Усилитель На Ta8268Ah
DOOM777
Здравствуйте, помогите пожалуйста собрать усиль на TA8268AH, в инете не могу найти не схемы сбора не даташит на него, поэтому пришел сюда( руки у меня прямые с паяльником дружу)
Интернет знает всё:
http://www.google.ru...f&aqi=&aql=&oq=
и в частности:
http://www.radiokot....php?f=1&t=15191
Только малость настойчивости и терпения.... Удачи.
SVN можете сказать что это под цифрами 8 2 18 24 10 1 13, я в этом деле начианающий(чайник) и вообще как все это собирать и какие нужны элементы?
  • 7 лет спустя...
А на эту м/с  у кого-нибудь есть данные по входам MUTE и STAND-BY?
Схему включения с трудом но нашел, но хотелось бы переводить усилитель в спящий режим при отсутствии звука
Нету ни у кого.
Надо искать схему аппарата с этой микрой и задействованными выходами и реверсинженереить её
1 час назад, Bear2011 сказал:
@Ulis
Ясно. Вообще хитрая м/с. Сделал печатку но пролетел. Думал у нее ноги как у всех нормальных имеют шаг 2.54, а у нее 2 мм
У меня, от ремонта старых магнитол, остались несколько подобных микросхем.
У многих ноги с таким шагом. Бывают с шагом в 3мм
Изменено пользователем Ulis
Я предполагаю, что TA8268AH это скорее всего продолжение предыдущих микросхем и ее включение не должно отличаться от предшественников. Даже ноги и размеры одинаковые. Если не пойдет, то проблема в микросхеме.
ta8261ah.pdf
ta8264ah.pdf
ta8264ahq.pdf
ta8266h.pdf
19 часов назад, nvju1967 сказал:
Да как оказалось так и есть. И даже более TDA7386-88 тоже имеют такую же схему включения. На РадиоКоте даже печатку универсальную нашел. И судя по ней MUTE и ST_BY включаются замыканием на землю
TDA7386_7388_7560 by AcousticManiac.rar
Изменено пользователем Bear2011
    • Да нормальный усилитель для некоторых применений. В теликах часто попадаются...
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
