Передача Данных Через Мобильную Связь
дямон
Это конечно просто и легко, но меня всегда тянет на что-то более технологичное. К тому же хотелось бы сделать датчики температуры/влажности. И чтобы мама не жаловалась что цветы сохнут - в горшки тоже какие нибудь контакты запихнуть реагирующие на влагу (сенсор), а то как приедем с дачи, сразу - "Ох, все цветы завяли"...)
и что это всё решит? цветы само поливать будет? Для чего тогда GSM пейджинг, если оно само цветы будет поливать? А если оно цветы поливать не будет, а будет маяковать о сухости, то опять таки понту от пейджинга на дачу о цветах, если паливку делать не кому.. Вы определитесь для начала..
а не проще приставочку к компе слепить которая все это будет мерить комп к инету подключить и проверыть информацию через инет с телефона (просто оставлять включенный комп и все) это намного проще и инфы можно больше собрать....
ну опять таки будет оно мерять, ну засохли цветы и дальше что? просто вести статистику, что к примеру в понедельник цветы начали вянуть? :D
Тогда в чем проблема? Это делается без всяких МК и др. "примочек". Вариантов куча, например к одной из "горячих" кнопок, в котрую "забит" номер вызываемого телефона припаиваем два провода (конечно не к кнопке, а плате:) ) и при сработке охранная схема эту кнопку замыкает. Для этого лучше использовать "сухой контакт" - реле или оптрон.... Соответственно должен быть и таймер - после сработки, допустим через 5-10 сек., контакт разомкнётся. При получении звонка, если не принимать вызов, то и деньги платить не надо, но при желании можно и послушать, что на "том конце" творится - если шум и голоса, то смело набирай 02 :D
вот самый бюджетно-оптимальный вариант!
GSM модуль подключается к UART микроконтроллера
сколько оно сейчас стоит и где его можно купить в UA? Изменено пользователем sweetest
до дома - 60км/ч
до морга - 160км/ч
