Помогите Определиться В Создании Корпуса...
Имееться усилитель TDA1554 к нему бп компа. две колонки с динамиками НЧ 25ватт. и вч. И фильтры..
Думаю собрать из этих листов http://s003.radikal.ru/i203/1102/f2/ebd35f1c006b.jpg ящик и засунуть туда усилитель БП. два динамика НЧ два ВЧ. и два фильтра (вообщем внутриности колонок)
сделать чтото типо переносного усилителя. Или лудше собрать коробку и сунуть туда усилитель и БП. а колонки с наруже цеплять.
Могу достать неемного оргстекла. из него можеттт?
Вообще хотелось бы сделать чтото компактное..усилитель..
Подскажите как быть что можно выдумать..?
Пишите без ошибок.
Изменено пользователем qwert44
орфография
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
в бп лутше трансформатор,динамики промерять , не линейкой, нужны параметры Т-С для нч , чтоб узнать обем для них , и расчитать фи ,корпуса можно и из орг стекла , только толщину надо мин мм 8.лутше из тех листов что есть.если переносной вариант то по стандарту мультимедиа , усь в одну из колонок.
Еще один безграмотный?
Изменено пользователем KAMIKAZE
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
понятно .. видел ёщё как делаю. берут кусок канализационной\водопроводной трубы (пластиковая) пилят нужный кусок. и Обтягивают коже заменителем ну или чем угодно.. довольна симпотишно и необычно!
ЕЩЕ ОДНА ОШИБКА И ВЫ В БАНЕ.
видал, можноеще в чайник засунуть или еще куда нить
в огнетушитель к примеру(это кто-то сделал,-НЕ я)
видал где то на модинг форумах
Не вижу точного вопроса... С чем помочь то? Придумать как всё скомпоновать??,..
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
да не. Мне определиться УСИЛИТЕЛЬ БП ДИНАМИКИ. Это всё в один большёй ящик засунуть. ИЛИ усилитель сделть в маленькой коробочке и колонки по отдельности были чтобы?
Бан один день.
Ну как вариант переднюю панель сделать под небольшим углом,чтоб динамики смотрели чуть в разные стороны,в остальном обычный ящик,усилитель и блок питания прицепить на задней стенке
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
В роли фи тут видимо носик?
ну я на основе етого и писал :rolleyes:
Народ нашел ДВП. толщиной где то 2см. Может быть из него собрать корпус под tda1554. и внутренности ИПБ компа?
А как рассчитать оптимальный размер?
Может есть статейка по сборке корпусов?
модель динамиков/фото в студию !
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
да не. динамики оставлю в корпусах колонок. чисто усилитель и блок к нему во что то бы встроить...
и мы должны подсказать вам какого размера нужен корпус для усилителя ? Оо
BR, Alexander.
Не ну представь внутрености ИБП компа. и усилитель tda1554. позже выложу сейчас нет возможности
Перечитал тему несколько раз, пытаясь понять что именно нужно автору, и в чём собственно проблема.... могу сказать честно - НЕ ПОНЯЛ!!!
Не ужели так сложно прикинуть геометрические размеры прямоугольного корпуса в котором можно разместить УНЧ, БП, и органы управления?
qwert44 - для начала, в масштабе или в натуральную величину сделай проекции основных плат, радиаторов, вентиляторов т.д и т.п.. подпиши их, а затем начинай выкладывать "тетрис" на листе бумаги, определяя длину и ширину корпуса, и учитывая тепловые режимы, и длину соединительных межблочных проводов.... затем определись с высотой корпуса .... прорисуй лицевую панель с расположением органов контроля и управления... задную панель с разъёмами для подключения источников сигнала и акустических систем, радиаторами охлаждения активных элемекнтов схемы...
И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО!!! Выкладывай сюда свой проект - будем смотреть! Удачи.
ага. да блин вот не знаю теперь с чего делать с ДВП толшиной 20милиметров. или мутного орг стекла толшиной гдето 5милиметров. Буду кожей обтягивать....
А это смотря с каким материалом тебе проще и лучше работать технологически.... При изготовлении корпусов можно использовать различные материалы...это может быть и металл, ДСТ, ДВП, картон, фанера, оргстекло, полистирол, фольгированные материалы... как в "моно" варианте, так и "миксируя" их в нужных тебе комбинациях....
пост-4164
использовано то что не жалко было выбросить(имею в виду разные обрезки ДСП и прочего)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=4160
