Охранная Система Жилища
Всем привет.
В связи с предстоящей покупкой квартиры задумался о создании системы охраны своего нового жилища.
Набросал проект. Электронщик я посредственный, но упертый. Если твердо определюсь, что надо и буду четко знать как это реализовать, то метлой меня от этой идеи не отогнать.
Итак. Выкладываю на обсуждение мой проект охранной системы. Проект, что называется в сыром виде, т.к. набрасывал для себя. Некоторые моменты еще до конца для себя не прояснил, о них там так и написано.
Общее описание.
Планируется сделать систему, на которую будут возложены функции:
1. Охрана жилья (слежение за датчиками на дверях, окнах)
2. Центральное управление освещением стационарно и в купе с п.1 для имитации жизнедеятельности в квартире.
3. Запись видео с веб-камер, расположенных в комнатах и с наружной стороны входной двери.
4. Обеспечение шлюза в интернет для локальной сети
5. Обеспечение ip телефонии
6. Обеспечение ip телевидения
Охрана.
К центральному блоку (ЦБ) подключается мобильный телефон, с дешевым постоянным тарифом и блоком питания. При включении функции охраны ЦБ начинает следить за состоянием датчиков на окнах и дверях, а также датчиком объема в комнатах.
При нарушении какого-либо датчика ЦБ включает свет в комнате, где была обнаружена тревога (либо вообще везде свет, надо подумать) и одновременно отправляет SMS на номера телефонов из списка об обнаружении тревоги. А также включается запись видео-потоков с камер.
Освещение.
Освещение планируется сделать на 12в напряжении. Это даст несколько преимуществ:
1. Снижение электромагнитных излучений
2. Повышение безопасности при ремонтных работах с освещением
3. Возможность использовать ИБП и освещать жилье в отсутствие центрального энергоснабжения
Кроме того, в качестве источников света нужно использовать светодионые лампы.
Светодиодную лампу можно либо купить готовую, либо изготовить самостоятельно. В цоколь от стандартной галогенной точечной лампы, вставляется крышка со сведодиодами (до 60 штук). Пример: http://www.insidehome.ru/producttags/2182.html
Использование светодиодных ламп даст ощутимую экономию энергии. А используемый стандартный цоколь позволит использовать обычные патроны для фальшь-потолков.
Также освещение будет управляться ЦБ как стационарно - выключатели в комнатах, так и вкупе с режимом охраны. Выключатели в комнатах планируется сделать не в виде обычных выключателей (есть свет/нет света), а в виде ручки регулятора уровня освещения, что даст возможность регулировать яркость света.
Веб-камеры.
Надо подумать. Можно использовать либо IP камеры, либо обычные аналоговые. В первом случае дорого и громоздко. Для второго случая у меня есть плата оцифровывателя, но на 4 камеры.
Всего требуется 6 камер:
1. Кухня
2. Зал
3. Спальня
4. Детская
5. Коридор
6. Внешняя, в подъезде
В подъезде можно использовать камеру для автомобилей для парковки.
Интернет, телефония, телевидение
Кабель от провайдера будет подключаться к ЦБ, а из ЦБ в хаб. Из хаба — кабели в розетки по комнатам + Wi-Fi роутер. Провайдером будет Новотелеком. От этого же провайдера телефония и телевидение.
В качестве домашнего телефона можно использовать:
1. D-Link DPH-300S
2. D-Link DPH-540(1)
3. Dualphone 3081
4. Planet VIP-191(3)/321
5. Siemens C470IP
6. Zyxel P-2000W v2 EE
Телевидение можно смотреть как с помощью компьютера так и с помощью тв-приставки (для обычного телевизора). Приставка может быть одной из:
1. D-Link DIB-120/110
2. Amino Aminet 110/120/130
3. Zyxel 1001S
Либо модель телевизора со встроенным блоком для дешифрации IPTV трафика. Пока такую модель не нашел.
Центральный блок управления.
В качестве блока управления будет выступать компьютер. Корпус будет либо специальный, либо Mini-ATX, либо Mini-ITX. Для работы заявленного функционала скорее всего понадобится несколько ОС, что влечет за собой необходимость в VMWare. А это значит, что требуется достаточно мощный процессор и много памяти. Все это уместится только как минимум в Mini-ATX.
«Железный» raid-контроллер купить будет накладно, поэтому можно использовать связку Linux+software raid+vmware server+2HDD.
Телефония будет работать на Asterisk.
Телевидение через соответствующий проксик (надо изучить этот вопрос)
Охрана — с помощью цифро аналогового преобразователя (ЦАП). Необходимо изучить варианты.
Свет также через ЦАПы. Для управления яркостью света дополнительно понадобится блок управления для освещения.
Питание и бесперебойное питание.
Надо подумать по этому вопросу более детально. Вариантов несколько.
1. 220 → 12 → ИБП → система
2. 220 → ИБП → 12 → система
Для обеспечения работоспособности всей этой системы в отсутствие центрального энергоснабжения необходимо предусмотреть ИБП. На ИБП нужно «повесить»: ЦБ, свет, камеры, хаб, wifi-роутер, телефон (если потребуется).
Вместо обычных аккумуляторов, используемых в ИБП, можно использовать автомобильные аккумуляторы. Преимущества есть.
Аккумулятор в ибп исползуется сухозаряженный, 7а/ч
Автомобильный аккумулятор щелочной (либо гелиевый), 65а/ч
Итого: 65/7 = 9 аккумуляторов ибп заменяет один автомобильный.
Можно использовать не 65, а 190 или 200а/ч.
Для бесперебойного питания освещения можно использовать БИРП-12/6 источник вторичного электропитания резервированный 6А (http://www.aktivsb.ru/prod-3507.html)
Бывают источники бесперебойного питания и есть контроллер резевного питания. Второй просто автоматически перекидывает питание на другую линию, если на первой исчезло питание.
Приветствуются любые вопросы, оценки, предложения а также конструктивная критика.
Прошу.
Правила Форума читали?Нарушение пункта II.7.Как начинающему-устное предупреждение.Тему переношу.
Такая охрана уже есть. На базе Intel Core Quadcore Hyper-Thread Technology, RAM 12 GB DDR, HDD 750 GB SATA с интерфейсной платой за EUR2000.
Обратитесь к профессионалам. Они вам и карты доступа даже прошьют. Самому заниматься... на это уйдут годы.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
@Hambaker, извиняюсь, просто хотел получить обратную связь.
@lc433, поиск в гугле по слову "EUR2000" не дал никакой информации. Подскажите, плиз, ссылки. Ну или хотябы стоимость проекта. Или просто платы.
Идея прекрасная, но в одиночку на это уйдут годы. Даже такая "мелочь", как управляемые централизованно диммеры, потребует месяцы для изучения и экспериментов. Если, конечно, не брать готовое решение. Но если у вас есть деньги на готовое решение, то их должно хватить и на услуги профессионалов-установщиков.
€2000 - так понятнее? :)
  • 2 месяца спустя...
В хороших охранных устройствах обязательно должна быть такая вещь, как включение отпугивающего звукового сигнала при прикосновении ключа к дверному замку т.е. когда кто-то пытается открыть входную дверь, не отключив предварительно соответствующий охранный блок, а способы отключения могут быть разными: от потайного миниатюрного переключателя до использования радиосигнала - как в автомобильных сигнализациях.
