Подключение Мк К Компьютеру Через Usb Mega16 Or 8
Fabler
В общем возникла необходимость подключить ATmega16 к ноутбуку - к порту USB
(при необходимости МК можно на другой сменить, может на других интерфейс предусмотрен аппоратно?)
в общем задача есть, а с какой стороны начать копать непонятно, и что бы не изобретать очередной велосипед - к вам, уважаемые форумчане, за помощью решил обратится :)
На компьютере работаю с Visual C++
а для МК пишу на СИ, в AVR-Studio.
В работе с МК я новичек - кварц подключить и прерывания настроить могу, а вот из интерфейсов только RS-232 (USART) юзал.
Что касательно самого девайса (который нужно подключить к компьютеру)
1) главное это стабильность передачи данных (поэтому аппаратная реализация USB, на МК, была бы плюсом :)
2) большая скорость передачи НЕ требуется - COM порта мне ранше хватало (9600 бод)
пока для меня вырисовываются 2а направления
1) программирование в windows - работа с библиотеками USB (пока понятия не имею какие и сколько их)
2) подключение МК к USB + прошивка для МК
если начинать сразу с обоих направлений - потерятся можно, такая же проблема была когда осваивал COM порт - но в виндовс есть терминалка - готовая прога которая принемает даные из COM порта, и я тогда мог спокойно работать с девайсом, получая данные на компе - стандартным софтом.
так вот есть ли такие же решения для USB - тобишь есть ли готовый софт для считывания данных полученых (от МК) с порта USB?(я расчитываю обычные числа передавать - байты)
в общем у кого есть какие соображения догатки,
может кто сталкивался, сохранились ссылки на статьи, готовые примеры, даташиты, и т.д...
спасибо :)
Самое простое решение - добавить в своё устройство микросхему - преобразователь интерфейсов USB-UART, например, PL2303. Для этого не понадобится менять ни прошивку устройства, ни софт со стороны ПК, преобразователь установится в системе как дополнительный COM-порт.
Другой вариант - реализовать USB порт непосредственно на микроконтроллере. Для этого желательно взять МК с поддержкой USB. Низкоскоростной USB можно реализовать и программно, как сделано, например, в проекте IgorPlug, но это уже трюк из серии "голь на выдумки хитра" :) Можно написать свой протокол, для этого потребуется так же написание драйвера для ПК под него, а можно использовать один из стандартных классов USB, например, HID (устройства интерфейса с человеком - клавиатуры, мышки, регуляторы...), CDC (эмуляция COM-порта) или Mass Storage (накопители), тогда будет использоваться соответствующий драйвер из состава операционной системы.
P.S. Если есть одна из свежих версий Proteus-а, то некоторые примеры работы с USB можно найти тут:
C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\SAMPLES\VSM for USB
Изменено пользователем Tesla
ну переходник PL2303 простое решение, но с учетом того что ком порт вымерает - имеет смысл осваивать МК с аппоратной поддержкой USB,
а вот какие МК поддерживают та? из AVR
и что за МК такая в протиусе эмулируется at90usb162
есть ли аналоги? а то шось в наше местной радио лавки нема )
Изменено пользователем Fabler
Тут есть кое-что по созданию прог для винды, работающих с USB http://pure-basic.narod.ru/article/pickit2.html
А тут, пример USB девайса на ATmega8 и PIC18F4550 http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=46
посмотрев по каталогу - понравился МК AT90USB1287
тока вот непонятно как его прошивать?
1) какой программатор использовать?
2) какой именно софт для прошивки?
Avr910 подайдет? если да то тогда каким софтом пользоватся? бо в AvrProg.exe в списке нет этого МК.
Люди, у меня тоже коротенький вопрос по теме, чтобы не плодить новых, спрошу здесь:
Собираю устройство, которое работает через КОМ порт (МК 16мега, ус-во - блок микропроцессорного зажигания). В проэкте все готово, т.е. прошивку писал не я. Я только юзер. На ноуте нет КОМ порта, только USB. Какой юзать переходник USB-COM, чтобы все работало (слышал есть какие-то продаются, которые не все функции ком порта реализую или урезанные какие-то, с ними не все работает). Какой нужен переходник, чтобы была полная поддержка функций КОМ порта?
помойму при использовании переходников - будет задержка,
а вообще в радио магазине от производителя "радио кит" должны быть переходники юсби - ком порт
задержки не сильно страшны, если они в пределах 0,5 сек. В том то и дело, что в магазине мне прямо сказали, что переходник поддерживает не полный обмен и будет ли работать они хз, не всегда работает, а возврат делать не будут, поэтому надо знать, что брать.
полезная статья по програмной реализции ЮБСБИ на меги 16
http://microsin.ru/content/view/605/44/
помойму я на том же сайте читал - что автор не сторонник создания переходника юсби-ком порт - в виду выподению отдельных функций доступных реальному ком порту.
Есть микруха FT232 готовый преобразователь USB-RS232 и вот здесь глянь может пригодится!
http://www.getchip.net/posts/067-data-kabel-ot-mobilnogo-rkak-preobrazovatel-usb-to-uart/
http://www.getchip.net/posts/055-uart-to-usb-prostojj-preobrazovatel-na-attiny2313-versiya-2/
Сергей.
2 Fabler:
у меня прост. на ноуте физически нет этого порта, а он нужен. Если бы это было для стационарной машины, то ИМХО гораздо проще и лучше купить карточку в PCI и будет реальный физ. порт :)
optima, спасибо за наводку, похоже это то, что надо :)
Цена микры, правда не очень привлекательная. У нас стоит порядка $7. Зато если брать переходник, то модно оценить на чем он сделан и тогда смело покупать его. Кстати, на моей плате стоит конвертер MAX232. Вообще, по идее, его можно не впаивать, а вместо него впаять микру USB-UART для меги))) Это классная идея, кста! Там плату переразвести, в общем-то не проблема... Вы меня натолкнули на мысль))) Спасибо еще раз!
