Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
25 минут назад, dbokov сказал:
А делитель как используется?
там 2 делителя (основных), 1 для регулировки тока нагрузки, 2-й для настройки остаточного напряжения акб. остальные для настройки термоконтроля кулеров. Номиналы где то могут не совпасть.
схема
1. родился сам помоги другому.
2. всегда бывает первый раз.
@bobr 25  Можно Яндекс в покое оставить и загрузить обычным загрузчиком   Или там  схема весит  Мегатонну ?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
1 час назад, Витала сказал:
Не маленький, был...
Скрытый текст
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
по хорошему - ес разобраться - нагрузка не что иное как - электронный огонек)- подкинул дров- добавил ампераж - и чем быстрее ты его погасишь - тем живее транзисторы) по этой причине нет смысла ставить миллион транзисторов) и кулерок мощностью 10-50 ватт , и нет смысла ставить транзисторы с малой площадью - пьезо зажигалку тяжелее потушить чем огонь , по этой причине я поставил транзисторы по разную сторону радиатора - чтоб не грели друг друга и и радиаторы сделал трубой - под поток мощного кулера - именно поток - не вытяжку - на другой стороне дырка) - для выхода теплого воздуха , и платы разместил там же - под поток , двухсторонка сделана тоже по этой причине - больше площадь основной массы - минуса- меньше нагрев платы , по этой же причине напряжение нагрузки приходит на радиаторы а не на отводы транзистора - темп. пасту нанес минимум - только для устранения микротрешин истока подложки транзистора , но - это конечно же мое мнение. все остальное сделано ради экономии - питающий бп - размером с зарядку телефона - и основной корпус 140*140 мм.
3 часа назад, BAFI сказал:
Температура транзисторов, работающих параллельно на общую нагрузку, должна быть одинаковой.
8 часов назад, vg155 сказал:
при индивидуальном управлении совсем не факт
Я решил сделать с защитой от перегрева. не раз уже обсуждалась тема теплового пробоя в линейном режиме. при достижении заданной температуры радиатора нагрузка отключается до момента снижения температуры.
17 часов назад, BAFI сказал:
 нет смысла ставить миллион транзисторов) и кулерок мощностью 10-50 ватт , и нет смысла ставить транзисторы с малой площадью..... и радиаторы сделал трубой - под поток мощного кулера - именно поток - не вытяжку - на другой стороне дырка) - для выхода теплого воздуха.... питающий бп - размером с зарядку телефона....по этой причине я поставил транзисторы по разную сторону радиатора - чтоб не грели друг друга
под туннельный поток не было у меня радиаторов (обошелся тем что смог найти по бюджету). Кулеры с радиаторами процевские (на 100Вт мощщи) (так что тут не надо...)и обдув, а  не вытяжка.
БП ваще халявный- на свалке нашел от кассового аппарата, тем более 15В- как раз увеличил скорость обдува и объем прокачки воздуха. Но на плату управления надо было 12В потому стоит DC-DC 15/12В (было в наличии несколько модулей- и стоят недорого)
Если транзюки на одном радиаторе то почему они не будут греть друг друга?
Для управления  разрядом  акб (макс напряжения акб 24В) понадобился модуль step up 15/30В.
Тем более заложил заранее возможность умощения нагрузки , путем установки дополнительно еще по одному транзистору на каждый радиатор (и транзюки ТО-247). Радиаторы не стал использовать как проводник для исключения ошибки случайного касания и подачи потенциала (или КЗ) через корпус радиатора на транзистор. А то вдруг волшебный дым выйдет и транзюк перестанет работать.:D
изолирующие прокладки керамические, так что теплопередача хорошая.
Ну и на последок. корпус-немаловажная деталь. Сидеть пилить старый корпус от бп системника не было никакого желания. Потому использовал вспененный пвх (у рекламщиков подобрал). Отличный материал. И размеры выбрал так чтобы не корячиться. Тем более изначально там стояла плата управления больше по размеру, да еще с учетом количества установленных модулей.
Так что я считаю вполне удачный вариант исполнения.
Изменено пользователем bobr 25
не ес АКБ разряжать -  на защиту лучше не скупиться ,как я)  собрал то  поиграться с иип - ради интереса.
Изменено пользователем BAFI
18 часов назад, BAFI сказал:
не ес АКБ разряжать
иногда требуется проверить остаточную емкость акб. для того и включил в конструкцию данную опцию. Ну и ИИП собираю, для проверки в самый раз.
у меня 90-акб - замучиешься его разряжать ) а трубу из радиаторов сделал просто соединил их вместе толстым алюминиевым листом - и изолировал от корпуса - потому ни какого КЗ - не будет .
9 минут назад, BAFI сказал:
у меня 90-акб - замучиешься его разряжать ) ..
Смотря каким током разряжать. 9Ач-10 часов, 20Ач-4,5 часа
Даже если изолировал от корпуса, при наладке... проверке и еще бог знает чего, бывает случай. И в итоге волшебный дым вышел, тем более во время творческого процесса чего только на столе не творится.:moil:
это уже не творчество - это называется раздолбайство)) для акб лучше пару таких труб) здесь мощность - 200-400 ватт - в зависимости как охлаждать будет.имхо
bobr 25         Чего то не пойму Вашу схему . Почему инвертирующий вход  управляющих ОУ  в параллели  ?  Ошибка в схеме ?  И как выставляете напряжение разряда акб ?
1 час назад, Роман приморье сказал:
в параллели потому что сигнал запрета от термоконтроля и от ОУ контроля наличия источника питания поступает на все ОУ одновременно.
 автор схемы (я доработал под свои нужды)
Напряжение разряда акб устанавливается на ОУ U1A. Вольтметр показывает напряжения на котором должен завершиться разряд (есть недоработка- при уменьшении напряжения акб ОУ на выходе появляется потенциал, в результате ток разряда уменьшается, решил поставить логические триггер, по достижении на выходе ОУ U1A определенного уровня, включается триггер и сигнал поступает на инв вход ОУ транзисторов)
Добрый день.
Закончил и я проект с электронной нагрузкой.  Схема от Старичка, 3 плеча с транзисторами  20N60S5 + маленькая схема для индикации перегрева (светодиод + пищалка).
По тестам - длительно 12В 9А - радиатор транзисторов горячий, но держать рукой можно, резисторы - пальцем 5-10 секунд терпеть можно.
Все в корпусе компактного БП от ПК.
IMG_2020-01-15_084808.thumb.jpg.3fdebb1e2f5e5ac2abd6f0401662a53c.jpgIMG_2020-01-15_084836.thumb.jpg.763f03c7db9700eb71584186ce1eb9c2.jpgIMG_2020-01-15_145248.thumb.jpg.12c2a369569390440507bd4d57260f08.jpg
Теперь есть чем мучить БП.
Подскажите, кто как делает надписи?
Изменено пользователем oshiray
16 минут назад, oshiray сказал:
Я делал лутом . На аллюминевом фейсе . Светлом .Предварительно его  обработав  щелочью и  кухонной губкой . Потом места надписей покрывал пва  и наконец все покрывал  авто лаком  . Из баллончика .
19 минут назад, oshiray сказал:
на такую мощность хватило бы и пары. 1 штука 20N60 (IRFP460) спокойно держит 80 Вт длительно. Чтобы не морочиться с прокладками выгодно корпус делать общим плюсом, тогда транзисторы садятся прямо на металл. Разница с минусом чисто психологическая
@Роман приморье если надо на светлом алюминии попробуй надписи просто вытравить в хлорном железе (учти, травится гораздо активнее меди, поэтому надо не переборщить), потом краской залей, в духовке высуши и начисто зашкури на стекле. Я просто предпочитаю черные корпуса, поэтому лазер рулит. Да и стоит это копейки. Панелька одна рублей 200, если сразу с макетом на флешке приходишь
3 минуты назад, mail_robot сказал:
Прокладок нет, только паста, радиатор висит на куллере, корпуса не касается.
вот рисуешь "мордашку" в спринтлайоуте и, печатаешь на ч/б принтере. потом клеишь на эту напечатанную заготовку такую прозрачную плёнку "монтажка" её так рекламщики называют и размачиваешь лист под водой "скатываешь его" а тонер остаётся на прозрачной монтажке. потом эту же монтажку клеищь (так как она прозрачная и очень липкая) на подходящего размера и цвета кусочек "алюкабонда", сверлишь отверстия и ВУАЛЯ ё дёшево и практично!!!!! а все материалы можно у друзей рекламщиков спросить, ОНИ в отходы больше выбрасывают.
на фотках: источник тока для термопресса (платы ЛУТом делать под давлением при определённой температуре) и, АВТ200 - сварочник Анатолия Тараненко. (корпус от какогото хвалёного француза.....уйх бы на них - ободрал и за полимерил)
