Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
это не стабильное сопротивление. Это просто стабилизатор тока. При изменении напряжения его сопротивление меняется. Рекомендую вспомнить формулу домиком из трех букв, именуемую в простонародии закон Ома и мысленно ее проанализировать. А потом подумать что на что умножается и в каких случаях умножение становится вдруг делением. Не делением на резисторах, а арифметической операцией с аналоговыми сигналами типа 3 вольта умножить на 5 вольт. Сколько бы вы думали будет? 15 вольт и будет. Никакой крамолы
Имея некоторый опыт работы с промышленными нагрузками имею сказать - для электронных нагрузок даже не CC, а именно CR является самым нужным режимом. CC по сути ничего особенного на испытаниях не показывает, кроме нагрузочной способности и теста защиты на перегрузку. А вот CR дает всю реальную цветастую картинку с источника именно так, как он будет работать в реальных условиях. Включая шумы, пульсации и прочие огрехи регулятора и артефакты работы на "мягкую" нагрузку. Хотя стоит отметить, что справедливо это конечно не для всего множества источников
А еще есть (OMG!) режим СV, на котором можно пытать драйверы и прочие источники тока. А еще более крутой режим CP, который является подвариацией CR с расширенным функционалом. И вот реализация их в любительском формате это будет просто бомба
А еще бы придумать пороговый старт с частичным запиранием, чтобы при включении нагрузки не вызывать все время режим КЗ. И это вполне реально сотворить путем подачи слаботочного потенциала от внутреннего источника на силовики, чтобы они все время были не в нулевом сопротивлении а в сторону инфинитива с возможностью управления. При использовании процессорного управления это можно организовать путем введение виртуального нуля измерений, который и так есть, но чуть сложнее
просмотрел резистор ОС по напряжению. Да, так можно. Но с линейностью будет плоховасто и управлять этим цифрой надо еще изловчиться. Хотя как простое решение вполне. Чисто миниприборчик под руку
 Для нормального прибора очень важна линейность и повторяемость значений от уставки задатчика
18 часов назад, mail_robot сказал:
я дал схему именно стабилизатора сопротивления.
а с какого хрена линейность будет плохая?
примени хороший ОУ и линейность будет высокая, и повторяемость.
20 часов назад, mail_robot сказал:
мне казалось СС удобнее и понятнее. Выставил на БП необходимое напряжение, а потом давай ему разные токи, да смотри в осцил. А ещё динамически можно ток менять в виде меандра и сразу видно реакцию БП.
А как с CR работать?
Дмитрий Боков
когда ты динамически изменяешь задание тока, ты этим изменяешь сопротивление.
а можно динамически изменять сопротивление, и этим будет изменяться ток.
с моей точки зрения эти два режима эквивалентны, поэтому я не вижу необходимости иметь одновременно оба режима в устройстве.
Так тема  о нагрузке , электронной ) Она по сути  , мощный переменный резистор .  Ток - сопротивление  прямо связаны законом Ома . Но  ,в этой нагрузке сопротивление  мультиметром не померишь . Она ,нагрузка только дает  ток  потребления   . Старичек прав )
мне тоже 5 лет назад казалось, что кроме СС в нагрузке ничего не требуется. Время идет, все меняется
Маркетологи не дремлют  ;)  Еще через 5 лет , нагрузка обязанна иметь  двадцать ядер ,  несколько каналов связи с миром  , свою симкарту  ( желательно пять ) ,  уметь  грузить  с  фазами луны )))))))))))   Мне кажется , это очень важно )
Посоветуйте схему с минимальным набором для индикации перегрева радиатора, получается так, но светодиод засвечивается плавно, а хотелось бы например при 50 градусах полное включение.
Спасибо.
Изменено пользователем oshiray
Примерно такая же схема  , но на полевом  транзюке . Более стабильная на  ОУ .
Изменено пользователем Роман приморье
6 минут назад, Роман приморье сказал:
на сорока градусов  включит
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
9 минут назад, Роман приморье сказал:
Не попрет
@Роман приморье не включай...Ну, сам понимаешь, кого.:crazy:
Изменено пользователем vg155
не факт, что они крокодилов той удочкой не наловят. Хотя и их вроде можно есть...
@oshiray , схема называется триггер Шмитта. Выглядит примерно так:
Терморезистор R3 или R4 - в зависимости от того, нужно гасить или зажигать светодиод. Вторым резистором в делителе настраиваем порог срабатывания.
R5 - гистерезис.
в вашей схеме - что выложили ранее - замените на транзистор прямой проводимости -эмиттер на питание-  термистор с подстроечником - поменяйте местами - резистор R2 - на 5кОм и добавьте конденсатор 0.1мкф - между базой и коллектором. а вообще надежнее будет делать цепь из двух транзисторов - пару страниц назад выкладывал
Изменено пользователем BAFI
4 часа назад, BAFI сказал:
И что будет, обратно плавное включение светодиода?
не должно - делитель не даст, а конденсатор заберет мерцание - все от тока зависит - надежнее - как и говорил взять цепочку из двух транзисторов в паре - один открылся-другой закрылся.
