Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
Внимательно изучил этот материал и, как я понял, у автора тоже никак не решён вопрос отключения устройства при превышении мощности на выходных транзисторах.
Там же программно устанавливается режим ограничения мощности. Смотри внимательно видео. Если делать контроль мощности на каждый транзистор- то это геморр, сложно, дорого.
Изменено пользователем bobr 25
1. родился сам помоги другому.
2. всегда бывает первый раз.
3 часа назад, bobr 25 сказал:
Это я уже прикинул-оценил.
Для начала решил ограничиться контролем тока и температуры для каждого транзистора, а мощность контролировать по "показометру и графику ОБР (конкретно моих) транзисторов.
Да и весь обзор (на мой взгляд) больше посвящён программным "заморочкам".
Контроль тока каждого транзюка? С выводом на индикатор? излишне. Контроль температуры, если весь блок транзюков будет на одном радиаторе, то взаимное влияние не даст точно измерить температуру каждого транзистора. Если ставить каждый на отдельный радиатор, то опять излишние затраты и увеличенные габариты. Так что хватит 2-3 датчика температуры на блок радиатора. А транзисторы в режим теплового пробоя не допускать, соответственно с учётом переходных процессов, рассеивания и потерь - температура радиатора не выше 50-60 градусов. Ах да, если ещё вводить схему ограничения тока с обратной связью для каждого транзистора, то это каких размеров схема будет? Тогда у Старичка тут была схема навороченная. Ее и собирай.
Контроль тока каждого транзистора - Да.
С выводом на индикатор - Нет.
Контроль температуры каждого транзистора организовать совсем не сложно и, тем более не не дорого. В исток каждого транзистора поставлю термостат KSD 9700 на 5 Ампер (ток каждого транзистора будет ограничен 2,5 Амперами), уже заказал 5 штук на 60 градусов на Али. На один радиатор установлю по два транзистора (больше не поместится физически) и два термостата (габариты не велики). Обратную связь по ограничению тока вводить не планирую, думаю будет достаточно ограничиться величиной регулирующего напряжения на входе каждого из четырёх управляющих операционных усилителей. Заковыка в другом!
Если термозащита на термостатах имеет свой гистерезис, то при ограничении тока, скорее всего, возникнет "качалка-генератор" возле максимального значения тока у каждого из четырёх каналов и нужно как-то этот процесс блокировать (типа защёлки). Думаю для этих целей поставить компаратор LM339 (контроль напряжения выходов каждого из четырёх усилителей тока через нагрузочные резисторы 0,1 Ом) т.к., по моему пониманию, обычный сумматор здесь неуместен, но после компаратора придётся ставить четырёхвходовой элемент логики "ИЛИ", сигналом с которого и отключать управляющее напряжение перед переменным резистором регулятора тока. А вот как это реализовать схемотехнически - пока не придумал.
если гистерезис ЕСТЬ, то никакой качалки быть не может.
В том-то и дело, что гистерезис есть только по термозащите, а по максимальному току для каждого из четырёх каналов регулирования НЕТ.
пардон, не внимательно прочитал твое предыдущее сообщение.
19 часов назад, Александр Шитов сказал:
это ты написал правильно.
осталось решить, как сделать такое ограничение.
программно с помощью МК, по твоим словам, ты сделать не в состоянии.
По микроконтроллерам, к моему сожалению, давно и основательно всё подзабыл. Поэтому и попытаюсь аналоговыми способами, в крайнем случае - с добавлением минимального количества простейших логических микросхем.
