Динамики Soundking
Сразу извенюсь,может не в той ветке застолбился,сильно не бейте.Достались на халяву два дина Soundking SKFB 1503H(динамик 15", 8 Ом, 95 дБ, 40Гц - 3200Гц, 400Вт, 7,3 кг).Вот и вся инфа которую удалось нарыть в нете.Долго рылся на форумах,перед тем как создавать новую тему.Даже дядя Google не помог.Хотелось бы узнать Ваше мнение по этим динам,приборов достачно не имею,для того,что бы самому измерить параметры(тестер,комп,усилитель Soundking SKAA 1000J).
Концерные динамики с высокой чувствительностью и наверняка большим Vas и Qts ,наверняка,что ты от них хочешь?чтоб прояснить ситуацию однозначно параметры нужно измерить
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Были у меня в ремонте, если по элементам конструкции (диаметр З.К. , толщина провода и.т.д.), то могу помочь.
Измерения я не делал, да в принципе и не делаю, мои измерения мой слух. От себя могу сказать, динамики дешовые, но по звуку играю не плохо, середина не яркая, неплохо проходят верха, низ вполне впечатляет, если не знаешь, что звучат Саунд кинг, то можно и не поверить, что это они играют.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
P.S.Идея смоделировать и построить двухполосные АС,восновном для частых (нашей компании друзяк,чел. 20-35 семьями)гульбанов.Есть свет и дым,а нужного звука пока нет.Пытаюсь пока все своими руками,из купленного только 2 DMX головки BIG(свет),лазер и дым своими руками.Лет 18-20 назад неплохо сделал АС из *Справочника Радиолюбителя Т2* 30ГД-2б 4шт,30ГД-301(12ом)2 шт и рупорные ВЧ из ТВ 3ГДВ-1 8шт(все на оба канала),вот опять руки равно чешуться сделать самому.
Поэтому и пишу сюда(есть мозги,логика,руки..) современные программы расчета адаптиров под старую винду ХР,немного Виста,и тд.,я приобрел комп с 7-й виндой Х-86 и начались проблемы.Но дело не в том,на динамики которые уже есть(в упаковке) них.. нет.Короче где найти параметры Тиля-Смолла на Soundking для расчета бокса АС?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем rubin130
Я бы на вашем месте, собрал пару сателитов, ваши НЧ+ВЧ драйвер от П.Аудио и для "потанцевать" хватит в полне. С расчетами я бы особо не заморачивался, корпус трапецивидной формы, объемом 110-120 литров.
Да я бы тоже не заморачивался,но ответственно отношушь к качеству звучания акустики(громыхал полным полно,даже купить можно за миску риса можно).
Знакомые лабухи(жииивая музика),как их на свальбах називают,уподобились гавно сделать даже из MAG M1534 выпускаемых в нашем городе.(там кстати работал мой папик).
А моя акустика еще живая в моей бывшей школе пашет.
У вас МАГ наверное без проблем можно достать, я бы собрал на их компонентах. Головка MAG M1534 кстати хорошо играет.
Тогда вам только мерять прейдется, что бы знать мин. параметров от чего оталкиваться.
я использовал FB1803H
ТС был
Fs38
Qts 0.3
Vas около 250л
У 15" наверно FS 40-42гц а Vas 200-220л
я делал на 18" саб 160л ФИ 32гц вышло весьма не плохо,
использовать на частотах выше 200-300гц не имеет смысла для высококачественного звуковоспроизведение.
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
C восемнашкой это понятно, лезть выше 300 Гц не имеет смысла, (только катушку греть), а для петнашки можно и повыше забраться, в сателит все таки ее ставить. (я так понял).
*DER* Вообще то,была задумка с сабом от свояков http://magstore.com.ua/professionalnyi-zvuk/dinamiki-dinamicheskie-golovki/MAG-M1580,но поглядев на цену SK,на помойку жаль выбрасывать.
Сегодня отдал в руки знакомым ЭТИ два монстра на измерения,жду вечером звонка,отпишусь.
P.S. MAGNET COMP 80% продукции поставляет в Россию,в том числе ферритовые магниты и ЗИПЫ к вч драйверам.Цена наверное у Вас заоблачная через пятые руки.В Украине их продуктом торгует 5-6 маг.,из них 2 в Киеве.Покойный Пелых,колесил с "Гніздом" по рідной неньке с MAGом,ну и несколько JBL(инстал контора Донецкая была).
Купить не проблема,интереснее сотворить своими руками...
Да забыл об их оф сайте http://magnet.com.ua/
Привет,господа всезнайки и умники.Провидили измерения динамиков Саундкинг,я по нижеописаной методике http://cxem.net/izmer/izmer50.php,а знакомые из БРТ паралельно.Результат,разница в 7% рассброс данных между нами.Для новичка как я сказали на первый раз нормально,но динамики у нас были разные хоть и из одной партии.Завтра хотим обменяться и повторить измерения.Потом выложу фото и может быть параметры динамиков.
Здесь так не пишут. Еще один пост с ошибками будет бан
Изменено пользователем KAMIKAZE
Уважаемый KAMIKAZE,научитесь сначала сами писать без ошибок(..Приводили испытания..).Может я неправильно и пишу,но думаю и делаю с умом и до конца.Я создал тему,задал вопрос,никто не подсказал,что данные можно получить измерениями.Пока чужие люди не подсказали куда идти и что делать(SMART).А на вашем форуме во многих разделах,только воздух,слова,теория и мыльные пузыри.Где практика?Баните на здоровье,если Вам легче будет.Ухожу,кому нужны будут данные,вдруг на эти динамики,пишите на мыло (barishnikov.andrey.bel@gmail.com)
P.S. В Вашем имени KAMIKA_ZE тоже ошибка. Думайте что пишите,прежде хамить интелегентным людям.Стыдно за Вас.
:rolleyes: Я подчеркнул ваши ошибки красным цветом, ахааха, это же ваш пост, я ничего тут не писал. Хотя вы исправляетесь, видите собственные ошибки.
Мой ник написан правильно, http://en.wikipedia.org/wiki/Kamikaze
В общем если хотите тут писать что то, пишите по правилам. Как минимум после знаков препинания ставится пробел, а вы его нигде не ставите. Так что друг, бан три дня.
  • 7 лет спустя...
Собирал лет восемь назад на паре (SOUNDKING FB1503H) двухполосные активные ас, с расчетом, что бы играли на уличной площадке(торговая база). Замерил параметры, расчитал короба(фазоинвертор), собрал, настроил...  Звук  этих громкоговорителей довольно мощный, звуковое давление чувствуется  на довольно солидном расстояние от громкоговорителей. Свой ценник отрабатывают очень даже достойно.
Изменено пользователем alexey1978
ошибка
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
    • Как в том анекдоте про два стальных шара в герметичной комнате и русского: он один шар сломал, а второй потерял))
    • Для того что б отрицательные полу волны на массу  сажать,это  для  музыкантов  УНЧ в классе  В  работает. Чем  больше  искажения - тем насыщеней  звук  гитары! Можешь их не ставить.
    • Не вижу особого смысла в этом. Самая основная проблема там в написании кода, а именно в функциях на которые студия бьёт постоянные ошибки на каждом шагу. Хотя я это всё брал из примера с одной статьи на каком то сайте. Адреса уже не помню. Возится с библиотеками так ещё сложней будет. Пусть сделаю так с семисегментниками и всё на этом. Будет и проще и понятней.
    • Ну видно же Мне видится сзади, что ноги приваренные/припаянные. Демонтаж. От сюда и осажденное олово вместо глянца
