Индикатор Для Терминатора 3
Добрый день ув. форумчане. Тоже преобрёл детальки, но штото не подумал про смд. Все в дипе( Но ниче, корпус позволяет, поетому не униваю) Платку буду свою розводить. Поже выложу.
Добавил, жду розтрела...
А почему сразу расстрел-то?Намного "приятственнее" будет,если запустится с первого раза,заказать себе прижизненный памятник (втихаря) :D
С AVR контроллерами я особо не работал но планирую заняться в будущем.
Ув..Andrew..Какраз хорошая возможность начать осваивать..
Жаль конечно что не на СМД..Меньше места занимают,меньше корпус можно поставить (который на маталоискатели и так хочеться что бы был поменьше и полегше) ну и естытичней смотреться будет <_<
  • 5 месяцев спустя...
Я больше склоняюсь к акустической индикации,типа различных комбинаций трелей,и на солнце не наряжно и на слух легче выучить цели,да к тамуже смотреть на дисплей не удобно,на моем старом стоит два светика и стрелочный,практически на них не гляжу.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 8 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Собрал и я,работает,но если цель близко к датчику,наблюдается хаотичное мельтешение светиков...нужно похоже прошивку дорабатывать.
  • 5 лет спустя...
Друзья, обращаюсь может и с глупим вопросом но все-же, проходил с весны и до этого времени с термом 3, очень нравится агрегат, я на входе смесителя воткнул индикатор на AN6884 помогает понять дальность к цели, монета или пробка под датчиком, сейчас решил сделать еще один с кучей улучшений и изменений, по сему вылез вопрос, розжуйте мне пожалуйста  простыми словами, как работают приставки ВДИ, так как контролеров не навижу и избегаю их, хочу  сделать аналоговый  показатель ВДИ, прошу подкинуть идейку как это можно решить аналоговым способом, а в качестве дисплея использовать к примеру электронный вольтметр, как рас такой валяется, за раннее спасибо.
@Костя Дереповский
Здравствуйте.
В 05.08.2018 в 04:18, Костя Дереповский сказал:
Очень мало было у Вас времени для полного изучения работы и навыков работы с данным МД. Его же слушать надо ;)
Какая разница какая дальность? Помогает решать  копать или нет? Тем более это очень относительное понятие. Монета на глубине в 5 сантиметров дает такой же сигнал глубины как и ведро гаек на глубине в метр. Здесь важна площадь грунта занимаемая объектом, а не амплитуда отзвука.
Сами придумали или это просто модификации?
Это очень просто. Принятый сигнал с приемной катушки поступает на синхронный детектор, разделяясь на синусоидальную и косинусоидальную составляющую. Что физически означает активную и реактивную часть в принятом от объекта сигнале. Соотношение во времени амплитуд сигналов в момент прохождения датчика над металлическим объектом называется фазовым смещением. Величина этого соотношения зависит от металла с которого сделана цель, частично глубины, минерализации грунта, наличия поблизости других целей и есть вероятностным показометром VDI. Чем больше проводимость металла (медь, серебро, большие плоские куски ржавого железа) тем больше фазовое смещение и наоборот, чем меньше проводимость (фольга, мелкое золото)  тем меньше фазовое смещение. Прибор показывающий относительные единицы фазового смещения и называется приставкой VDI.
Определяете угол фазового смещения и выводите его на индикатор (LCD дисплей, светодиодный, плазмовый, стрелочный) . В теории это можно сделать аналоговым способом, но если учитывать что точность данной схемы даже в цифровых приборах равна около 70 процентов, то в аналоговом (дилетантском) исполнении получите еще меньше. Тем более в приборе, в котором изначально не было продумано использование VDI. В процессе поиска будет не приставка VDI, а скорей всего индикатор, показывающий цветной, не цветной и приблизительной какой цветной.
Ничего хорошего из этого не выйдет. Наработки отсутствуют. Желания делать нет, так как прибор сам по себе хорош и так. Усложнение схемотехники (особенно проект разработки стабильной схемы) заберет много времени и ресурсов , а эффект не столь большой. Поиск с помощью одного лишь аналогового звучания чуть  менее информативен чем табло и чуть более  удобней. Копать надо все. Так как есть очень большая вероятность пропустить интересную цель у вырезанном секторе VDI. Смысла усовершенствовать Терминатор  нету, все перешли на микроконтроллерные Quasar ARM, Фортуны и т.д. Приборы эти заточены под вывод VDI значений, стабильны, просты в эксплуатации и настройке.