Мы ушли от простой реализации нагрузки к усложненной
Что может быть проще стабилизатор тока на ОУ и выход на полевике
Мое поделие для нагрузки компьютерных  БП до 300 Вт
ОУ Lm358 и два IRFP250 плюс радиаторы 65 Вт от охлаждения процессоров
Суть прибора - два канала с общим шунтом 75 мВ на 30 А токоизмерительные резисторы 3 по 0,1 Ом в параллель для каждого канала
питание от входного напряжения
общий регулятор для установки тока нагрузки в обеих калалах
возможна комбинация нагрузки для шин питания 5 В и 12 В
Входные разъемы 6-контактные от видеокарт
С помощью переходников набираются любые выходы БП от линий: 5 В молекс, 12 В процессор, 12 В видеокарта
ОБР для IRFP250 по датащиту примерно 150 Вт
При нагрузке 12 В 25 А  температуры корпусов 80 градусов, радиаторы не справляются
Удачи
Что-то никак не могу поймать нормальную аппроксимацию наклона при регулировании в зоне наклона ОБР, а придумать что-то другое - в голову ничего не приходит.
А может быть я уже извращаюсь?
Изменено пользователем Александр Шитов
Немножко "причесал" схему.
Интересно (Proteus при симулировании не показывает), будет-ли в такой схеме, при подсоединении включенного испытуемого блока, нагрузка для него создавать К.З. ?
Теоретически - вроде-бы не должна.
будет. Везде где уставка от нуля транзистор регулятор на ХХ всегда открыт на полную. И тем более при однополярном питании ОУ
1 час назад, mail_robot сказал:
ты плохо в схему смотрел.
там есть резистор, чтобы при нулевом задании транзистор был заперт надежно.
Наконец-то разобрался с программным осциллографом.
«Иглы» при подключении «испытуемого» в моей схеме присутствуют. Аж до 45 Ампер!
Да и на затворе полевика наблюдается всплеск с последующим плавным спадом.
Смоделировал схему Старичка, этой «хрени» не наблюдается, ни на шунте, ни на затворе полевика. Чистенькие фронты при включении и отключении (в отличии от моей схемы).
«Бум рыть дальше».
19 минут назад, Александр Шитов сказал:
может быть тебе еще рано "изобретать" собственные схемы?
48 минут назад, Starichok сказал:
Вполне согласен! Здраво оцениваю свои скудные способности. Да и схема-то не моя.
Скорее всего, в итоге, к этому и приду.
С другой стороны, имея высоковольтные транзисторы и не попытаться использовать их диапазон по максимуму?
и о каком же максимуме ты мечтаешь?
Здесь дело не в мечтах (которые юношей питают). Посудите сами: по ОБР для четырёх имеющихся полевиков вполне возможно снять 10 Ампер до 45 Вольт и далее, по убывающей, до 4 Ампер при 80 Вольтах. Заманчиво! Полагал, что "заковыка" будет в этой "убывающей", а "засада" оказалась в "иглах".
С другой стороны и 10 Ампер при 45-ти Вольтах тоже не плохо.
10 часов назад, Александр Шитов сказал:
я имел в виду не то, что такое возможно.
я о том, на самом деле тебе это надо или просто "чтобы было"?
21 час назад, Starichok сказал:
хорошо я смотрел
Всем Добрый День и с Новым Годом!
Всё-же подумал, как можно расширить диапазон рабочих напряжений для имеющихся у меня транзисторов и, применительно к схеме Старичка, получилась следующая схема.
Протеус во всех режимах не «матерится».
Просьба: если у кого будет желание и время – гляньте пожалуйста, вроде-бы все режимы по токам учёл, но, скорее всего, что-то упустил из виду.
В принципе, с помощью ещё одного сдвоенного операционного усилителя, можно расширить диапазон переключений регулирующего тока с четырёх до пяти и ввести светодиодную индикацию превышения диапазона напряжений при отключении регулирующего напряжения.
Заранее благодарен за критику!
  • 3 месяца спустя...
Всем доброго дня!
Можете проверить работу файлика мультисим?
Пару лет назад собирал нагрузку, на 36-й стр выкладывал архив и тогда я помню все работало, но нагрузка стала как то странно работать, при перевода движка резистора до нуля ток прыгает где-то на 2,5 А. Правда почему то у меня там стоят переменники 2 кОм и 20 кОм, а в схеме 1 кОм и 10 кОм. Решил покрутить схему, а она не работает, нажимаю запуск симуляции и вылезает ошибка.
Нагрузка.ms14
