Drevnii
Электронная Нагрузка 300 Вт
это не стабильное сопротивление. Это просто стабилизатор тока. При изменении напряжения его сопротивление меняется. Рекомендую вспомнить формулу домиком из трех букв, именуемую в простонародии закон Ома и мысленно ее проанализировать. А потом подумать что на что умножается и в каких случаях умножение становится вдруг делением. Не делением на резисторах, а арифметической операцией с аналоговыми сигналами типа 3 вольта умножить на 5 вольт. Сколько бы вы думали будет? 15 вольт и будет. Никакой крамолы
Имея некоторый опыт работы с промышленными нагрузками имею сказать - для электронных нагрузок даже не CC, а именно CR является самым нужным режимом. CC по сути ничего особенного на испытаниях не показывает, кроме нагрузочной способности и теста защиты на перегрузку. А вот CR дает всю реальную цветастую картинку с источника именно так, как он будет работать в реальных условиях. Включая шумы, пульсации и прочие огрехи регулятора и артефакты работы на "мягкую" нагрузку. Хотя стоит отметить, что справедливо это конечно не для всего множества источников
А еще есть (OMG!) режим СV, на котором можно пытать драйверы и прочие источники тока. А еще более крутой режим CP, который является подвариацией CR с расширенным функционалом. И вот реализация их в любительском формате это будет просто бомба
А еще бы придумать пороговый старт с частичным запиранием, чтобы при включении нагрузки не вызывать все время режим КЗ. И это вполне реально сотворить путем подачи слаботочного потенциала от внутреннего источника на силовики, чтобы они все время были не в нулевом сопротивлении а в сторону инфинитива с возможностью управления. При использовании процессорного управления это можно организовать путем введение виртуального нуля измерений, который и так есть, но чуть сложнее
Edited by mail_robot
45 минут назад, mail_robot сказал:
А разве схемка Старичка не будет иметь такую ВАХ?
просмотрел резистор ОС по напряжению. Да, так можно. Но с линейностью будет плоховасто и управлять этим цифрой надо еще изловчиться. Хотя как простое решение вполне. Чисто миниприборчик под руку
 Для нормального прибора очень важна линейность и повторяемость значений от уставки задатчика
Читать статью
18 часов назад, mail_robot сказал:
я дал схему именно стабилизатора сопротивления.
а с какого хрена линейность будет плохая?
примени хороший ОУ и линейность будет высокая, и повторяемость.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
20 часов назад, mail_robot сказал:
мне казалось СС удобнее и понятнее. Выставил на БП необходимое напряжение, а потом давай ему разные токи, да смотри в осцил. А ещё динамически можно ток менять в виде меандра и сразу видно реакцию БП.
А как с CR работать?
когда ты динамически изменяешь задание тока, ты этим изменяешь сопротивление.
а можно динамически изменять сопротивление, и этим будет изменяться ток.
с моей точки зрения эти два режима эквивалентны, поэтому я не вижу необходимости иметь одновременно оба режима в устройстве.
Так тема  о нагрузке , электронной ) Она по сути  , мощный переменный резистор .  Ток - сопротивление  прямо связаны законом Ома . Но  ,в этой нагрузке сопротивление  мультиметром не померишь . Она ,нагрузка только дает  ток  потребления   . Старичек прав )
мне тоже 5 лет назад казалось, что кроме СС в нагрузке ничего не требуется. Время идет, все меняется
Маркетологи не дремлют  ;)  Еще через 5 лет , нагрузка обязанна иметь  двадцать ядер ,  несколько каналов связи с миром  , свою симкарту  ( желательно пять ) ,  уметь  грузить  с  фазами луны )))))))))))   Мне кажется , это очень важно )
Посоветуйте схему с минимальным набором для индикации перегрева радиатора, получается так, но светодиод засвечивается плавно, а хотелось бы например при 50 градусах полное включение.
Спасибо.
Edited by oshiray
20 минут назад, oshiray сказал:
@oshiray , схема называется триггер Шмитта. Выглядит примерно так:
Терморезистор R3 или R4 - в зависимости от того, нужно гасить или зажигать светодиод. Вторым резистором в делителе настраиваем порог срабатывания.
R5 - гистерезис.
Edited by Dr. West
Собрал в протеусе - работает. В железе - светодиод светится без нагрева.(термистор R4 -10к,  R3 подстроечный - 50к)
в вашей схеме - что выложили ранее - замените на транзистор прямой проводимости -эмиттер на питание-  термистор с подстроечником - поменяйте местами - резистор R2 - на 5кОм и добавьте конденсатор 0.1мкф - между базой и коллектором. а вообще надежнее будет делать цепь из двух транзисторов - пару страниц назад выкладывал
Edited by BAFI
делайте тогда ждущий мультивибратор) я же вроде сказал как сделать
4 часа назад, BAFI сказал:
И что будет, обратно плавное включение светодиода?
не должно - делитель не даст, а конденсатор заберет мерцание - все от тока зависит - надежнее - как и говорил взять цепочку из двух транзисторов в паре - один открылся-другой закрылся.
    • Позвольте усомниться. Если бы реле мудрило, то отключались бы одновременно оба канала, а у вас: И после замены реле: Отсюда вывод: проблема изначально была не в реле, а в работе защиты, которая срабатывает раньше, чем надо. И эта неисправность так и не устранена. Но вероятно, некоторая неисправность была и в реле, точнее, в её контактах: в правом канале они просто "сварились" и не отключали канал, а вот в левом работали исправно. Ну и, пожалуй, поддержу это: По крайней мере ни разу не встречал, чтобы постоянка на выходе зависела от громкости.  P.S. @sakh65  посмотри, что с С512?
    • Да, я знаю. Не надо. Лучше уж   Ждём-с.
    • судя по вопросу такой пост ты писАл перед зеркалом, любуясь в свое отражение ...   Я же не виноват, что в детском саду тебя не научили формулировать мысль ...
    • конечно, но при этом ничего не изменит ни там, ни там - не испортит, но защитит во втором случае точно, да и в первом на пиках отработает ...
    • Нет, не удастся. Хоть в настройках записи и можно указать период 1 мс, т.е. 1000 кадров в сек, но на деле пишется гораздо медленнее. Я включил оба канала, максимальную память 10М, подключил оба канала к встроенному генератору меандра и установил развертку 50 мс/дел, т.е. самый неблагоприятный вариант. Запись одного кадра занимает больше секунды. И 1000 кадров запишется где-то через 19 минут, а не через секунду. Тупик с этим осциллографом. Придется смотреть в сторону USB-осциллографов, но кто бы подсказал, с какой скоростью у них передаются данные на ПК? И как это делается - тоже покадрово или как-то по-другому. Мне на другом форуме дали ссылку вот на это: USB interface to control OWON sds7102v Oscilloscope Но я вряд ли потяну во всем этом разобраться.
    • Электроконтактный термометр, вряд ли он газовый, верхний предел 400 градусов, скорее всего в качестве датчика термопара. А прибор преобразует её сигнал. Вскрыть и посмотреть что внутри, тогда будет ясно.
