очумелые ручки
Домашняя Многоканальная Ас
сам еще до такого не дорос , но разница в зоне *покрытия*у них шире напрвленность
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
как на меня нормально,но тыл действительно наверно лутше диполь сделать , ток с вопросом расчета не ко мне .ток фронт желательно обязательно зделать би ампинг, то есть один усь на нч другой на сч вч, а для остальных пасивные пойдут. но начина с тыловых практику добывать
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
сначала делаю тыл,дин какой лучше ставить срч или срнч? что даёт пуля http://www.asalab.net/node/206
http://www.asalab.net/node/184
как я понял диполь рассчитывают как 2 срнч дина в одном корпусе + фи вот пример
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
посмотрел цены на дины асалаб
вч 480 мне надо 7 шт(диполь тыл)3360 р
срнч 750 мне надо 10 шт 7500
75гдн-3 2 шт есть
итог 10860 только на дины
оно того стоит?
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=542020&modelid=6399762
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=542020&modelid=4515460
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=542020&modelid=5006938
КОрпуса из натуральной древесины не делай. Она слишком капризна к температурным и влажностным колебаниям. Растрескается.
Делай из MDF...
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
можно ещё из ДСП+ФАНЕРА-тоже очень хорошо получается :rolleyes:
как я понял там мощность указана с учетом фильтра
Nominal power Pe/Ном. мощн.,watts/фильтр 12dBокт./от 3,5 кГц.:.....150
Edited by KAMIKAZE
не цитируем пред. сообщение
Я тоже сочиняю 5.1 акустику для HT. Конструктивное воплощение у меня абсолютно другое. Но у нас есть общие вопросы - какая мощность, частотный и динамический диапазоны, должны быть у каждой из этих 6 колонок. Например - про центральный канал читал два противоположных мнения. Один знаток говорил, что через него идёт только речь актёров, достаточно 350-7000 Гц и 1/5 от мощности фронтальных колонок, которые создают всю звуковую картину. Другой утверждал, что через центр идёт весь звук, а остальные колонки нужны для спецэффектов. Кому из них вы поверите?
Кроме фильмов, на своём НТ Вы будете наверняка и музыку гонять. А для этого нужны очень хорошие фронтальные колонки. Не вижу смысла делать столь-же крутыми центр и тылы. В фильмах или играх даже если есть супер-пупер звук 3Д, наше внимание сосредоточено на картинке, и мы не слышим тонкостей в звуке.
Лично я уже почти определился с фронтом, центром и сабом. Остался вопрос с тылом. Обычно на фронт и тыл идут одинаковые колонки. А оно нужно? Есть мнение, что для тыла достаточно 150-15000Гц и 1/2 мощности от фронта. Т.е. нужно выяснить какое каество звука должен выдать тыл, потом можно решить как это сделать. Например - можно-ли использовать дешёвые ШП-динамики на тыл?
Опишите - какое соотношение мощности и качества звука Вы определили на каждую из своих колонок.
P.S. Вы не могли-бы, как все остальные, писать СчНч, а не выдуманный Вами срнч. У вас какой-то сранч получается. Неприятно.
Edited by П_Х_Мороз
Простите,а как соотносятся крутизна спада для частот ниже 3,5кгц и номинальная мощность динамика?Чего-то совсем не понимаю...
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
это так же как и НЧ:
чем больше инфра низа тем меньше мощность динамика. а выбирая диапазон частот уже, чем заявленный, можно и мощности более дать на динамик.
так понятно описал? :rolleyes:
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
То есть вы хотите сказать,что если из всего номинального диапазона частот для любого динамика выделить некоторую полосу(например 5кгц-20кгц для широкополосника)и подать ее на динамик,то вместо заявленных,например,10вт номиналки он выдержит и 20 и 30? Просто я думаю,что в данном случае,при использовании с этой головкой фильтра 3-го порядка с крутизной спада 12дб/окт частот ниже 3.5кгц,для обеспечения номинальной мощности данной головки,подводимая мощность должна быть 150вт.А это,по-моему,отнюдь не указывает на номинальную мощность самой динамической головки.Поправьте если не прав,это лишь мои рассуждения.
