Индикатор Для Терминатора 3
Представляю схему индикатора для селективного металлоискателя Терминатор 3. схема получилась не очень сложная но довольно таки стабильная за счет опорного напряжения на каналах. При включении индикатор переходит в режим ожидания при этом светодиоды движутся в разные стороны относительно друг друга и так будет продолжатся пока не нажать на кнопку после чего индикатор запоминает опорное напряжение на каналах и от них уже будет анализировать сигнал. Для этого перед тем как нажать на кнопку нужно зафиксировать датчик как чтоб детектор не издавал никаких звуков и после чего уже жать на кнопку. О нахождении цели будут сигнализировать две шкалы канал дискриминации и канал баланса в зависимости от проводимости металла шкалы будут двигаться относительно друг друга по разному. Тесты показали что шкала дискриминации отдаляется дальше чем баланс на серебро, алюминий, и похоже немного на медь. Шкала баланса на золото никелевые изделия и тп. Одинаково на латунь(50коп Украина) в разные стороны значит под датчиком железо. Но прежде чем заюзать индикатор у вас должен быть правильно настроенный прибор и ручка дискрима на нуле иначе показывать он будет не правильно. Ручка БГ там где ей и положено быть. За счет того что МК анализирует сигнал до компараторов чувствительность на индикаторе возрастет максимум возможности детектора
и даже если вы сильно загрубете чувство и терминатор будет молчать то индикатору пофиг он все равно будет видит цель.
Еще добавлена шкала индикатора батареи так как есть люди которые не могут достать супервизоры питания и определить заряд батареи. Тестировал на столе очень даже не плохие результаты. Кушает такой индикатор в раёне 20 мА и питается от 9 вольт вместе с терминатором. Если планируется питать от 12 вольт нужно пересчитать делитель на индикатор батареи что б на выходе делителя было напряжение 3 вольта при максимальном напряжении источника питания. Для 12 вольт R6 нужно поставить 3ком. Если что нужно будет подкорректировать в программе говорите буду обновлять прошивки для контроллера. Возможно еще придется подкорректировать чувство на индикаторе. Мой вариант печатки я разделил на 2 части основная цифровая часть и индикация соединенная шлейфом.
Если кто сделает нормальную печатку просьба поделится а то как то времени нет рисовать. :)
Схема девайса:
Выводы А2 подключать на 3 ножку MC8 (схема терминатора) а А1 на 5 ножку МС8
Фотка:
Плата и прошивка во вложении.(Фьюзы ставить не нужно все уже выставлено в прошивке)
если чего не скачивается я выложил статью на свой сайт ИНДИКАТОР
Видео сниму чуть позже.
indikator.zip
hex.zip
Больше всего оживляет беседы не ум, а взаимное доверие.
Оч.интересно...А пробовали на грунте работу индикатора? Показания индикатора соответствуют действительности, ведь у терминатора нет вычитания грунта (Циклон на народном форуме настращал).
CQ de RK6KV pse k...
На грунте не пробовал так как снега у нас много выпало и штангу еще не сделал но могу сказать что как настроен прибор так и будет показывать индикатор если БГ стоит на вырезке грунта и терминатор его не видит то и индикатор тоже его видит не будет.
Интересная конструкция...
Интересно бы было посмотреть например сравнительную табличку на каждый металл как реагирует прибор (т. е. как на медь, как на серебро и т. д.), а особенно будут ли эти результаты повторяемы например на предметах одинаковых по составу но разные по габаритам и геометрии.
И еще такая мысль проскачила - терминатор использует динамический принцип поиска. Не помешала бы какаето задержка результатов на шкале для их удобного просмотра.
По поводу результатов повторяемых по составу и геометрии то они почты одинаковые а вот с габаритами не совсем
короче тут фишка в том что шкалы отклоняются относительно друг друга при определенных типах металлов если на
золото шкала Баланса больше шкалы дискрима то туда ну ни как не сможет попасть допустим алюминий.(Это с учетом что
прибор настроенный правильно) Чтоб было наглядней выкладываю осциллограммы с двух каналов(желтый цвет баланс синий дискрим)
1 рубль рус. (вроди как никелевый сплав):
и взять допустим серебряное кольцо:
а по поводу задержки я уже думал возможно сделаю в следующей прошивке.
