Drevnii
Электронная Нагрузка 300 Вт
Управляются задатчиком напряжения образцового.А БАЛАНСИРОВКА у них сделана точностью(процент погрешности)радиодеталей 1% или 0,1%
Edited by Навигатор!
Это уже динамическая нагрузка, в самом деле очень жестокая штука. У меня был вариант на ШИМ ( на К561ЛА7). Проверял линейный БП рассчитанный на 25 А, уже в самом начале замечал что он ток недодаёт и уже при 10 А дважды взрывался выходной конденсатор и 1 раз поменял диодный мост. Что самое интересное - полевики грелись гораздо меньше.
gitas
У тебя продвижения какие нибудь есть?
Я пробовал имитировать твою ситуацию правда U снижал от 25 до 5 V - тоже самое, нагрузка увеличилась на 0,3 - 0,4 А:shok:
Edited by Drevnii
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Да. Пока не добрался. TL-ки под руками нет. Жду возможности взять ее в Платане с другим барахлишком...
Ну а как думаете - поможет? Или пробовать другую схемотехнику (например - на ШИМ, что пару постов выше указана)?
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
gitas
Для меня пока не понятно почему растёт ток, какая связь?. Можно и на ШИМ попробовать - будет с чем сравнить.
Навигатор!
Ему бы попроще, батарейки разряжать, а эта по моему с управлением и по току и по напряжению, да и большая она для него.
Edited by Drevnii
У него сейчас то же самое, только без драйвера. Беда в том, что при разряде батарейки, увеличивается разрядный ток и какая связь непонятно.
P.S. Я Бай бай.
Прошлую разводку такой схемы делал (в этомпосте, только добавил внешнее питание на операционник), она работала по-стабильнее.
Отличий не особо много: другой ОУ, и схема делалась без расчета тока нагрузки (сделал по указанным намналам). В итоге эта схема могла аккумулятор нагрузить более чем 3А (аж дорожки под полевиком по выгорали при первом включении и неосторожном покручивании переменника. Последнюю "простую" схему как раз делал исходя из того, что уже работало, но хотелось сделать ее более продуманной и более стабильной. Но рассчитал под максимальный ток 3А... Может в этом причина? Может надо посчитать ампер так под 10, но не выставлять их? может стабильность появится? Ну и стабилизатор внедрить, как предлагалось...
У меня в качестве данного сопротивления установлены параллельно 3 штуки 5-ватных резистора KNP-500S без всякого охлаждения. почему 3 штуки - просто измерения показывают, что они ближе к 0,3Ом. Решил сделать ближе к 0,1. Плюс - мощность будет рассеиваться интенсивнее. Но не особо уж и греются эти резисторы при нагружаемых 3А. Полевик, как положено, на радиаторе (из компьютерного БП).
Если плывет от изменения температуры на резисторе0,1Ом, то как тогда это победить? Греться (немного) то они будут по-любому...
Плывет стабилизация по 3 факторам.Термостабильность опорного напряжения задатчика, термостабильность самого ОУ, термостабильность датчика тока.
На 3 деталях хорошую нагрузку не сделаешь,в идеале надо ставить сумматор и заводить обратную связь по току,напряжению,температуре,сопротивлению.
Я с тобой согласен, но:
при таком маленьком коэфф. темп. сопротивления, разница в падении U ( при нагрузке 3 А) будет всего 0,00048 V (ток уменьшится на 0,0048 А), т.е. ни о каком увеличении тока на 0,01А за 30 сек по вине датчика тока, разговора быть не может. Остаётся, либо плывёт Uоп, либо плывёт сам амперметр.
Edited by Drevnii
Все верно но у него не манганин,а проволочные в керамике а там дрейф больше.
Просто надо промерять цифровиком дрейф напруги на шуте ,опорное ,и т.д.за полный цикл разряда аккумулятора.И оно покажет.
Я как то расковырял керамический резик - там манганин в виде спирали, к тому же у gitas получается стоит резик с отрицательным ТКС.
В общем нужно всё мерить.
Попробую вместо резисторов поставить нихром. На одной из прошлых поделок этого устройства я его использовал. Как раз тогда и было немного по-стабильнее...
А что измерять надо бы?
Не мучайся, у меня стоит мощный нихром, он не греется, но при быстром изменении U на проверяемом БП от 5 до 25 V, падение U на резике изменяется адекватно изменению U. Проверить стабильность U оп на 3 ноге не могу ( нет доступа).
Проблема в чём то другом.
Edited by Drevnii
Продолжаем строить электронную нагрузку.
Для начала я слегка подкорректировал схему - думаю окончательно.
Тему не смотрел, на всякий случай спрошу.
Печатка на индикаторную часть имеется...? :)
Схема и печатка амперметра здесь.
http://forum.cxem.ne...ic=18543&st=220
Правда, на нагрузке я применил однополярное питание, а источник отрицательного напряжения сделал на трансформаторе навесным монтажом. Схему про которую вы спрашиваете я впоследствии изменил на эту.
http://forum.cxem.ne...pic=81786&st=20
Впоследствии Старичёк рассчитал трансформатор, но я его к своему стыду так и не проверил.
Edited by Drevnii
