Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
Лиц панель- бумага+цвет печать+ламинат+аэрозольный клей. Я сейчас только так и делаю.
Прокладки я пачку на ибэе купил керамику недорого.
1. родился сам помоги другому.
2. всегда бывает первый раз.
Здравствуйте. Есть пара старых мощных биполярных n-p-n транзисторов с h21э в пару десятков, но большими выходными токами. Решил собрать схему по видео https://www.youtube.com/watch?v=mpNd-Ri6DXI
На TIP142 все работает. Для других типов транзисторов нужно подбирать номиналы R15, R16 чтобы вывести их в линейный режим работы, или нужно еще что-то менять?
И для уменьшения максимального тока нагрузки необходимо уменьшить номинал резистора R3?
лучше примените полевики - смысла нет применять корпус ТО 247 на биполярах - это только усложнит схему и практического плюса не даст - лучше применить тот же корпус на полевиках - с сопротивлением перехода сток -исток поменьше и хороший кулер , выйдет намного проще и надежней , схемы есть выше.
Изменено пользователем BAFI
@BAFI практический плюс состоит в том, что у биполяров ОБР ровнее. В зависимости от задач, это может быть весьма кстати
12 часов назад, BAFI сказал:
а с какого хрена при том же самом токе сопротивление будет меньше?
сопротивление будет точно таким же.
23 часа назад, Seleron сказал:
Пробуй без подбора .
------ R2  надо увеличить , для уменьшения максимального тока .
22 часа назад, BAFI сказал:
Если есть в наличии мощные биполярники - почему бы их не применить в дело?
Про полевики думал - но с ними хочется сделать управление с МК, если получится - напрямую с выхода ЦАП (но тут с пределом выходного тока вопросы и с подбором соответствующих транзисторов).
4 часа назад, Роман приморье сказал:
Попробовал на коленке на токе до 2 А - все работает, BD139 и обвес холодные. Измерил тестером hfe выходного транзистора = 49,3. Для максимума выхода Iк в 10 А в базу нужно будет приложить около 200 мА. Можно повесить небольшой радиатор на драйвер - чтоб не нагревался при длительных работах.
Попробую. При текущих номиналах для потолка в 8-10 Ампер рабочая область потенциометра R3 составляет всего треть от 4,7 кОм. Неудобно-с.
а простейший расчет выполнить уже не судьба? Или ты не знаешь сколько у тебя при нужном токе упадет на шунтовом?
Доброго времени суток. Решил сделать электронную нагрузку на биполярных транзисторах. ЛМ324 + BD139 + КТ808А. Таких каналов восемь штук параллельно. Нагрузка на небольшом напряжении 12 - 25В нормально работает. Возникла следующая проблема, при напряжении 60В или выше (Изначально хотел максимальное напряжение для испытаний 70В), вылетает Q1 (BD139), даже если потенциометр выкручен на ноль, т.е. ток нагрузки нулевой. Включаю ЭН, подаю с блока питания 70В и все, пробивает БДшку, и нагрузка через себя пускает ток. Причем пробивается переход Б-Э , звонится почти накоротко.  У меня еще стоит микроконтроллер, для организации защит по току , мощности, перенапряжения (это если выше 70В подавать, или ниже 1В),и еще 7 пределов в зависимости от напряжения, чтобы диапазон регулировки потенциометра был пошире.
Алгоритм работы такой :
1. включаем ЭН, 2. подключаем источник питания, 3 - нажимаем кнопку подключения ЭН (до нажатия МК выбирает величину максимальной уставки в зависимости от напряжения источника испытуемого, когда нажали дается разрешение на работу ЭН, и можно регулировать потенциометром ток). 4 - нажимаем кнопку еще раз, нагрузка отключается (т.е. идет запрет на регулировку, транзисторы закрываются, уставка 0).
Так вот на 2-м , этапе пробивает предвыходной транзистор, если достаточно высокое напряжение, хотя БДшки К-Э на 80В , а КТ808А на 120В если не ошибаюсь. Не могу понять с чем связано , где косяк? Изначально была схема без резисторов R10,R11. Добавил их ничего не поменялось, все равно вылетает.  На более низких напряжениях источника питания, например 12-24В все нормально работает, ток регулируется. Ту границу напряжения, где начинается пробой перехода Б-Э Q1, не нашел, т.к. есть источник питания с регулировкой до 24В, а 60-70В это фиксированное напряжение с выпрямителя. На полевых транзисторах делать не советуйте, я делал из того что было, плюс радиаторы по конструктиву подходят, да и уже ЭН почти собрана в корпусе.
