Принципиальная Схема Шкафа
Разработал схемку,посмотрите что поправить.
Сделал я там включение второго насоса,если первый не выйдет на режим или что то случиться с реле КV1 то по прошествии времени реле А1 включит контакт А1.1 и запуститься второй насос. Вот этот момент интересует больше всего, может как то его улучшить ?
РД1 --- это выход на режим
Временное реле КМ1 это приставка ПВИ-11 на пускатель
Спрашивайте отвечу на все вопросы
первое что надо править схему ввода аварийного питания согл. ПУЭ
второе где откл ввода питаня
третье где контроль фаз, где тепловая защита двигателей
первое что надо править схему ввода аварийного питания согл. ПУЭвторое где откл ввода питанятретье где контроль фаз, где тепловая защита двигателей
По поводу аварийного питания оно там есть это реле РКН при пропадании вода на первом двигателе он переключает схему на второй ввод. А сила изначально переключается в электрощите.Если делать переключение в этой схеме то получается ну просто очень большой шкаф :rolleyes: . Представте два двигателя по 60 киловатт.
Отключение ввода питания там есть это (QF1 , QF2 )
Про контроль фаз надо подумать, можно просто индикацию поставить,реле контроля фаз скажем РВЦ-Р-У-08 производства меандр не пойдёт в пожарные шкафы такое ставить нельзя двигатели должны качать воду до упора на сколько смогут ( хоть на двух фазах работать :D ). А вот скажем в простой шкаф который двигатель запускает туда ставлю.
По поводу тепловой зашиты, да в какой то степени вы правы возможно установить тепловое реле, ну позволяется устанавливать только на первый двигатель на резервный запрешься устанавливать в подобных схемах.Я не ставлю по той же причине ( пускай лучше сгорит двигатель проработав в боевом режиме часа два три и с пася этим чьи то жизни ) :rolleyes: и к тому же есть и резервный насос который в случае чего ( если вы смотрели в схему ) отрубает питание от первого насоса.
Вроде всё готов ещё выслушать критику
Вот первые наработки шкафа, будет представление о шкафе это правда ещё так сказать макетные версии на стадии испытаний ( ну полностью рабочий шкаф так сказать боеспособен )
вы читать умеете? повторю более доходчиво ввод аварийного питания сделан через ж...у использование подобных схем ввода аварийного питания категорически запрещено можете у местного инспектора энергонадзора поспрашать может он человек добрый и не отправит на переаттестацию
к тому же никакого переключения не произойдет в момент переключения РНК сигнальные цепи будут обесточены
представил
а на фото щит управления к этим двигателям???
вы серьезно собираетесь включать двигатели по 60КВт через пакетник 1 величины и пускатель 2 величины :shok: (жесть)
нет там его Отключение ввода питания подразумевает полное обесточивание силовых и сигнальных линий не открывая ЩУ
даже если вы отключите FQ1,FQ2 сигнальные линии останутся под напряжением
не путайте теплое с мягким паказометры это одно а контроль фаз это совершенно другое
открываем схему любого совкового станка и смотрим как запитанны сигнальные цепи
