Блок Ир В Radiotehnika S70
Hazama
Здравствуйте, столкнулся с проблемой реанимации колонок Radiotehnika S70. Методом проб и ошибок смог выявить что неисправность в блоке индикации и регулировки. В радиотехнике я практически профан. Имеется 2 блока (один рабочий, другой нет), когда подключаю нерабочий питание поступает, работает только высокочастотный динамик, при подключении рабочего работает все.
Проводил диагностику замера напряжения на штекере платы при работе, у обоих плат значения одинаковы.
Просьба помочь с устранением проблем в плате, либо посоветовать как провести грамотную диагностику дабы локализовать проблему.
Прикрепляю фаилы: Схема блока ИР, Мануал по Radiotehnika S70 и фото 2 плат (справа рабочая, слева нет).
s-70.rar
а по схеме измерения в контрольных точках проводил?электролиты как живые?
Изменено пользователем ульян
Коль намек на емкости то поменяем, но денька через 4, чтоб не спешить с хирургическим вмешательством. С виду вроде не раздуты, мультиметр показывает что они что-то накапливают.
Но в ходе замеров контрольных точек выявилась одна особенность.
При контакте мультиметра с ножкой сопротивления R39 происходит прострел (треск + мигание диодов), после которого начинают работать СЧ и НЧ динамики, при регулировке реостатом R27 (тембр средних частот) начинает обрываться передача, потом и вовсе прекращается. Но мы опять тыкаем в R39 и прям как перезагрузка все работает.
И еще такой нюанс звук в 2.5-3 раза тише, чем на рабочей плате, но без искажений.
Возможна ли проблема в реостате R27? (мультиметр показывается такое же сопротивление как на рабочем)
Коль намек на емкости то поменяем С виду вроде не раздуты
Это не тот тип...чтоб их <раздувало> :) .
Коль нет других направлений, будем менять ёмкости.
Подскажите советом.
Замене подлежат только электролитические или еще металлобумажные и керамические ёмкости? (если да, то вопрос чем заменить КТ-1 и КД-1)
и можно ли менять меж классов, например К73-9 на К73-17, К50-6 на К50-35?
так же, подвластны ли критическому старению сопротивление, транзисторы?
ОФ
ты с города какого?-давно хотел для себя такие оставить да вот не как не подворачивалось,могу предложить ДОРАБОТАННЫЕ S-90 с отличным внешним видом и ВПОЛНЕ не плохим звучанием.одно только условие твои колонки должны быть НЕ копаные вообще,тобиш-все печатки в оригинальном состоянии,не говоря уже о динамиках-если хоть один перематывали то моё предложение автоматически теряет смысл B)
Всем спасибо за помощь. Да, после смены всех емкостей (не только в блоке ИР) колонки заработали.
Но возникла следующая проблема.
Одна из колонок при достижение громкости (по светодиодной индикации) -20..-12 Дб начинает "захлебываться" (звук обрывается, потом опять восстанавливается), если еще чуть повысить, то колонка входит в перегруз, все индикаторы горят, а колонка ревит-свестит, перестает только при отключении питания. Другая колонка работает нормально и спокойно выдерживает натиск. Методом проб и ошибок выяснил, что проблема в низкочастотном динамике.
Подскажите может быть можно как то подправить.
Изменено пользователем Hazama
@///Методом проб и ошибок выяснил, что проблема в низкочастотном динамике.Подскажите может быть можно как то подправить. ///@ - если ты ПРАВИЛЬНО спишешь его название и сходишь в Гугль, а также прочтешь, что такое ЭМОС - то сделаешь, но мороки будет много ... вскрывать колпаки!
  • 9 лет спустя...
помогите определить неисправность в блоке ИР!
ситуация такая: плата рабочая, но при лёгком прикосновении к плате пропадает(возникает?) контакт. Первоначально наблюдалось при прокручивании регулятора СЧ, или при нажатии на регулятор СЧ. Когда извлёк плату из корпуса обнаружилось, что достаточно коснуться пальцем уголка платы...
Проявляется проблема так: возникает всплеск, колонка уходит в защиту и за мгновение снова включается.
Были заменены регуляторы СЧ, ВЧ, электролиты, пропаяна часть дорожек вокруг регуляторов. Шлейф, разъём рабочие.
47 минут назад, asad сказал:
Ну что тут можно сказать... Ищите дальше. :)
3 часа назад, asad сказал:
возникает всплеск
А на выходе что "возникает"?
Тут совсем непонятно: какая "колонка уходит в защиту"? Это вроле усилитель, а к нему пассивные колонки подключают.
Сначала внимательно просмотрите, затем тупо пропаяйте плату. Не поможет, нужен инструментальный анализ, именно при неисправности ! Не можете, отдайте в ремонт. ( Для инстр. анализа). Иначе - наделаете делов..
  • 11 месяцев спустя...
Некропост, канеш, но подниму, вдруг кому пригодится.  Довелось весной ремонтировать одну колонку S-70, не было звука после блока индикации и тембров.  На входе есть, на выходе нет.  Хозяин сказал, что звук пропал после того как один пьяный гость уронил колонку на морду.  Регуляторы там сделаны так, что торчат наружу, и удар пришёлся как раз на них, они передали его на плату и порвали сигнальные дорожки, которые идут как раз под регуляторами, но при осмотре этого нихрена не заметно.  После бросания перемычек работоспособность полностью восстановилась.  Ну и судя по наличию там уже одной перемычки, эти колонки в нашей стране весьма часто падают на морду, обращайте на это внимание.