Вы чего загнались-то с мощностью? Номинальная мощность динамика это такая мощность динамика, при подведении которой он работает с уровнями гармонических искажений не выше допустимого. Т.е. при подведению к этому динамику 150 Вт через фильтр он работает стабильно, с допустимыми искажениями и не сгорает. Если без фильтра, понятное дело, сгорит при 10-20 ватах, смотря как долго ждать этого)) Но высокочастотники потому так и называются, что от них ничего, кроме высших средних и высоких частот не требуется. А теперь по теме. У меня дома система 5.1. Источник ПК и сд\двд-проигрыватель, ресивер, 5 колонок и активный саб. Сейчас попытаюсь объяснить радикально отличающиеся взгляды "знатоков" по поводу мощности в разных колонках. Вот смотрите: подключаем ресивер к ПК - к шестиканальному выходу со звуковой платы. Если включить фильм с 6-ти канальной дорожкой, то основная громкость будет в фронтах и центре, в тылах - только спецэффекты. А если просто музыку - то громкость практически одинаковая во всех каналах, но фронты звучат громче. А если ресивер подключить к СД-проигрывателю, то смотря какой режим выбираешь. У меня в ресивере предусмотрено много режимов. Если просто стерео-6, то все каналы звучат одинаково, если там какой-нить долби про лоджик, адвансед и т.д., соотношение мощности резко меняется - основная в фронтах, поменьше в центре и совсем немного подается к тылам. Если вы делаете систему 5.1 используя несколько усилителей, то получается если будете смотреть только фильмы, подойдут маленькие маломощные тылы, а если еще и слушать музыку - то придется раскошелиться на нормальные тылы, ничем не хуже фронтов. А вот по-поводу использования сабвуфера мое мнение не однозначно. К плюсам относится относительно недорогое устройство - нужен только 1 мощный НЧ-динамик и 1 усилитель, да и пожалуй все. Раньше мне нравилась и экономия места в комнате, ввиду использования небольших остальных колонок. Но вот в чем беда: допустим, включаю Басстроникс - Bass, i love you, и вижу такую картину: все 5 динамиков в тылах, фронтах и центре прекрасно колеблются, пытаясь выдать записанные в этой мелодии инфранизы - герц 5 где-то, а саб даже и не пытается! Т.е. он выдает сигнал не только обрезанный по верхам - ну там герц до 80 например, но и по низам. А от скольки по низам? Ладно, если просто фильтр ИНЧ в сабе есть чтобы динамик не испортился, но вот от скольки герц он начинает воспроизводить? Короче, я в системе 5.1 разочаровался, для более качественного звука саб не нужен! Вернее в нем отпадает необходимость, если все колонки достаточно мощные и нижний порог звучания не ограничен использованием колонок без полноценного НЧ-звена.
моё мнение по этому поводу немного отличается,а именно
-мне больше нравится система 4,0
5.1 придумали для того чтобы при просмотре кино акцентировать внимание на голосе *как бы с экрана* потому что если смотрящий фильм не один,то по центру (между АС)не как не сеть всем ,кто-то будет дальше,ктото ближе.поэтому смикшировали два фронтальных канала(левый и правый) и срезали частоту свыше 7000Гц,при такой постановке вопроса центр(речевой канал)чётко акцентируется и каждый из сидящих за просмотром фильма будут слышать речь актёров по центру.
сабвуфер(дословный перевод-*подгавкиватель*-уж так мне перевёл мой любимый гугль)придумали с целью уйти от больших и громоздких АС которые плохо вписывались в интерьер небольших комнат,его цель воспроизвести то что *маленькие*колонки попросту не в состоянии.вот снова мы микшируем из каналов НЧ составляющую в один *большой*динамик,-казалось бы всё вроде хорошо,и частоты ниже 150Гц мы не понимаем откуда звучат(не локализуются),а вот и нет-ещё как локализуются.для примера советую послушать музыкальный фрагмент записанный в стерео-режиме 2,0
на *полноценных*АС с довольно внушительных размеров динамиками НЧ звена.
после этого включить ту же композицию на 2,1(то есть 2сателита и сабвуфер),
-ну как!? разница есть?
-вот и я говорю что (ваша Галя балована)есть.
так что уважаемые любители комплектов 5.1 -вот бесплатный совет:
хотите слушать музыку и смотреть кино так как его задумал звуко-режиссёр то приобретайте все 4-АС именно одинаковые и не те что величиной с цветочный горшок,а полноценные напольные,-ну а центр уже можно и попроще купить.