Немножко отсебятины.
Если Вы хотите искать, тогда смотрите в будущее и собирайте (покупайте) современный прибор
относительно морально устаревших.
Если же у Вас просто чешутся руки от желания поэкспериментировать , тогда вперед у бой с песней! Разработаете, проверяете  и выкладывайте на сайт. Возможно Ваш опыт повторят и сделают аналоги. Таким образом получите хороший прибор. ^_^
ну скажем так, скорее чешутся руки, хотя как по мне, так даже с точностью 50% определения по цвет мету и то уже не плохо будет для начала, куча улучшений имелась в виду к примеру, увиличения скорости реакцыи, так как это прибор хочу сделать под снайперку, для мусорок и пляжей, то выгнать частоту и режимы роботы максимально  к золоту монеткам и так далее.
И так, я так понимаю, что если в момет появления метала под датчиком, например меди, в цветном канале, образуютя два сигнала , вопрос только в том, периоды этих сигналловодинаковы и имеют лишь между собойрозстояние, или же эти периоди сигналов перевернуты по отношению друг к другу, и  как их измерить аналоговым методом?, и вот еще что, есть ли на схеме скажем две точки в которых в зависимости от металла будет меняться разница в напряжении или в токе?, если есть, тогда достаточно просто, но если нет, тогда я просто не пойму как еще можно вычислить разницу между переданым и принятым сигналами, точнее сдвиг фаз.?
@Костя Дереповский
Вот тут как раз и кроется хитрость. Мы не ищем фазу между сигналом TX и RX . Нам важно фазовое смещение между верхней и нижней частью принятого гармоничного сигнала смещенного между собой на 90 градусов (извините за тавтологию:D). Грубо говоря у нас есть два канала в Терминатор 3. В них есть определенный уровень постоянного напряжения. В момент прохождения датчика над целью в этих каналах происходит фазовое смещение сигнала одного канала  относительно другого. Соответственно происходит  скачок напряжения (надо рисовать временные диаграммы, но мне лень:P). Этот скачок в каналах может быть как разной полярности так и одинаковой полярности, что говорит о эффекте черный - цветной металл. Только надо для точности посмотреть осциллографом. А так же эти скачки имеют заметное  изменение  по амплитуде. Вам надо организовать подобие фазового детектора или измерителя фазы.
Даже больше. Надо знать фазовый сдвиг обеих каналов плюс найти их соотношение и по моему (подзабыл уже) взять косинус. Вот так вот в конце Вы получите результат. Звучит сложно, но на самом деле сделать можно.
Изменено пользователем Beliy_voron
если я правильно понимаю, сигналы для измерения берутся с двух каналов, за тем измеряем перекосы сигнала при каком-то метале под датчиком, и методом сравнения выводим предположим на какой нибудь типа смеситель усилитель с которого напряжение уже определенной величины                        ( амплитуда) будет сигналом того или иного металла, ну а за тем на вольтметр
нарыл вот такое чудо техники, частотный диапазон маловат как по мне, но это не проблема можно повысить, меряет два канала, сдвиг фаз максимум 180 градусов, работает по принципу, чем сильнее перекосило фазы тем сильнее отклонилась стрелка, при одинаковых сигналах обеих фаз показание ноль, вот параметры :
1. Диапазон рабочих частот............. 10...60000Hz.
2. Диапазон измерения сдвига фаз ....... 0...180 .
3. Диапазон входных напряжений..... 20mV...50V.
4. Напряжение питания ...................... ±5...10V.
5. Потребляемый ток по цепям ±7,5V ...... < 8 mA.
что думаете на этот счет? мне кажется по колдовать над этой схемкой, и она впишется в терминатор как родная))
Много воды утекло с тех пор. Судя по отсутствию вопросов в теме, прибамбасенка не прижилась? Или появилось что то более интересное и информативное?
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