не мешало бы еще ознакомиться с SOA BD139-го и окажется что при базовом токе 808-го за минусом падения на его БЭ переходе и резисторе току то не хватит на управление
15 часов назад, Pavel Bass сказал:
ЛМ324
большая ошибка для такой схемы
В общем решил проблему. Мои BD139 наверное китайский фейк. Смакетировал отдельно схемы, что выкладывал. Вместо БД поставил наш КТ817Г, и вот он нармально держал 70В, если уставка тока равна нулю. Но при подаче уже напряжения уставки, пробило КТ808А, при токе 300мА, это по схеме без дополнительных Б-Э резисторов. Поставил их 750 и 180 Ом, и все стало работать, при подаче 71В (это максимальное напряжение на которое делал нагрузку) все регулирует, и ток держит. На меньших напряжениях вольт 8, держит 2.5А на одну секцию. Одна секция, 15-20Вт один кт808а держит на моих радиаторах. Осталось только отладить программу для мк, разобраться с пределами, может быть еще поставлю вентиляторы, и осталось поставить боковые стенки, для полного завершения.
А почему лм324 не очень? смотрел осцилом, выбросов нет, нормально регулирует. Эксперимента ради пробовал ставить токовый усилитель, и вот там да, нагрузка работает с выбросами тока при регулировании. В задумках сделать еще одну уже с другими ОУ с усилителем шунта и двухполярным питанием . Эта у меня первая, что то  пробы пера...
Кстати использовал китайский показометр ваттметр, 100В 20А если не ошибаюсь, особенности его, показывает ток,  напряжение, сопротивление, температуру, ампер-часы, ват-часы, там есть кнопка переключает разные меню. И у него вроде как шунт стоит по плюсу, т.е. удобнее подключать и не надо отдельную обмотку транса для запитки, кстати если не подавать питания на него (сама нагрузка отключена от сети) но испытуемый источник питания подключен, то показометр все равно работает. И как обычно показания отличаются от показаний на тестере, и вот не знаю, или тестр, китайский не точный или показометр... подстройки у него нет.
8 часов назад, Pavel Bass сказал:
поймешь, когда начнешь тестировать нагрузку в динамике. Там начнутся разные фокусы. Хотя звезды могут сойтись и так, что повезет. Никто не знает заранее, даже сим
Все вот это вот с измерениями, цифрой и прочим уже проходилось в другой теме - "Разработка электронной нагрузки с цифровым управлением". Нюансов тут оооочень много, не смотря на кажущуюся простоту задачи
12 часов назад, Pavel Bass сказал:
Ничего удивительного, всё по даташиту. При напряжении КЭ 70 Вольт, максимальный безопасный ток всего 200 мА.
Теперь все понятно, в поиске выбивало параметры КТ808А в цифрах, графиков как то не было, в итоге более тщательно погуглил, и да, нашел эти зависимости тока от напряжения, что-ж наверное придется понижать максимальное напряжение нагрузки до 50 или 40В. Если смотреть по этому графику, то тут максимальный ток 400мА при 40В на транзистор. а если по другому что я нашел, то 50В 400мА.. или 40В при 600мА. Получается 0.4 * 8шт * 40В = 3.2А * 40В = 128Вт или 3.2 * 50В = 160Вт, это где-то по 20Вт на транзистор. Где более верно? при 50В или 40В ?
Лучше, наверное, выбирать более безопасный вариант. К тому же, надо учитывать возможный перекос токов при параллельно соединении транзисторов, т.е., одним будет легче, а другим тяжелее расчётного.
при индивидуальном управлении никаких перекосов не будет, если только конечно сильного разброса в номиналах обвеса ОУ не будет. Но это при наладке можно отфильтровать. Режим транзюков полностью зависит от параметров петли ОС, а не от самих транзюков
Единственное, что будет сильно портить кашу при многоплечевой схеме - коррекция петли. Если она будет очень близкой по характеристикам, то очень вероятен возбуд гармошкой. Поэтому как показала практика надо все звенья кроме одного загрублять, а одно делать шустрым. Тогда переходные процессы получаются намного короче и нагрузка в целом устойчивее
Здравствуйте уважаемые гуру. Есть желание собрать ЭН - 40в - 15А . Есть в хозяйстве транзисторы  bla6h0912-500.112. Прошу уточнить их пригодность в моей задумке. Спасибо.
10 часов назад, SakuraDan сказал:
Самолет разобрал?:D
Транзисторы продать, на вырученные деньги купить ЭН. На оставшиеся обмыть покупку.:D
Транзюки от самой  NXP. Что то, когда то у них замкнуло на сайте (был у низ зарегистрирован) и они начали слать
всяко разно (и просить их об этом не надо зы зы). Когда открыл конверт и увидел что там лежит я почесал репу и полез глянуть чего это они такого прислали.
Когда я увидел ЧЕГО они мне прислали я выпал как грится в осадок. Вот уж года 4 как лежат. Продать да - купишь ? Зы Зы
Даже и не знаю кому предложить. В нашем селе нет таких потребностей. Ну это лирика, а по существу вопроса может кто подскажет пойдут нет? В даташите к сожалению не очень мне понятно кроме как на DC 100v и 50A но в импульсе или в линейном не могу понять. В англицком только с переводчицей могу :(.
10 минут назад, SakuraDan сказал:
Объявление хотя бы на том же мешке дай. Ставить дорогущие мощные СВЧ полевики в какую-то паршивую нагрузку, даже не знаю, как назвать.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
