Drevnii
Электронная Нагрузка 300 Вт
9 минут назад, BAFI сказал:
способен
Ну-ну...
Скрытый текст
Эмиттер Т2 сидит на напряжении 6 В и даже на открытом коллекторе больше не выдаст. С эмиттера Т3 напряжение приходит за вычетом падения на эмиттерном переходе - уже этого достаточно чтобы Т1 оставался открытым, но база Т3 к тому же всегда будет ниже +12 В из-за делителя с термистором.
Edited by J_Ohm
@J_Ohm  может просто обьяснить мою ошибку ?) схему на т3 - проверю - возможно ошибка - но - это транзистор обратной проводимости - должен работать - ес я чего не упускаю
Читать статью
19 минут назад, BAFI сказал:
Попробую попроще. Исходя из смысла схемы, каскады из ОУ и транзистора должны быть параллельны. Т.е. инвертирующий вход первого ОУ должен быть связан с таким же входом второго ОУ и соответсвенно тоже самое относится к неинвертирующим входам. На схеме входы ОУ соединены наоборот.
А вот какой сигнал на какие входы должен приходить - это Вам должно быть виднее:bye:
Edited by Andmat70
-@J_Ohm спасибо - этого не учел - всю схему проверю на макетке - исправлю ,@Andmat70  в схеме ошибка- я знаю - это моя спешка) я потому перед сборкой еще много раз проверяю
@J_Ohm да вы правы - только общее напряжение меняет порог включения - схему изменю - и т3 - тоже поменяю полярность - для стабильной работы возможно нужно еще добавить конденсатор Б-К  ? выложу тогда уже готовое изделие .
поменял и проверил схему - позже с запуском - все выложу - ес кому пригодится.
3 часа назад, BAFI сказал:
Зачем тогда снова с ошибками выкладывать?
вот, по мотивам схемки приведённой мною выше по сайту; собирал "стабилизатор накала нихромовой нити" на производство пенопласта... напряжение выхода от 0 и до 70В, ток ограничил на уровне 5А., год - полёт нормальный.
Чинайцы не перестают удивлять ))  (картинка кликабельна)
Скрытый текст
подобный вариант известен и собран не один раз.
Вот вариант схемы и ее исполнение с доработкой под свои нужды. Максимальная мощность 300Вт (больше источника питания не было. Как до стартерных акб доберусь так и узнаю) Расчетная порядка 600Вт. Защита от перегрева транзисторов, настройка напряжения окончания  разряда акб. Не делал только управление кулерами.1160728537_1jpg.thumb.jpg.47d4c60ab2df323174557492e98ed558.jpg
а у меня без китов вышло в цифре все. Правда пока в формате прототипа, но работает как нормальный. Отрабатывает режимы CC и CR, хотя в потенциале заложены и CU, CP и режим разрядки аккумуляторов. Но их прописывать пока не стал. Остановил проект в связи с тем, что хочется менять диапазоны CR пошире и в меньшую сторону, а схема меньше 1 Ом-а не позволяет обеспечить. А это многовато. А так как CR один из основных нужных мне режимов, то решил что лучше переделать все и уже не в виде прототипа, а окончательно.
2 диапазона 0...4А и 0...40А. Напряжение до 40В. Ток ограничивается процессором (STM32) + защита им же + пассивная защита. Управление энкодером
Это чисто прототип для отработки кода, схемотехники и динамических характеристик
кишки и основные схемы
Это модуль селектора режимов и умножителя для режима CR (AD633)
Это холодильник
Это плата управления силовыми ключами (стабилизаторы тока)
Это та же плата, только откинутая (с изнанки)
Процесс отладки и калибровки
Схема платы коммутатора и умножителя
Схема материнской платы (крупно показаны модули коммутатора, силовых ключей и пара модулей питания). Вверху 3 разьема под core board с процессором и выход на дисплей
Это кишки со стороны материнской платы
Достаточно примитивно все, но для первого раза сойдет
Файлы проекта если кому надо финиш.zip
Edited by mail_robot
схема одиночного силового модуля была сдернута с какой то немецкой нагрузки. Мануал там был на дойчландском полностью, поэтому не понятно нишиша
это то что не на салфетках было нарисовано
15 минут назад, mail_robot сказал:
Какова роль С413?
Если бы
1 час назад, Роман приморье сказал:
Всегда в нагрузках наблюдался
я бы не спрашивал. Что-то мелькало насчет изменения Кус ОУ при резком изменении нагрузки. Признаться, не понимаю.
1 минуту назад, vg155 сказал:
Откуда  там резкое ? ) Вроде , крутнули резистор , выставили . И все  .
18 минут назад, Роман приморье сказал:
Нагрузки разные бывают. Динамические в том числе.
5 часов назад, vg155 сказал:
Какова роль С413?
ОС по переменке - для лучшей стабилизации тока
именно так. Пульсации в источниках никто не отменял. Или у вас все источники только аккумуляторы и без внутреннего сопротивления?
я вам ребят скажу, что хоть сила и собрана по этой схеме, но она далеко не торт на самом деле. Если смотреть с позиции цифрового управления, то линейность на начальном участке у нее отвратная. Стабильность тоже так себе, потому как управление и ОС идет по разным входам ОУ и очень зависит от параметров каждого (!) конкретного ОУ. И это только основные проблемы. Есть еще куча нюансов. Но чтобы все их затронуть и описать, надо книжку написать по электронным нагрузкам и их схемотехнике
Чисто ради разминки ума - кто нибудь сможет мне доходчиво рассказать как в моей схеме работает режим CR на умножителе AD633? Ну к примеру. И обьяснить хоть в общих чертах почему я не смог достигнуть сопротивления ниже 1 Ом? А вроде узелок такой простенький достаточно... Полноценная тема для главы той книги
а мне вообще не понятно, зачем там нужен умножитель, и что на что он умножает...
Это собственно и есть условие задачи )
на самом деле лучше вообще об этом не думать. Так жить гораздо проще становится. Но без умножителя к сожалению там никак. Если бы кто подсказал как, я бы был очень признателен
Путем длительной мозговой работы над вопросом совместно с г-ном Ридико было выработано два способа - умножитель либо цифровая ОС. Тот и тот вариант я оттестировал в железе. Разница в сторону аналогового решения на 3 порядка по скорости реакции на спонтанные изменения по входу. Где-то даже осциллограммы переходных процессов валяться должны
тогда повторю свой вопрос:
зачем там нужен умножитель, и что на что он умножает?
а чем не устраивает такая простейшая схема стабильного сопротивления:
не вижу причин, чтобы с такой простой схемы не получить меньше 1 Ома.