есть много разных форматов-к примеру DTS или DD в которых записывают музыкальную дорожку в кино или просто музыку для аудио воспроизведения
-о DTS скажу прямо-это не настоящий звук,а очень сильно переработанный звуковыми процессорами,*вытянутый за уши* так сказать,а звучит он *звонче*именно поэтому,-ну сами подумайте как могут пищать наручные часы по уровню 0db при том что основная озвучка персонажей(их речь)идёт по уровню -3(4)db
Спилберг *изголялся* на этим чудом(5,1DD)начиная из *звёздных войн* ,так оно и пошло поехало,и вот сейчас включая дома *лицензионный*
диск с красивой надписью *5.1* мы получаем продукт разложенный из 2.0 или 4.0,до удобно перевариваемых с учётом тех мелких АС которые имеются у потребителя *настоящего*кинотеатра(хоть и в полноценных кино театрах такая же ситуация только оборудование намного прогрессивнее,но ведь мы не идём в кинотеатр чтобы послушать музыку,мы идём за красивой и динамичной картинкой с кучей именно *спец*эффектов а не натуральным звуком.
P/S всё выше написанное только моё личное мнение.
И все же, от диапазона мощность зависит.
Мне приходилось слушать 4-5 полосное деление с применением эстрадных компонентов:
40-80; 80-160; 160-2500; 2500-18000Гц. ( при 5 - 6 полос ставится еще звено верней середины и супер твитера).
При правильном согласовании звучание выходит отличное. А спор саб чи не саб- у меня сабы в стерео)) и все в норме. Моно бас годится для дискотек, и такой музыки.
А касательно форматов звука - без должных вложений в акустику, усиление, обработку не имеет смысла и делать бредовые комплексы. Ибо звук требует жертв.
А для проверки пригодности системы иметь звание ДК есть демонстрационные диски. Включаем, слушаем, если лажа, в топку, если звучит - поздравляю. Только объективный подход показывает результат.
А суть такова:
у каждого из нас свои потребности. Это так же как и с девушками.
Уолтер БЭДЖОТ
    • извиняюсь, наврал,  e меня два старых филипса X1560
    • крамолу наверное скажу. я ещё один DC-UP на 35В поставлю. с 34072 получаю стабильное питание всех элементов управления при входном от 12 и до 30в.   частота в моем преобразователе порядка 50 Кгц. может и правда не вижу? подскажите пожалуйста что делает транзистор V3. схему обозвал потому что много корпусов, требовательна к входному напряжению, капризна в настройке, нет возможности переключать обмотки тр-ра. да и не только. даже на разводку ПП народ жалуется.
    • мой в1-12 вроде может и как измеритель работать, а не только выдавать калиброванные значения. Только метод нетрадиционный получается, разность значения между эталоном/измеряемым выдается на разъём, для регистрации...
    • Здравствуйте, меня интересует техническое выполнение проекта, 2 устройства небольших размеров которые передают код морзе (5x5 площадью и максимум 2 в высоту) одно из них под -, другое под .  , возможно ли это в таких габаритах, какова максимальная дальность улавливания волн, где найти специалиста для воплощения этого? (Если это вы, то напишите) Сам не возьмусь за это так как с тематикой не знаком. После обратной связи вероятно мне понадобится человек который напишет схему, спаяет, соберёт, само собой не за спасибо, Cпб
    • Сорри, проглядел. Так непонятно - постоянно возбуд или во время (и после) скачка только. До скачка нет возбуда, после скачка остаётся - так? Разобрались.. Нет. Это вы повторяете вопросы о замене. Пора было давно заменить. Если не исключить китайцев - можем долго тут воду в ступе тольчь и из пустого в порожнее переливать. 669-649 - оригиналы или китайцы? Если китайцы, то не надо. А на фото 1360-3423? А 1109? Да понял я и раньше. И ответил... 6 часов назад, HAKAS сказал: Но можно выставить 35мА и погонять немного, послушать, контролируя осциллом сигнал музыкальный. Возможно, чтобы не накручивать ТП и не искать транзисторы, вам будет достаточно 35мА ТП.     Ждём... Интрегал!
    • подскажите что это такое, поиск в интернете ничего не дал маркировка очень интересная) единстваенно что знаю что отечественные
    • Ну не знаю! Вообще антенный провод отпаял от платы и все равно видимо очень сильный сигнал местных радиостанций забивает все остальные.  Надо ехать за город где их сигнал похуже.
  • Зарядный модуль для powerbank, 5V, 2A
