подключение сетевого модема
Гость miha739525
Народ срочно нужен HELP!! Короче есть сеть на 4 компа, у меня есть модем. У остальных нет. Можно ли его открыть для общего доступа и как. Может софт какой надо?.. Я вторую неделю пытаюсь ничего не получается
если хочешь сделать доступ в Инет нужно обязательно заполнить на всех машинах в свойствах ТСР / IP
1. адреса своей сети
2. маска
3 шлюз - укак правило у всех модемов фиксированный адрес 192.168.0.1
4 и радио-кнопку ( использовать адреса DNS сервера) - должна быть заполнено
И если ты хочешь сделать чтобы все пользовались Инетом самостоятельно - надо еще в меню модема через ТелНет - настроить модем на работу по локальной сети. (это самое главное) он вероятно настроен на работу с фиксированным IP (твоим) адресом.
Но такая сеть в общем самая не защищенная и уязвимая. И разрешит ли тебе твой провайдер подключить сеть таким образом.
ведь в такой сети придется провайдеру настраивать на каждую подключенную машину свой счетчик-тарификатор, а это возня.
причем любой может в отсутствие товарища подставить его IP адрес и платить будет он.
Да легко это делается
2. маска
во вторых скачай прогу чо нить типа дуалпрокси
и настрой все компы сети под сваю проксю.....
я это сделал всего за 20 минут =))))
Живу долго....Паял много....А схемы всеравно горят
мне по барабану на безопасность, главное что могли мои подключаться. Вопрос а как они выходить в инет будут? где ярлык на подключение к инету у них появится?
И еще мужики. расспишитте в мельчайших подробностях что и где забивать. я не особо в этом рулю. Кроме IP я больше ничё не знаю. И если могёте и нужно всей необходимой софтиной поделитесь пжалста.
Самое простое установить какой-нибудь прокси-сервер, т.е. программу, которая организует доступ к интернету всем компьютерам сети через тебя,
твой компьютер будет шлюзом. Так же с помощью прокси можно регулировать и подсчитывать траффик на каждую машину в сети.
На компьютерах-"получателях" необходимо будет войти в панель управления/свойства обозревателя/подключения/настройка LAN, поставить галочку "Использовать прокси сервер для подключения LAN..." и указать твой IP, а так же порт, который ты определишь в настройках прокси.
Изменено пользователем Kutkov Oleg
