобрал, протер, смазал вал селиконовым маслом
Интересный момент, немого поработал, перестал тянуть.
Магнитофон стоял не работающим более 10 лет, может с этим связано, то что он стал тянуть, хотя второй кассетоприемник работает нормально.
Изменено пользователем Yurry1
Тогда паяльник-фриз (ацетон) и по ПП (греть-охлаждать) - если действительно температурная зависимость есть. Для тебя так быстрее будет!
...С лентротягом, чувствую, не справлюсь((Проблема, т.к. не могу найти мастера, кто бы взялся за ремонт. Приходится самому, но достаточного опыта нет...
Мы с Вами в личке общались?
Точно перестал тянуть? Дык поздравляю с окончанием ремонта. <_< Видимо пылью была забита втулка оси тонвала. Непонятно, ось прижимного ролика мыл, смазывал?
Все мы......
на 24
Вал протер и смазал где надо маслом
Кстати, тянул все-таки из-за элетролита, на плате ЛПМ, он там один единственный электролит, сначала его даже не заметил. Поменял, все заиграло.
Всем спасибо.
