Sign in to follow this
artsiom2008
Генератор Для Телефона
Появилась необходимость в дороге заряжать телефон, сделал генератор из шагового движка, но появилось 2 проблемы:
1) Какую схему использовать, чтобы при прекращении вращения генератора (аккум не подходит!) пару секунд мощность не пропадала?
2) Использовать ли стабилитрон для ограничения напряжения в 5v? Если да, то какой?
лучше уметь что то чинить чем не уметь ломать
Это как,чтобы не пропадала?Откуда же она возьмётся?Перестали крутить- получИте 0.Я так понял,Вы хотите использовать конденсатор (ионистор),как источник тока в перерывах в работе генератора?
если идёт избыток напряжения,то использовать стабилитрон необходимо.А вот какой,зависит от мощности генератора (шагового двигателя).
1) да
2) Ток достаточно слабый... Хватает на горение 3 СЯ светодиодов т.е. около 0.5 ампера
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Это не ответ!Что-бы подобрать стабилитрон,нужно точно знать,сколько вольт выдаёт генератор и при каком токе нагрузки.Хотя Д815А пойдёт спокойно.А при перебоях использовать ионистор. на 5,5 вольт,1 фарад.Схема:
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
  • Светодиодные модули на 10 Вт, 20 Вт, 30 Вт, 50 Вт, 100 Вт
