Информации не достаточно...
1). Блок питания?
2). Как именно не работает?
3). Источник сигнала?
4). Нагрузка?
5). Где радиатор?
И почисть плату... убери "сопли", проверь монтаж...
Изменено пользователем SVN
Запитай его от нормального БП(двухполярного!!!) и будет счастье :) .p.s И красный <флажок> поменяй на нормальный конденсатор-это так,к слову.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Это (как пример) двухполярный БП:
Видно придётся "на пальцах объяснять".... Для питания этого усилителя нужно ДВА!!! ОДИНАКОВЫХ!!! БЛОКА ПИТАНИЯ с питающими напряжениями от +/- 10 вольт до +/- 30 вольт... соединённых по выше приведённой схеме, и обеспечивающих до 8А!!! в нагрузке.
А может не работать изза "ФЛАЖКА"?
Нет не может,может <плоховато> :) работать .Ищи двухполярный БП током не менее 3А.Набери в поисковике TDA1514A,узнаешь больше.
Складывается впечатление, что ты не читаешь сообщений написаных для тебя.... а если читаешь, то просто не понимаешь о чём идёт речь. Что не понятно в моём объяснении в пост №9, 11? Спрашивай...
кстати где и по-чём брал микру? Такие уже лет десять не выпускают...а жаль...
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
Заполни в профиле место жительства.... тогда география будет понятней....
не подойдет он.нужен блок питания у которого на выходе грубо говоря не два провода +12 вольт и земля.а три провода +12 вольт земля и -12вольт.тогда будет пахать и мощность бп хорошая должна быть
@Azema, Я ведь тебе уже рассказывалчто такое двухполярный БП, спрашивал у тебя - что не понятно?
у аккамулятора сколько клемм?две правильно?плюс и минус.вот привожу пример двухполярного питания на аккамуляторах.в твоем случае надо два аккума.плюс одного соединить с минусом другова акумма вот эта точка и будет земля или как еще называют ноль.остались две свободные клемы правильно?одна минус на одном акумме а другая плюс на другом.вот тебе три выхода.другими словами +12-0-(-12)вольт.так вот землю с точки аккумов кидаем на землю усилителя.(не путать с минусом питания)а плюс минус усилка подключаем на плюс минус аккумов.на самом деле так неделают.но проще примера я не вижу.надеюсь понятно
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
