Блок Ир В Radiotehnika S70
Hazama
Здравствуйте, столкнулся с проблемой реанимации колонок Radiotehnika S70. Методом проб и ошибок смог выявить что неисправность в блоке индикации и регулировки. В радиотехнике я практически профан. Имеется 2 блока (один рабочий, другой нет), когда подключаю нерабочий питание поступает, работает только высокочастотный динамик, при подключении рабочего работает все.
Проводил диагностику замера напряжения на штекере платы при работе, у обоих плат значения одинаковы.
Просьба помочь с устранением проблем в плате, либо посоветовать как провести грамотную диагностику дабы локализовать проблему.
Прикрепляю фаилы: Схема блока ИР, Мануал по Radiotehnika S70 и фото 2 плат (справа рабочая, слева нет).
s-70.rar
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
Коль намек на емкости то поменяем, но денька через 4, чтоб не спешить с хирургическим вмешательством. С виду вроде не раздуты, мультиметр показывает что они что-то накапливают.
Но в ходе замеров контрольных точек выявилась одна особенность.
При контакте мультиметра с ножкой сопротивления R39 происходит прострел (треск + мигание диодов), после которого начинают работать СЧ и НЧ динамики, при регулировке реостатом R27 (тембр средних частот) начинает обрываться передача, потом и вовсе прекращается. Но мы опять тыкаем в R39 и прям как перезагрузка все работает.
И еще такой нюанс звук в 2.5-3 раза тише, чем на рабочей плате, но без искажений.
Возможна ли проблема в реостате R27? (мультиметр показывается такое же сопротивление как на рабочем)
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Коль намек на емкости то поменяем С виду вроде не раздуты
Это не тот тип...чтоб их <раздувало> :) .
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
"...С виду вроде не раздуты..." - то живот ПУЧИТ и ДУЕТ, а у конденсаторов (эл-литов) ESR-параметр увеличивается. Вот ESR-метр тебе и поможет!
Коль нет других направлений, будем менять ёмкости.
Подскажите советом.
Замене подлежат только электролитические или еще металлобумажные и керамические ёмкости? (если да, то вопрос чем заменить КТ-1 и КД-1)
и можно ли менять меж классов, например К73-9 на К73-17, К50-6 на К50-35?
так же, подвластны ли критическому старению сопротивление, транзисторы?
ОФ
ты с города какого?-давно хотел для себя такие оставить да вот не как не подворачивалось,могу предложить ДОРАБОТАННЫЕ S-90 с отличным внешним видом и ВПОЛНЕ не плохим звучанием.одно только условие твои колонки должны быть НЕ копаные вообще,тобиш-все печатки в оригинальном состоянии,не говоря уже о динамиках-если хоть один перематывали то моё предложение автоматически теряет смысл B)
  • 2 weeks later...
Всем спасибо за помощь. Да, после смены всех емкостей (не только в блоке ИР) колонки заработали.
Но возникла следующая проблема.
Одна из колонок при достижение громкости (по светодиодной индикации) -20..-12 Дб начинает "захлебываться" (звук обрывается, потом опять восстанавливается), если еще чуть повысить, то колонка входит в перегруз, все индикаторы горят, а колонка ревит-свестит, перестает только при отключении питания. Другая колонка работает нормально и спокойно выдерживает натиск. Методом проб и ошибок выяснил, что проблема в низкочастотном динамике.
Подскажите может быть можно как то подправить.
Edited by Hazama
@///Методом проб и ошибок выяснил, что проблема в низкочастотном динамике.Подскажите может быть можно как то подправить. ///@ - если ты ПРАВИЛЬНО спишешь его название и сходишь в Гугль, а также прочтешь, что такое ЭМОС - то сделаешь, но мороки будет много ... вскрывать колпаки!
  • 9 years later...
помогите определить неисправность в блоке ИР!
ситуация такая: плата рабочая, но при лёгком прикосновении к плате пропадает(возникает?) контакт. Первоначально наблюдалось при прокручивании регулятора СЧ, или при нажатии на регулятор СЧ. Когда извлёк плату из корпуса обнаружилось, что достаточно коснуться пальцем уголка платы...
Проявляется проблема так: возникает всплеск, колонка уходит в защиту и за мгновение снова включается.
Были заменены регуляторы СЧ, ВЧ, электролиты, пропаяна часть дорожек вокруг регуляторов. Шлейф, разъём рабочие.
3 часа назад, asad сказал:
возникает всплеск
А на выходе что "возникает"?
Тут совсем непонятно: какая "колонка уходит в защиту"? Это вроле усилитель, а к нему пассивные колонки подключают.
Сначала внимательно просмотрите, затем тупо пропаяйте плату. Не поможет, нужен инструментальный анализ, именно при неисправности ! Не можете, отдайте в ремонт. ( Для инстр. анализа). Иначе - наделаете делов..
Edited by Владислав2
  • 11 months later...
Некропост, канеш, но подниму, вдруг кому пригодится.  Довелось весной ремонтировать одну колонку S-70, не было звука после блока индикации и тембров.  На входе есть, на выходе нет.  Хозяин сказал, что звук пропал после того как один пьяный гость уронил колонку на морду.  Регуляторы там сделаны так, что торчат наружу, и удар пришёлся как раз на них, они передали его на плату и порвали сигнальные дорожки, которые идут как раз под регуляторами, но при осмотре этого нихрена не заметно.  После бросания перемычек работоспособность полностью восстановилась.  Ну и судя по наличию там уже одной перемычки, эти колонки в нашей стране весьма часто падают на морду, обращайте на это внимание.
