Drevnii
Электронная нагрузка 300 Вт
по схеме Alex Falcon.
Сегодня приняли решение на 24 транзисторах собирать. Добавил в схему и в программу возможность переключения с шунта 1500А на сумматор. Также добавлен в схему и программу расходомер воды (роторный, порционный).
Транзисторы заказаны, медные охладители отданы в работу, дорабатываем корпус, но в принципе, изменения минимальны.
Не забудьте отписаться, что получится.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
3 часа назад, kemper_ok сказал:
Любопытство и  меня разбирает  ...Фото  бы  подсмотреть:)
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
Всем привет! Чтобы ветка жила!
Все заказано, ждем комплектацию, по стоимости пока рано говорить но уже ощутимо. Скажу честно делаю для нужд производства.
Прикладываю плату драйвера ФЕТа, таких заказано 12 штук. Как будут готовы охлад. приложу фото.
02.09.2020 в 21:34, Витала сказал:
Голову ломать не стоит, это просто переделанный счетчик воды на датчик Холла. Фото платки приложил, собранная она залита компаундом. Ес-но используется только для соб-ных нужд.
Надеюсь ALEX появится на форуме, есть о чем его спросить.
1474407511_WhatsAppImage2020-09-05at23_55_43.thumb.jpeg.df66390f973b7031794e8c062d092052.jpeg
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
19 часов назад, kemper_ok сказал:
Чтобы ветка жила!
ваша работа интересна не менее остальных. Электронные нагрузки вообще мало кто сочиняет, так что следим с интересом
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
Здравствуйте,
у меня электронная нагрузка с али. Заявлено - до 100В и до 185 Вт. Стоит один IRFP260. Управляется ОУ А63А.
такая:
https://www.aliexpress.com/item/32822564230.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edY3hIAm
Однажды она сгорела, при подключении батареи 53В. Сгорел IRFP260. Перепаиваю его - новый сразу же сгорает. Маленький ток выдерживает, но если увеличить ток чуть больше какого-то уровня (на 40В около 2-3А) - сразу же сгорает IRFP260. Схемы нет. Не знаете, от чего так происходит? Думаю, там похожая схема, как в этой ветке. Вот, решил спросить.
46 minutes ago, O5-14 said:
компоновка...[facepalm]
раскройте подробнее тему плз
Edited by Evgenev
компоновка конструкции ущербная, не поместить в коробку без танцев с бубном
а транзистор почему сгорает? причем здесь компоновка? Раньше работало и выключался по защите 180 Вт. Там кроме транзистора могло что-то еще выгореть?
Еще предлагали впаять IRFP264. А будет разница - вроде IRFP260 чуть мощнее даже?
Вот фото. А может сгорать мосфет от того, что не плотно прижимался к радиатору? Вот только как это понять?
поврежденных не вижу на плате. Диоды шоттки вроде работают (хотя из-за них не может сгорать имхо)  На плате стоят 2 stps41s100, это сборка из 2х диодов, те все го 4 шт. 3 из них параллельно в цепи нагрузки. А 4й - непонятно где.
Белое на плате, с обратной стороны, это следы от 2-стороннего скотча.
Edited by Evgenev
скорее всего транзистор открывается сразу и полностью. так что  смотреть цепь управления. и пробовать на маломощном бп, ватт так 10-20. чтоб транзюк не улетал. на выходе проверить кз. проверить схему защиты.при испытании посмотреть напряжение на затворе, должно плавно регулироваться.
1. родился сам помоги другому.
2. всегда бывает первый раз.
Прикупил за полцены нагрузку Atorch DL24 https://mysku.ru/blog/aliexpress/83513.html
умощняю двумя блоками. каждый  на четырех IRFP250 и lm324 вентиляторы ICE EDGE mini. такой блок снимает 250 вт при устоявшейся t 70гр.
IRFP250 вроде нормальные, восстановленные. вентиляторы включаются по термо датчикам на 40 и 55гр, две ступени,  развязал через 4 диода.
скотчем обматал, что бы получилась *труба* для воздуха
в наше время снег был белее и пушистей
Posted (edited)
Скажите пожалуйста,резисторы какого сопротивления оптимально поставить в исток irfp260 транзисторов для активной нагрузки?  Я так понимаю чем номинал больше тем меньше нагрев транзисторов ,больше ни на что они же не влияют? (плавность регулировки например)
Edited by sashka
1 час назад, sashka сказал:
нагрев транзисторов
зависит от тока через него. При большом номинале сопротивления в истоке не удастся получить большой ток в нагрузке.
Posted (edited)
Посмотрел в симуляторе ,правда с IRF150 ключами ,при 300 ватт (12 вольт 25 ампер) на 5-и ваттных резисторах в истоках номиналом 0,22 ома ,будет выделяться 8,5 ватт тепла. Не много ли? Если поставить 0,1 Ом то при той же мощности на них осядет 4 ватта тепла.
Думаю оптимальным будет 0,15 все таки и транзисторам хорошо и резисторы не сгорят.
Edited by sashka
20 часов назад, bavbav сказал:
Не вижу никакой трубы.:unknw:
@vg155
радиаторы с боков залепил, без этого часть воздуха в сторону уходит, а так четко чувствуется на выходе теплый поток воздуха
@bavbav радиатор такого кулера должен быть открыт со всех сторон, иначе от него никакого толку не будет.
@bavbav , там не всё так просто, радиаторы тоже не дураки проектируют.
Вот инфа для размышления, про башни примерно с 15 минуты.
Скрытый текст
@vg155
@Dr. West
ок, сейчас потихоньку собираю второй выходной блок. потом прилеплю 4 датчика температуры, посмотрю что и как.
Это будет полезный опыт.
Posted (edited)
Итак, собрал второй выходной блок, измеритель температуры 4канальный пока отложил, буду попеременно переключать блоки.Ток 10а при 20в, температура устоявшаяся 57 и 61гр на одном 60 и 65 на другом блоке.Датчики крепил между транзисторами в разных сторонах пластины.Скотч не менял в моем варианте изменение температуры, может 0.5 градуса.Хотел померять обороты вентиляторов, но чтото не нашел с ходу тахометр.Поблизости только попался анемометр = 1.5м/сек.
Пока соберу на открытой площадке всю конструкцию, два блока в паралель, т.к. иногда нужен ток больше 10А.Доделаю индикатор температуры, шунты нормальные, т.к. в оригинале смд резисторы, еще по входу защитный диод тоже на радиатор.Надо как то коробку сгороодить, но все большие корпуса отвезены на дачу, пока снега там по пояс.
Edited by bavbav
Posted (edited)
Тоже собрал нагрузку на lm324 на радиаторе от какого то из прошлых усилителей. Ключи IRFP260.
Работает от нуля. Сначала поставил обычный переменник ,но регулировка была слишком грубая ,поставил многооборотник и ситуация улучшилась:yes:.
Сделал замер китайского блока питания для светодиодных лент ,судя по наклейке он выдерживает 21 ампер 250 ватт ,по амперметру электронной нагрузки ток соответствует. Выше срабатывает защита блока питания.
Скрытый текст
Но вот незадача ,токовый шунт на 50 ампер судя по даташиту имеет сопротивление 0,0015 Ом ,при 21,3 ампер по амперметру замеряю мультиметром напряжение на этом шунте ,показывает 40 mv, по известной формуле 0,040 делим на шунт 0,0015 получаем= 26,6 ампер.
А теперь вопрос ,врет ли амперметр и как это проверить, если у меня нет такого оборудования чтобы замерить реальное сопротивление шунта? На амперметр мультиметра тоже пологаться не могу.
Edited by sashka
