Tz9010
enot1971
сигнализация показывает постоянно открытую дверь салона-что может быть. сразу после установки показывал открытый капот, через день прошло самостоятельно и вот открытые двери?????
марку автомобиля в студию, по сути нужно смотреть к чему подключен сине-черный (в краинем случае сине-красный) провод системы. капот на данной сигнализации подключать можно в редких случаях так как концевик чувствителен к влаге и дребезгу капота(при малом ходе кнопки)
может быть виновата сама сигнализация(брак) но скорее всего кривые руки установщика.
Изменено пользователем Bulgarrin
Марка авто ниссан ноут, но позвольте причем тут марка авто, когда провод концевика дверей вообще отключил от кнопок, а сигнализация показывает что двери открыты
а при закрытии авто с сигналки три чирпа сирена подает или один?
а при включении зажигания СИД моргает или нет?
Скажу я Вам по секрету это НЕ естественно :) ничего кроме брака в мою туманную на данный момент голову не приходит... вообще такой глюк на моем опыте был причина тому массовые китайские подделки 9010-х
зы" вообще можно было изначально еще в первом посте указать что провода концевиков отключены.
Огромное спасибо за совет. Но я как-то и сам догадался, что это неисправность именно основного блока, на мой взгляд вопрос был задан именно по аппаратной части блока сигнализации
Внимание! Перед тем как создать тему, воспользуйтесь поиском и прочитайте правила создания тем! Пользователи создавшие тему которая уже существует, не по разделу форума, или создавшие тему с непонятными заголовками (Помогите, Схема, Резистор, Сломалось и т.п.) будут заблокированы. Уважайте пользователей форума, и вас также будут уважать!
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток всем! Помогите пожалуйста разобраться. Проблему (томагавк TZ-9010 постоянно отображается открытый багажник) искал на вашем форуме там где-то было написано что если диоды целые то нужно менять процессор (у меня диод целый, провод багажника отключен на блоке). Просто достали эти ЧИРПЫ при постановке, Уважаемые, а нельзя как-то отключить это в процессоре не меняя его, багажник она же 5 дверь у меня подключена к концевикам дверей т.е. при откр багажника отобр откр дверь (так задумал). Все остальное работает как часы. Я так думаю стоимость проца = цене всего блока. Заранее всем спасибо кто откликнется на мою беду! :help:
