Ввод Кабеля (Провода) В Прибор
Кто как делет? Раньше были такие резиновые пробочки разного диаметра, а сейчас не могу найти. В местном радиомагазине предложили девайс диаметром 16 мм с гайкой на 19 мм и длиной 30 мм с цанговым зажимом. Но смешно - металлическая коробочка размером 100х60х30, и из нее торчит такая балдень...
Не сочтите за рекламу, я вот такие предпочитаю
http://www.chipdip.ru/catalog/show/plastic-cable-glands.aspx
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК, В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ, ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
Иногда использую пружинки от металлических 3,5-6,3мм аудиоштекеров. Получается вполне симпатично и аккуратно
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Вот как раз к 3,5-6,3мм аудиоштекерам,с потерянными или оторванными пластиковыми прружинками,я делал так-
Термо изоляцию(кембрик),при нагреве горелкой,концу не давал сужаться,а расширял его например керном,потом пальцами немного заворачивал,как резинку.После остывания получается довольно твердая шляпка,которая держится,как в штекере,так и в выводах приборов можно применять.
Описание немного извращенное получилось,но думаю смысел понятен ;)
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Если проблема во входном отверстии , то в зависимости от толщины материала стенки применяю от нипельной резиновой трубочки , до любой разумной изоляционной оплётки ( кембрики ).
Подгоняешь длину по диаметру отверстия , разрезаешь вдоль (последовательность любая) , разрезом внедряешь в отверстие , укладываешь по диаметру ( при больших диаметрах возможна фиксация клеем).
Если вводные рукава , то при активной подвижности проводника они спасают не надолго .
Я их не применяю , лучше "обеспечить" возможность излома как можно ближе к концам , для "мгновенного" восстановления.
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Спасибо за отзывы, узнал много полезного. Но сам сделал по-другому. Ввел провод в отверстие прибора, завязал изнутри узел, и залил изнутри и снаружи термоклеем, следя за тем, чтобы провод не касался краев отверстия. Внутренний и наружный слои клея склеилились и получился переходник. Может, не так красиво, как фирмА, но главные задачи выполнены - провод закреплен и защищен от повреждений в месте ввода.
А если, как советовали коллеги, применить еще и пружинки, даже и металлические, получится вообще замечательно!
Изменено пользователем bemol
А вообще лучше ставить разъемы :)
