Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
26 минут назад, SakuraDan сказал:
На что хоть можно рассчитывать из расчета 2 -3 транзисторов? Или  совсем все плохо?
Чтобы это узнать, нужно попробовать.
да это ваще не те транзюки. Нахрена лепить их не в свое место?
Ну так значит так. Спасибо бум брать хрен его знает чего у китаёза с надеждой не нарваться на фэйк.
Я конечно дико извиняюсь. Прочитал всю ветку. На вопрос о пригодности тех или иных транзисторов для ЭН был ответ типа- да вот же ты чего в даташите не видишь ну вот же оно почему ты это не видишь !?
mail_robot: ну мосфеты ну свч , а чё не так то.
mail_robot Можно Вас просить толику ваших знаний? Может ткнете в даташит, где я смогу лицезреть "да это ваще не те транзюки" (c)
мне для того, что бы в будущем не задавать глупые вопросы. Спасибо
да и жеч 600$ (хоть вроде и нах не нужны) как-то не по себе :)
  • 3 месяца спустя...
дело не в глюках.
в этой схеме не предпринято мер, чтобы регулировка была от нуля.
нужна компенсация собственного смещения каждого ОУ.
достаточно почитать тему и посмотреть мою схему. и увидеть, как это сделано у меня.
20 минут назад, Starichok сказал:
Ну, закрыться полевики в этой схеме обязаны безо всяких компенсаций.
Промер напряжений на затворах и измерительных шунтах даст ответ. А то, ещё некоторые любят платы кислотой попаять.
У меня каждый инверсный вход ОУ защищен диодом от взаимного влияния. основу схемы брал - https://www.youtube.com/watch?v=EXUXEEK5FMU&t=6s
1. родился сам помоги другому.
2. всегда бывает первый раз.
теоретически, да, благодаря резисторам 220к параллельно конденсаторам, мосфеты при нулевом задании должны быть закрыты.
но на любые "чудеса" разгадка может быть найдена только путем измерений режимов в разных точках схемы.
У меня аналогичная нагрузка, 4 полевика, ОУ - TL074 с двуполярным питанием. Настраивал в 2 этапа. С питания на общий 4 подстроечника и с каждого резистор 1-2 мегома на вход каждого ОУ. Ставим регулятор в ноль, на резисторах 0,22 в истоках меряем мультиметром вольты, должны быть нули. Где есть напряжение, крутим соответствующий подстроечник с 2 мегомами до получения нуля. 2 этап - ставим максимальный ток, например 5 А на канал, на резисторе 0,22 должно быть 1,1V, на тех каналах, где вольты на резисторе 0,22 больше 1,1V уменьшаем напряжение тем же подстроечником с 2 мегомами. У меня полевики IRFP264 были из одной партии, с близкими параметрами, но при должных 5 А на канал, разница была 2-3 А. Тот полевик, у которого ампер больше, помрет сильно раньше остальных. Резисторы с выходов ОУ 1к надо заменить на 50-100 Ом, будет меньше возбудов. На 1к плюс ёмкость затвора большой набег фазы получится, при 1,5-2к схема у меня превращалась в генератор.
Изменено пользователем boris_ka
подайте смешение на инверсный вход - как по схеме Старичка - регулировка от нуля будет , другой момент - у меня тоже греется один транзистор чуть больше - но здесь похоже индивидуальная настройка поможет .я не обрашаю на это внимание - так как не планирую больше 500 ватт подавать . имхо.
Нельзя закончить проект, его можно только остановить. В данный момент нагрузка как прибор работает, но реализует не весь заложенный потенциал. Кое какие функции блокированы. Такие как разрядка аккумулятора и режим постоянной мощности
@BAFI  зашунтируйте ползунок R6 на массу резистором 1 Мегаом пока не поздно. Может пропасть контакт в движке, тогда конденсатор не спасет. конденсатор только от шороха (кратковременной потери контакта) защитит.
Добрый день, форумчане!
Слежу за темой, и есть желание собрать схему ALEXа. Он полностью выложил проект, и давно не появляется в обсуждении, поэтому прошу всех желающих прокомментировать по сути.
Немного добавив модулей управления ФЕТами (до 16), вынес задание на основную плату. Сейчас стоит вопрос собирать сумматор на ОУ (как в схеме автора) либо ставить отдельный общий шунт на 1500А.
И еще один момент моделируя схему в Мультисиме, раскачиваю транзисторы до 60 А/шт, криминала не наблюдается будет ли также в реальности. (транзисторы IXFK520N075T2 16 шт, параметры готового устройства до 12В, 1000А (прдолжительно 500А), мощность 3 кВт (продолжительная, охл водой).
Спасибо.
С полгода назад аналогичной "хотелкой" меня озадачили. И водяное охлаждение тоже было в планах. Но когда заказчик посчитал, во что это всё обойдется - живенько "сдулся".
Не получится "воздушный шар на 5000 пассажиров" только увеличением его объёма. Нужны совершенно другие схемотехнические решения.
4 часа назад, Falconist сказал:
Это на базе заводских решений чего-то придумывать тогда. Для себя открыл некоторые варианты, к примеру этот. Видео смотреть с субтитрами такое себе:(, но видел русское описание. Так то хотелось бы себе до 300 скажем вольт, если в лампы в случае чего.
Вроде бы несложная схема, неспешно можно и платы делать. Единственно, что некоторые детальки недешевые, и под заказ. Но оно считаю того стоит, явно намного дешевле заводского варианта)
Страниц 10 назад я задавал вопрос по этой схеме кто что думает, mail_robot и ALEX доступно объяснили недостатки ее. Но думаю недостатки есть в каждой. Для себя начал собирать нагрузку по схеме ALEXa, неспешно, платы уже есть, детали почти все собрал, осталось кое что по мелочи и время, но не много с другими наработками...другой камень, дисплей (то что было в наличии).
17 часов назад, O5-14 сказал:
Это широко распространенный миф. "Самопал" ВСЕГДА как минимум вдвое дороже промышленно выпускающегося аналога. Не считая затрат времени на проектирование и изготовление. Если с ними - то и намного больше получится.
01.09.2020 в 16:07, kemper_ok сказал:
Спасибо.
Привет!      (Слежу за темой, и есть желание собрать схему ALEXа.) если этто про меня то, схема не моя...
общий шунт я бы поставил общий только для измерительного прибора....
"мультисим" и, схема в работе - разные вещи....
для твоих выходных параметров я бы использовал бОльше транзисторов (IXFK520N075T2)! не смотря на их отличные характеристики!!!
дерзай и, всё получится.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
