Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
Управляются задатчиком напряжения образцового.А БАЛАНСИРОВКА у них сделана точностью(процент погрешности)радиодеталей 1% или 0,1%
Изменено пользователем Навигатор!
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
Тоже нагрузка
http://datagor.ru/practice/power/1754-elektronnaya-impulsnaya-nagruzka.html
Это уже динамическая нагрузка, в самом деле очень жестокая штука. У меня был вариант на ШИМ ( на К561ЛА7). Проверял линейный БП рассчитанный на 25 А, уже в самом начале замечал что он ток недодаёт и уже при 10 А дважды взрывался выходной конденсатор и 1 раз поменял диодный мост. Что самое интересное - полевики грелись гораздо меньше.
gitas
У тебя продвижения какие нибудь есть?
Я пробовал имитировать твою ситуацию правда U снижал от 25 до 5 V - тоже самое, нагрузка увеличилась на 0,3 - 0,4 А:shok:
Изменено пользователем Drevnii
Да. Пока не добрался. TL-ки под руками нет. Жду возможности взять ее в Платане с другим барахлишком...
Ну а как думаете - поможет? Или пробовать другую схемотехнику (например - на ШИМ, что пару постов выше указана)?
Drevnii
Примерно то у тебя с шунтом.
gitas
Делай по этой схеме самый раз. (electronic_load_2008 )
gitas
Для меня пока не понятно почему растёт ток, какая связь?. Можно и на ШИМ попробовать - будет с чем сравнить.
Навигатор!
Ему бы попроще, батарейки разряжать, а эта по моему с управлением и по току и по напряжению, да и большая она для него.
У него сейчас то же самое, только без драйвера. Беда в том, что при разряде батарейки, увеличивается разрядный ток и какая связь непонятно.
P.S. Я Бай бай.
Прошлую разводку такой схемы делал (в этомпосте, только добавил внешнее питание на операционник), она работала по-стабильнее.
Отличий не особо много: другой ОУ, и схема делалась без расчета тока нагрузки (сделал по указанным намналам). В итоге эта схема могла аккумулятор нагрузить более чем 3А (аж дорожки под полевиком по выгорали при первом включении и неосторожном покручивании переменника. Последнюю "простую" схему как раз делал исходя из того, что уже работало, но хотелось сделать ее более продуманной и более стабильной. Но рассчитал под максимальный ток 3А... Может в этом причина? Может надо посчитать ампер так под 10, но не выставлять их? может стабильность появится? Ну и стабилизатор внедрить, как предлагалось...
gitas
Плывет от температуры , которая выделяется на сопротивлении 0,1 Ом.
Для начала почитай Это
У меня в качестве данного сопротивления установлены параллельно 3 штуки 5-ватных резистора KNP-500S без всякого охлаждения. почему 3 штуки - просто измерения показывают, что они ближе к 0,3Ом. Решил сделать ближе к 0,1. Плюс - мощность будет рассеиваться интенсивнее. Но не особо уж и греются эти резисторы при нагружаемых 3А. Полевик, как положено, на радиаторе (из компьютерного БП).
Если плывет от изменения температуры на резисторе0,1Ом, то как тогда это победить? Греться (немного) то они будут по-любому...
Плывет стабилизация по 3 факторам.Термостабильность опорного напряжения задатчика, термостабильность самого ОУ, термостабильность датчика тока.
На 3 деталях хорошую нагрузку не сделаешь,в идеале надо ставить сумматор и заводить обратную связь по току,напряжению,температуре,сопротивлению.
Я с тобой согласен, но:
при таком маленьком коэфф. темп. сопротивления, разница в падении U ( при нагрузке 3 А) будет всего 0,00048 V (ток уменьшится на 0,0048 А), т.е. ни о каком увеличении тока на 0,01А за 30 сек по вине датчика тока, разговора быть не может. Остаётся, либо плывёт Uоп, либо плывёт сам амперметр.
Все верно но у него не манганин,а проволочные в керамике а там дрейф больше.
Просто надо промерять цифровиком дрейф напруги на шуте ,опорное ,и т.д.за полный цикл разряда аккумулятора.И оно покажет.
Я как то расковырял керамический резик - там манганин в виде спирали, к тому же у gitas получается стоит резик с отрицательным ТКС.
В общем нужно всё мерить.
Попробую вместо резисторов поставить нихром. На одной из прошлых поделок этого устройства я его использовал. Как раз тогда и было немного по-стабильнее...
А что измерять надо бы?
у нихрома довольно большой температурный коэффициент.
Не мучайся, у меня стоит мощный нихром, он не греется, но при быстром изменении U на проверяемом БП от 5 до 25 V, падение U на резике изменяется адекватно изменению U. Проверить стабильность U оп на 3 ноге не могу ( нет доступа).
Проблема в чём то другом.
Продолжаем строить электронную нагрузку.
Для начала я слегка подкорректировал схему - думаю окончательно.
Тему не смотрел, на всякий случай спрошу.
Печатка на индикаторную часть имеется...? :)
Схема и печатка амперметра здесь.
http://forum.cxem.ne...ic=18543&st=220
Правда, на нагрузке я применил однополярное питание, а источник отрицательного напряжения сделал на трансформаторе навесным монтажом. Схему про которую вы спрашиваете я впоследствии изменил на эту.
http://forum.cxem.ne...pic=81786&st=20
Впоследствии Старичёк рассчитал трансформатор, но я его к своему стыду так и не проверил.