Скажи пожалуйста <Andrew> ,а ты не думал сделать эту приставку на ЖК дисплее (например на 16х2),проще конструкция былаб,задействован только один МК.А так отличная конструкция.
Вот как раз про индикатор на жк я с самого начала планировал сделать но прикинув сколько это счастье будет кушать + подсветка (так как планировалось питать от кроны аккумулятора) желание отпало. Не ну если подключить 12 вольтовый гелиевый акумчик на 1.5А то в принципе можно но это лишняя тяжесть имел дело с импульсниками.
Я тоже предпочёл-бы на ЖК,а с аккумулятором ни каких проблем,мне больше нравиться с ним,вешаешь его на подлокотник и всё,отличный противовес и рука не устаёт.
Светодиоды розрядки с портов 1и 3 включены неверно(опечатка?),а звуковой индикатор вместо штатного в Т-3,чтоб разными тонами сигналил на цели(вместо одного из индикаторов разряда),что у Вас показывает индикатор в режиме все метталы при
цветных и железных мишенях(ссори за каламбур).
Изменено пользователем Alex_ua
Мало сказать глупость, надо чтобы в нее поверили.
схему изменил просьба модераторов перенести в 1 пост
Изменено пользователем <Andrew>
По поводу звука вместо штатного тоже думал и возможно сделаю в новой конструкции вместе с жк. Вообще то терминатор изначально
делался для цветных целей а все металлы это уже дополнение. Индикатор будет нормально работать только в режиме цвет но зачем режим все металлы если индикатор и в режиме цвет может показывать черный металл :D
Вечером исправлю. Вопрос, можно ли перенести прошивку на мегу? Эту или будущую с ЖК и звуком.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
С AVR контроллерами я особо не работал но планирую заняться в будущем. Пока что эта и следующие будут на PIC.
Вовсе не обязательно ставить подсветку для жк индикаторов. Она нужна только в темное время суток. Днем эта функция не нужна (ИМХО). Без подсветки жк потребляет меньше светодиодов, а подсветка сосет больше 50 ма. В стационарных приборах это не имеет значения, а если прибор носимый, то тут каждый милиампер не счету.
p.s. Я когда делал Клон вообще не подключал подсветку и ни каких неудобств не испутывал. Кстате фирменные МД тоже обычно без подсветки.
Видео как и обещал
Прошивка v.1.1:
+ добавлено выключение индикатора кнопкой при удержании бельше 0,5 сек.
+ немного поднята чувствительность для более корректного отбражения.
Примечание:
при слишком сильном приближении к катушке объекта возможно запирание сигнала позже добавлю что то типа программного АРУ. Для этого просто нужно поднять датчик повыше от земли. Таким образом можно приблизительно вычислить расстояние до объекта.
indikator_v1.1.zip
Поздравляю с изготовлением приставки! Очень неплохо на мой взгляд. Но есть пожелание по работе, нужно сделать задержку обязательно, по максимальному отклонению. Чтобы можно было проводя над целью туда сюда наблюдать не бегающие диоды с минимума до максимума, а просто 2 огонька на максимуме. Потом они опадают на минимум скажем через 2 секунды после исчезновения цели под датчиком.
Это позволит примерно запоминать то как сигналит тот или иной объект. ))
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
За положительные отзывы спасибо! :) Постараюсь сделать более менее нормально. По поводу задержки завтра на работе посмотрю как будет время, тоже думаю не помешала бы.
Привет всем !!!Индикатор на ТЕРМИНАТОР в стадии сборки,купил смд микросхемы 74НС 595,на которых не вижу "ключей".Всё пропало,клиент уезжает,гипс снимают !!!
...и Вам того же!!!
Фото киньте.
В большинстве случаев нет там никаких срезов ключей и тд. Смотрите по надписи марки микрухи. Перед маркировкой может вертикальная полоса еще быть , тогда принимаете ее за ключ.
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Добрый день ув. форумчане. Тоже преобрёл детальки, но штото не подумал про смд. Все в дипе( Но ниче, корпус позволяет, поетому не униваю) Платку буду свою розводить. Поже выложу.
Добавил, жду розтрела. Размер плати подганял под корпус, поетому столько перемычек.
Прошу прощения, нашол ошыбки, уже исправил.
indikator_DIP.rar
Изменено пользователем maxzmey
Максим
