Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
@ALEX_ZAW , а ссылка на котов есть, а то с наскоку не ищется ))
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
2 минуты назад, vg155 сказал:
Все очень просто
дык я ж ламер, учусь только )))
4 часа назад, ALEX_ZAW сказал:
Вот мой рабочий эквивалент. вполне рабочий!!!
Транзисторов 8 шт.? И все IRFP260N? Радиаторы сильно греются при мощности 600 Вт?
Я ориентировался на даташит и имеющийся радиатор от какого-то там сокета.... Поскольку я не знаю от какого именно, то ориентировался на процессоры типа Р4 и i3. А по их ТТХ тепло отведение в районе 70 -90 Вт. Поэтому мне и интересно, откуда берутся 600 Вт тепло отведения на радиаторах от процессоров? Если есть более достоверная информация по системам охлаждения от компьютерных железок, буду благодарен.
Но для своей нагрузки я определил потолок 60 Вт и ток 10 А. Ток исходя из сечения проводов в силовой части и встроенного модуля амперметра. Он без выносного шунта и ток измеряет до 10 А.
изменил чуть схему - по идеи - выше - блочная - удобно ес нужно прибавить мощности) - позже найду радиаторы - соберу - фото плат и схема - ес что упустил - скажите . плата нагрузки - двухсторонка - второй слой-земля -транзисторы плашмя . ток заметил-есть ошибка в кулере
Изменено пользователем BAFI
19 часов назад, svd сказал:
Транзисторов 8 шт.? И все IRFP260N? Радиаторы сильно греются при мощности 600 Вт? Но для своей нагрузки я определил потолок 60 Вт и ток 10 А. Ток исходя из сечения проводов в силовой части и встроенного модуля амперметра. Он без выносного шунта и ток измеряет до 10 А.
"Транзисторов 8 шт.? И все IRFP260N? " - НЕТ, все 8 штук IRFP064
" Радиаторы сильно греются при мощности 600 Вт?" - НЕТ
Ампер Вольт метр брал у "братьев" с Али на 100В/50А
сей девайс ваял для кратковременной проверки БП и, АКБ! а, потому сильно долго не гружу. ..... посмотри БП ПК и, размер радиаторов внутри и, мощьность выдаваемую оным БП, произхводительность кулера и т.д. и т.п.  можно ТРЫНДЕТЬ про ЭТО без конца. находить формулы, сайты, схэмы, изделия! а, потом всётаки собрать себе и, юзать
Изменено пользователем ALEX_ZAW
уточнил данные
1 час назад, BAFI сказал:
1 мОм
вот так в симуле напишешь, он и поймет как миллиом. И работать нихера не будет. Надо с единицами быть внимательнее. Разница в миллиард раз.
@Vslz кстати- по поводу симулятора - проверили - не работает - в макетке - работает - да как так то) - хотя в теории работать должно и работает.
Я не слежу за темой, не знаю что за "схема запуска". Если не работает в "симе", значит моделька неправильно составлена, и потому, работает не так как должна. Доверять надо не железяке, а собственным мозгам. Решение принимает всегда человек, обвинять в чем-то железку - неразумно.
Изменено пользователем Vslz
14 часов назад, BAFI сказал:
Как на схеме, Т1 не может быть ни чем заперт. Назначение R29, R36 какое? Несуразность со входами ОР2.
Изменено пользователем J_Ohm
1 час назад, J_Ohm сказал:
полярность на нем явно не та
13 часов назад, Vslz сказал:
Кто что проверял ?
Я сказал @BAFI , что узел этот не работает ЭН.asc ... т.к.
5 часов назад, J_Ohm сказал:
может вы что-то путаете ? транзистор ПРЯМОЙ проводимости - открывается отрицательным напряжением - то-есть ес я уберу Т2 - Т1 откроется - при открытом Т2 - на базу Т1 идет положительное напряжение и закрывает его - при подаче положительного напряжения на базу Т2 - он закрывается и Т1 открывается .
@J_Ohm  29-36-ой резистор -  скорее всего шунт - схема с китайца - они продают киты по этой схеме
13 минут назад, BAFI сказал:
R базы по вашей схеме подключается к эмиттеру, на +12 В. Способен ли Т2 или Т3 на подобное?
Спасибо, нет. Это резисторы, создающие лишнюю ООС с затворов полевиков. Я уже нашел откуда ноги растут: от ака Касьяна.
