Sign in to follow this
Sakaban
Обьясните Принцип Стабилитрона
Как я понимаю берется стабилитрон с определенной характеристикой пробоя напряжения.
К примеру наприжения питания 12В втыкаем стабилитрон на пробой 6В в нагрузку пойдет 12В а В упадет на стабилитроне
Если питание 12В и стабилитрон на 12В то стабилитрон закрыт и через него ток не идет (можно считать что стабилитрона в схеме нет)
Стабилитрон включается обратно направлению тока
Все верно ?
Да. Только картиночки поменьше размером выкладывай :)
На стабилитроне останется то напряжение, на которое он рассчитан.
Остальное останется на резисторе.
Например: питание 15В, стабилитрон 5В, резистор 100 Ом.
Имеем: на стабилитроне 5В, на резисторе 10В. Из закона Ома ток I= 10 В / 100 Ом = 0.1А
Вплоть до 0.1А можно снимать нагрузку со стабилитрона, с напряжением 5В.
Если ток потребления превысить, то напряжение на стабилитроне станет ниже, стабилитрона как бы нет. Не будет и стабилизации, напряжение просядет.
Еще: при потреблении нагрузкой 10мА=0.01А, 100-10=90мА будет идти по стабилитрону. Такие схемы кушают от источника стабильную силу тока. Нагрузка забирает сколько надо - остальной ток идет по стабилитрону.
Edited by Ka4aN
при определеном пороге напряжения стаб пробиваеться и представляет некоторое сопротивление формирующее определенное напряжение
Только здесь следует учесть, что если нагрузку уменьшить или даже совсем отключить, то весь ток 100 мА пойдёт через стабилитрон и при выборе стабилитрона это следует учитывать.
Света - согласен. Пол-Ваттные стабилитроны - это не шутка :) (5В*0.1А=0.5Вт)
Но это только для примера, тут и гасящий резистор на 1Вт греется, значит надо(желательно) МЛТ-2 применять...
При таких мощностях лучше эмиттерный повторитель добавить.
Edited by Ka4aN
Рад слышать Вас хороший человек )))
Как всегда дерево пускает корни (в переводе задаю вопросы)
1) Тоесть стабилитрон пропускает через себя ток в больших приделах и за счет этого стабилизируется напряжения ?
2) "Остальное останется на резисторе." По схеме это R1 или нагрузка R2
Пока еще не врубаюсь в суть дела
P.S Рисунок промохнулся незнаю как их менять ))
Edited by Sakaban
1 Да, только пределы тока ограничены, сгореть может.
В разумных пределах, при любом токе через стабилитрон напряжение на нем будет стабильно.
2 Это R1.
Прои выборе стабилитрона его выбирают по характеристикам напряжения или тока всетаки ?
В первую очередь - напряжения. Но и тока тоже.
Необходимые характеристики зависят от схемы.
Да уж в голове полный бардак под холодным душам уже 3 раза стоял
Так скажу что до меня доперла а там хлть морду мне бейте.
Стабилизатор и R1 что то типа делителя напряжения. При повышении напряжения питания (повышается и ток само сабой) - этот ток который привысился стабилитрон пропускает через себя на землю из за этого напряжения в нагрузке остается постоянным ?????????
Скажите какой формулой это вся катавасия считается то !!!!
Душ даром не прошел :D А чего так переживаешь то?
Значит так: имеем по твоей схеме
Напряжение питания Uпит
Напряжение стабилизации Uст
Гасящий резистор R1
Нагрузка R2
Потребляемый общий ток I=(Uпит-Uст)/R1
То есть ток по закону Ома для отдельно взятого R1. (Uпит-Uст) - это напряжение на нем.
Почему считаем так? потому что сопротивление стабилитрона очень нелинейно, его нельзя выразить...
Это и будет максимальный ток, который может снять нагрука со стабилитрона без посадки напряжения.
Это будет ток, который будет течь через стабилитрон при отсутствии нагрузки.
Для практических расчетов эту формулу надо перевернуть, поскольку обычно имеется представление о том, сколько тока нужно нагрузке, и требуется рассчитать R1.
Вот практический пример:
допустим, имеется усилитель. И надо встроить в него приемник FM. Питание усилителя 30В. Необходимое питание приемника 5В. При этом приемник потребляет 20мА.
Считаем 30-5=25В.
ток берем с запасом. Возьмем 30мА. Запас нужен например, при просадке питания...
R1=25/0.03= 833 Ом. Берем ближайший номинал 820 Ом.
Теперь можно проверить - например, в розетке будет не 220В, а 180 :o
180/220 = 0.82
30*0.82 = 24.5В.
I=(24.5-5)/820 = 24мА.
Edited by Ka4aN
Здесь подробно считают и попроще тоже есть.Сообщение номер №172834 http://vrtp.ru/index.php?showtopic=10409
P.S.Есть программы для расчёта,но я ими не пользовался http://softsearch.ru/programs/118-666-parametric-stabilizer-download.shtml
Edited by APB
Вот стабилитрон торкнул-то!(в хорошем смысле)
И тут торкнуло.Разжевали так,что даже добавить нечего.:)А вообще-то всё это в книжках есть.И здесь по форуму следует поискать.
Старался :) :) :)
