Усилитель Антены
ITMax
Привет всем. :)
Вобщем такая проблема.
Сожгли усилитель для вайфай антены.
Не работает уселение, не горит светодиод, сам по себе усилитель немного нагревается, адаптер питания точно работает проверял мультиметром(выдаёт нужные 6 V)
Очень хочу его починить.
В электронике не силен, поэтому обращаюсь к Вам. Подскажите что нужно померять чтобы выявить не рабочий компонент.
Ниже приведены фотографии самой платы уселителя.
Заранее благодарен за ответы.
Мне обьяснили так, вставили вайфай антену с большей мощьностью чем поддерживает этот усилитель(название антены Alfa AWUS036H).
Подключение антены и усилителя идет так: сначало через усб подключается антена со своим встроиным усилителем, к ней подключается вот этот усилитель, потом к уселителю прикручивается антенка.
Греется больше всего элемент на плате, который я обвел на фотке, просто я незнаю может это нормально? Ну и вобще корпус немного нагревается, но не так чтоб очень сильно.
Изменено пользователем ITMax
Пред тем как начать тему, прочитал в описание форума что можно не стичняться задавать любые глупые вопросы :)
Из приборов есть мультиметр, есть доступ к паяльной станции.
Вот поэтому и прошу чтоб направили что и как нужно делать чтобы выявить проблемму.
Ведь все с чего то начинали.
эт конденсатор вроде по питанию.ток если эт конденсатор то че он грееться непонятно.напряжение на электролите присутствует и какое?электролит белый боченок на схеме
С отверткой полезете самолет ремонтировать? Как минимум надо иметь измеритель АЧХ и измеритель мощности. Желательно и КСВ метр.
Еще понравилось название темы! :D
Такие "жалязяки", называются усилителями мощности или антенными усилителями.
Изменено пользователем noise1
пусть хотя бы напряжение померяет.такое впечатление что у него кз smd конденсатора.кстати слышал што кз smd керамики в питающих цепях явление довольно частое :blink:
"...В электронике не силен, поэтому обращаюсь к Вам. Подскажите что нужно померять чтобы выявить не рабочий компонент...."- самое большое, что ТЫ в состоянии для него сделать - выбросить СРАЗУ, что сделал бы и ЛЮБОЙ мастер! Это одноразовые "презервативы" ... а не вещь для ремонта!
Я задам тебе ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ вопрос - даже НАЙДЯ неисправный компонент - ЧЕМ и КАК ты его заменишь? Ответ - НЕТ ЗИП-а и УТЮГОМ не припаяешь!
"...эт конденсатор вроде по питанию.ток если эт конденсатор то че он грееться непонятно..." - а "греется" он потому, что НИКТО НИХРЕНА не понимает в ПРЕДМЕТЕ РЕМОНТА, Его НАГРЕВАЕТ расположенный рядом "планарный КРЕН-стабилизатор" и ЭТО - норма и стандартная ТУПОСТЬ "ремонтеров"! :D:lol::P
Повторяю - будет вариант: выкрасить и выбросить! За потраченное БЕЗДАРНО и БЕЗ ПОЛЬЗЫ время - лучше разгрузи вагон и заработай денег на новый! Не сделаешь ты его - как МАСТЕР тебе говорю, есть сомнения - прочти http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=81176&view=findpost&p=844671 - это про таких, как ТЫ!
Изменено пользователем KRAB
"...эт конденсатор вроде по питанию.ток если эт конденсатор то че он грееться непонятно..." - а "греется" он потому, что НИКТО НИХРЕНА не понимает в ПРЕДМЕТЕ РЕМОНТА, Его НАГРЕВАЕТ расположенный рядом "планарній КРЕН-стабилизатор" и ЄТО - норма и стандартная ТУПОСТЬ "ремонтеров"! :D:lol::P
дык он пишет что больше всего нагреваеться.и я так понял что сразу.
"...что больше всего нагреваеться..." - потому, что сверху КРЕН - в пластике, а за счет теплопроводности НИЗ КРЕН-ки через фольгу ПП сразу прогревает через контакты пайки этот SMD-конденсатор!
Бывает, что они "бьются" ... но тогда КРЕН бы или в защите или кипел бы ... :D
Послушай краба и не лезь,раз тулили не ту антенну то сдох усилитель мощности,хотя он должен быть с защитой.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
