Генератор Импульсов.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста схемку генератора импульсов, что бы его частота зависела (изменялась) от питающего его напряжения, диапазон питания от 3 до 5 В.
Прямоугольной формы, в диапазоне от 1 Гц до 10 -20 Гц можно какой нибудь простенький мультивибратор ну или может та таймере 555 какие схемы есть. Обычно в генераторафх добиваются стабильности от изменения питающего напряженя, а мне надо наоборот...
Для 555 таймера
нижнее питание маловато.Нужен 7555.У любого простого не кварцованного генератора частота будет плавать от питания в той или иной степени.Но что-бы от 2В разницы питания, частота в 10-20 раз изменялась,простой генератор не прокатит.
Может что другое посоветуете? Мне необходимо с помощю котроллера контролировать зарядку аккумулятора мобильника, и я хотел сделать типо АЦП, чтобы генератор изменял количество импульсов от степени зарядки батареи, а контроллер подсчитывал эти импульсы.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
