самодельный Fm-тюнер для компьютера
Ребят, у меня такой вопрос. Мне бы хотелось собрать самостоятельно FM-тюнер для компьютера, подключаемый через COM-порт. Но у меня нет подходящей схемы. Знаю, что можно купить готовый, но мне интересней будет его собрать своими руками.
  • 7 месяцев спустя...
блин, скока же мне нада будет учится, чтобы собирать вот такие схемы.... а хочется уметь
Все очень просто , тока надо как можно больше практики...
Но эту схему собрать действительно сложно, т.к. ее автор неудосужился проставить даже узлы... :)
а чем лучше всего закупатся для практики? что больше всего в ход идёт? транзисторы, резисторы, конденсаторы? какие более используемые?
Для начала разберись с транзистором,потом переходи на микрухи
Если есть возможность начинай с импортных транзисторов,если нету тогда подойдут КТ315.КТ361.КТ818-КТ819.КТ829.КТ837.Все ети транзисторы БИПОЛЯРНЫЕ есть ещё и полевые но я их не юзал.
Импортные транзы почти такиеже как и советские,только маркировка другая.
Микросхемы из трёх серий К155.К561.К176.
Про резисторы и конденсаторы я вообще нечего не говорю.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
блин, скока же мне нада будет учится, чтобы собирать вот такие схемы.... а хочется уметь :(
ни так страшен черт, как его молюют! скачай в сети прогу Sprint Layout 4.0 купи все эти детали! схему советую ставить на панельку! это такая деталь, которой просто надо памятник ставить! накупи все эти детали! и разведи дорожки! (с размерами платы не экономь) и вообщем то все! потом зайди на форму МАСТЕРСКАЯ там уже затерли просто этот вопрос! собери ее! если че обращайся! со сложных схем интереснее начинать! :)
ТОК СВОИХ НЕ БЬЕТ!!!
может вот это пойдет???
http://cxem.net/tuner/tuner64.php
А кто нить разводил уже её и пробовал? еси разводили и работает киньте печатку пажалста.
ПОЧЕМУ МИР НЕ КОПИТ ОПЫТ ПРОШЛОГО.......
А какие там микросхемы используются ?
ну тока про DA2 TA8122 удосужились написать , этои есть сам тюнер
DA1-могу предположить что это микруха и согласовывает девайс с компом через СОМ порт , какая марка и тип даже не представляю...
DA3-операционный стерео-усилитель
DA4-сомнений нет , это КРЕНка.
    • Большое спасибо Александр Владимирович за поздравление и за ссылку на видео!
    • При стольнике в плечо, в 4х омную нагрузку, при раскачке rail to rail, будет 1250 ватт. Но учитывая, что rail to rail не бывает, то будем считать, что киловатт он вытянет вполне. Опять-таки, если нужна моща, то нафига заморачиваться с AB классом
    • Если считать по числу экземпляров/схемных решений, то вполне похоже. Т.е. больше всего именно "средних" по Кг усилителей.
    • "Инфицировать" - знаю. "Идентифицировать" - тоже знаю. А вот  не знаю...
    • посмотрел ту старую тему на Радиокоте - 2011 год, как давно это было... там участвует Леонид Иванович, который считается очень большим специалистом по линейным блокам питания. но тут он проявил полное непонимание работы ДГС, и даже упорствовал в этом своем непонимании. и даже из своих экспериментов (в конце темы) пришел к неправильным выводам. к чему там приплели гармоники, мне непонятно. но могу сказать, что даже преподаватели и научные работники институтов тоже могут заблуждаться. опечатки нет - в приведенной формуле в самом деле не входят падения на диодах. посмотрел бегло эту древнюю статью Томского института. в этих "наворотах" в их формулах не разбирался, мне это не надо. количество витков обмоток трансформатора вообще ни при чём. как я выше сказал, ДГС работает только в паузе (мертвом времени). а какое напряжение приложено к обмоткам ДГС во время импульса - тут ни с какого боку. вот смотри: во время импульса к каждой обмотке ДГС приложено напряжение (амплитуда импульса с обмотки трансформатора) минус (падение на диоде) и минус (выходное напряжение). возьмём комповый БП, который может работать в широком диапазоне входного напряжения. и эта разность во время импульса при разном напряжении питания будет вообще не соответствовать отношению витков вторичных обмоток. а во время паузы эдс каждой обмотки ДГС точно соответствует числу витков. и чтобы каждая эдс была "правильной", эдс должна быть равна (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде). откуда тебе должно быть понятно, что соотношение витков ДГС должно быть пропорционально величине (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде) для каждого выхода. но поскольку числа витков могут быть только целыми числами, то точное соотношение практически невозможно выполнить. поэтому приходится мириться с приближенными (округленными) значениями. это округление даст некоторую ошибку в выходных напряжениях, так как эдс обмотки минус падение на диоде даст не точно желаемое выходное напряжение. но обычно такое отклонение от желаемого значения не является критическим. но чтобы эти отклонения от желаемых значений выходных напряжений были минимальны, может потребоваться мотать избыточные числа витков ДГС, это позволит более точно выдержать соотношения эдс каждой обмотки.
    • Если установить рассеиватель предназначенный для боковой подсветки на нижнюю, то он банально не будет рассеивать
