Drevnii
Электронная Нагрузка 300 Вт
Читать статью
37 минут назад, KLARUS сказал:
с наскоку не ищется
Все очень просто.:D
2 минуты назад, vg155 сказал:
Все очень просто
дык я ж ламер, учусь только )))
Скрытый текст
4 часа назад, ALEX_ZAW сказал:
Вот мой рабочий эквивалент. вполне рабочий!!!
Транзисторов 8 шт.? И все IRFP260N? Радиаторы сильно греются при мощности 600 Вт?
Я ориентировался на даташит и имеющийся радиатор от какого-то там сокета.... Поскольку я не знаю от какого именно, то ориентировался на процессоры типа Р4 и i3. А по их ТТХ тепло отведение в районе 70 -90 Вт. Поэтому мне и интересно, откуда берутся 600 Вт тепло отведения на радиаторах от процессоров? Если есть более достоверная информация по системам охлаждения от компьютерных железок, буду благодарен.
Но для своей нагрузки я определил потолок 60 Вт и ток 10 А. Ток исходя из сечения проводов в силовой части и встроенного модуля амперметра. Он без выносного шунта и ток измеряет до 10 А.
изменил чуть схему - по идеи - выше - блочная - удобно ес нужно прибавить мощности) - позже найду радиаторы - соберу - фото плат и схема - ес что упустил - скажите . плата нагрузки - двухсторонка - второй слой-земля -транзисторы плашмя . ток заметил-есть ошибка в кулере
Edited by BAFI
19 часов назад, svd сказал:
Транзисторов 8 шт.? И все IRFP260N? Радиаторы сильно греются при мощности 600 Вт? Но для своей нагрузки я определил потолок 60 Вт и ток 10 А. Ток исходя из сечения проводов в силовой части и встроенного модуля амперметра. Он без выносного шунта и ток измеряет до 10 А.
"Транзисторов 8 шт.? И все IRFP260N? " - НЕТ, все 8 штук IRFP064
" Радиаторы сильно греются при мощности 600 Вт?" - НЕТ
Ампер Вольт метр брал у "братьев" с Али на 100В/50А
сей девайс ваял для кратковременной проверки БП и, АКБ! а, потому сильно долго не гружу. ..... посмотри БП ПК и, размер радиаторов внутри и, мощьность выдаваемую оным БП, произхводительность кулера и т.д. и т.п.  можно ТРЫНДЕТЬ про ЭТО без конца. находить формулы, сайты, схэмы, изделия! а, потом всётаки собрать себе и, юзать
Edited by ALEX_ZAW
уточнил данные
4 часа назад, BAFI сказал:
изменил чуть схему
Это какой номинал резисторов?:unknw:
1 мОм - на печати ошибки - позже исправлю - при сборке
1 час назад, BAFI сказал:
1 мОм
вот так в симуле напишешь, он и поймет как миллиом. И работать нихера не будет. Надо с единицами быть внимательнее. Разница в миллиард раз.
@Vslz кстати- по поводу симулятора - проверили - не работает - в макетке - работает - да как так то) - хотя в теории работать должно и работает.
схему запуска - проверяли в симе - не работает - я про то что не стоит на сто % доверять симулятору ,имхо
Я не слежу за темой, не знаю что за "схема запуска". Если не работает в "симе", значит моделька неправильно составлена, и потому, работает не так как должна. Доверять надо не железяке, а собственным мозгам. Решение принимает всегда человек, обвинять в чем-то железку - неразумно.
Edited by Vslz
14 часов назад, BAFI сказал:
Как на схеме, Т1 не может быть ни чем заперт. Назначение R29, R36 какое? Несуразность со входами ОР2.
Edited by J_Ohm
1 час назад, J_Ohm сказал:
полярность на нем явно не та
13 часов назад, Vslz сказал:
Кто что проверял ?
Я сказал @BAFI , что узел этот не работает ЭН.asc ... т.к.
5 часов назад, J_Ohm сказал:
может вы что-то путаете ? транзистор ПРЯМОЙ проводимости - открывается отрицательным напряжением - то-есть ес я уберу Т2 - Т1 откроется - при открытом Т2 - на базу Т1 идет положительное напряжение и закрывает его - при подаче положительного напряжения на базу Т2 - он закрывается и Т1 открывается .
@J_Ohm  29-36-ой резистор -  скорее всего шунт - схема с китайца - они продают киты по этой схеме
Edited by BAFI
13 минут назад, BAFI сказал:
R базы по вашей схеме подключается к эмиттеру, на +12 В. Способен ли Т2 или Т3 на подобное?
Спасибо, нет. Это резисторы, создающие лишнюю ООС с затворов полевиков. Я уже нашел откуда ноги растут: от ака Касьяна.
    • У меня сейчас , UNI-T UTM 1139C (UT139C), дисплей уже надоел , подсветка слабая, через пару лет 1-2 вольта погрешность, вот и думаю чем заменить.
    • @Viktor126 ,с котейкой зачет
    • Да любой, можно подумать у них там схемы координально разные. Разное только один внешний вид. Беру как правильно по деньгам, все равно года через два или три он у вас сдохнет или захочется еще что нибудь.
    • Думаю какой новый мультиметр взять, есть 3 варианта. 1) UNI-T UTM 171A 2) UNI-T UTM 171E (UT71E) 3) UNI-T UTM1171B (UT171B) не где не могу найти на него видио обзор, кто то пользовался им уже ?  4) Может кто , посоветует другую модель фирмы UNI-T
    • У некоторых образцов китайской продукции дорожки лудятся с трудом. Сплав какой то злобный. Не медь точно. Говоришь верно,вдогонку этот прискорбный момент
    • А места лишний гаражик есть? Vas 148 российских литров https://celestion.com/product/99/tf1525/ То что есть,это хорошо. Куда,с каким усилителем планируются колонки?
    • Третья страница никак не была ожидаема. Даже при наличии дешевого мультиметра можно было же за восемь секунд измерить напряжение на катушке реле. Ну если неудобно пару проводков подпаять. И вся святотень. Но перед этим сопротивление катушки конечно
