Небольшая Отладочная Плата Для Mega8
Blondie
Сделала примитивную платку себе(уже по счету вторая,продолжение единой серии отладочных плат).Основное назначение - отладка программ для контроллеров atMega8.
Начинка:
Простецкий стабилизатор 12-5В (с индикацией как до,так и после).Кушает от 5 до 12 вольт на входе.Питание - трехконтактный клеммник.
ZIF панелька для контроллера.Все выводы контроллера выведены на гнезда.
Protoss...ну это уже классика.В наличии внешний разьем ISP,к контроллеру на панельке подключается DIP-переключателем.
Модуль UART на max232 с светозвуковой индикацией.Вывод на DB-9,стандартная распиновка.
Кнопки и светодиоды на гнезда рядом,как обычно.
2 кварца с переключением,на случай отладки "часовых" программ.
Переменный резистор и два конденсатора для построения RCцепочек.
Допольнительно подключаемый второй пищальчик.
Сейчас не распаяны-дополнительный динамик и переменный резистор,в силу отсутствия оных((
снизу плату покрыла лаком из баллончика (какой-то автомобильный лак,напоминающий цапон).Вроде прилично.
Плата будет установлена в станину,для того чтобы не ездить по столу и не падать(она довольно легкая).А можно и не устанавливать.Дело вкуса.Но по бокам предусмотрены отверстия для креплений на всякий случай.Lay прилагается,схемы как таковой нет,там и так все понятно.
Blondie v.2.zip
Изменено пользователем Blondie
Нет,продавать не буду - она мне нужна.Да и с почтой возиться не хочу.Звуковая сигнализация для Uart это как щелчок клавиатуры компа - слышишь,что байт прошел.Чисто визуальное удобство.
