Можно Ли Заменить Транзитор Кт 803А На 805А
Vladislav
Ншел советский усилитель Електроника Стерео модель нигде не написана так вот посмотрел а там транзисторы 4 штуки и 1 только робочий Стояли транзисторы 803А поискал и нигде немогу таких найти нашел только 805А. Можно ли их заменить?? И как ето повлеяет на усилитель???
Поправочка: У КТ805 ток колл.макс до 8А, но по-любому эти транзюки не полные аналоги, см. файл:
справочник транзюков КТ.pdf
Fiat lux! Да будет свет!
Но все ж таки попробывать можна?? И кстати од транзисторов качество звука зависит?? Если да то 803 и 805 ничем не отличаются больше кроми мах тока??
5А средний, а 8А, в скобках, это мах импульсный для 803 импульсный не указан, он будет 15-16А
Ну если на пол мощности, то может будет работать.
На качество не повлияет.При замене на КТ 805 не используй усилитель на максимальной мощности.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Если транзисторы стоят в выходном каскаде, то менять надо на тот, который должен быть, не "убивая" комплементарность схемы. Или найти рпры импортных аналогов.
Меняй смело ... Будет пахать без проблем ... Туда массу чего поставить можно, основное для тебя - Uкэ будет , а по току - ты не киловаттный УНЧ запускаешь...
Если поймешь принцип проверки для надежной работы - тут: http://monitor.net.r...t=55066#2034994
Да любой подойдет, КТ802, 805, 808, 809, все аналоги будет работать так-же как и на старых, единственное нужно смотреть это напряжение К-Э, если пит усилителя например +-30 то транзистор не менее К-Э 60 вольт, лучше больше! :rolleyes:
KRAB Поддерживаю\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Ну ошибся немного. Например, к вышеупомянутому КТ805 тоже нет пары, но его ставили вместе с КТ837 в усилителе Радиотехника 101.
Можно подумать, все кто здесь пишут, гуру, и обязаны ими быть.
Без всяких проблем подойдут КТ819 , как металл , так и (М)
С разбегу их менять нельзя , КТ803 одни обычно не горят , надо лопатить ВСЮ схему УМ , наверняка ещё наковыряешь кучу транзисторов.
P.S. Обязательно проверить все электролиты .
Изменено пользователем vOVK@
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Еще есть такой параметр, как максимальная рассеиваемая мощность, а она у КТ803А - 60Вт, против 30Вт у КТ805А. Я бы посоветовал ТС поставить 2N3055 (есть и другие), и вообще, насчет замены транзистора в выходном каскаде УНЧ лучше обратиться в аудиофильский форум( раздел), а не ремонтникам, которым все равно что ставить, лишь бы по току и напряжения совпадал.
там они вам посоветуют купить золотые провода и направить их в одну сторону и еще много чего ,ибо лучше будет играть :P
менять можно любым которые перечисляли выше транзистором .
Не дублируй предыдущие сообщения!
Borodach/
АК-47
У 805-го более высокая граничная частота и именно по этой причине, после его замены, усилители часто возбуждаются, что может повтороно привести унч к выходу из строя. Так что без осциллографа такую замену надо проводить очень осторожно.
И не надо кричать по поводу "ламеров и даунов" - каждый делится своим опытом, будьте взаимновежливы, здесь не форум профи и издеваться над пользователями не стоит, право на ошибки есть у каждого ... .
Я бы не был столь категоричен, Вы знаете схему? Мож КТ803 на 90% использунтся?
Изменено пользователем derba
Ну не знаю, вполне возможно Вы и правы, однако если КТ805 проработают недолго, то это даром затраченное время.
Там есть разные люди, от тех, кто не знает что такое транзистор, до тех, кто самостоятельно разрабатывает усилители, как и везде.
Я указал причину нежелательности (я не знаю мощности этого усилителя, но уже при 15Вт на канал будет достигнут предел для КТ805А) такой замены "максимальная рассеиваемая мощность, а она у КТ803А - 60Вт, против 30Вт у КТ805А", к тому же у таких усилителей КПД 50-60%, вы путаете этот параметр с максимальным током коллектора, а это не одно и тоже. Кроме того, у отечественных транзисторов, в отличие от зарубежных аналогов, сильно отличаются коэффициенты усиления по току (бета).
Зря сомневаетесь, в том то и дело, что он не прав, принцип "работает, ну и ладно" не работает в аудиотехнике!
Тут два параметра, оч. вахных, и мах ток и мах мощность по которым 805 уступает 803 в два раза. А есть пословица, где тонко, там и рвется: выдержит по току, не выдержит по мощности и наоборот.
  • 3 года спустя...
А нафиг столбики рисовать,если в первых строках структура (проводимость) указана?
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
