Q200
Форматирование Неисправного Винчестера
Доброго времени суток, коллеги-радиоэлектронщики :)
Возник срочный вопрос (актуален до 5:30 по Москве/теперь и до выходных можно..), прошу отнестись с пониманием.
Объясняю суть проблемы: на работе потребовалось переустановить windows ХР на одном из компьютеров. Причём также нужно было преобразовать файловую систему из FАТ32 в NТFS. Дело было под вечер, и во время этого долгого и нудного процесса преобразования комп был насильно перезагружен (долгим удержанием кнопки выключения..) одним, а точнее "одной" из коллег... (если бы я видел, я бы конечно не дал это сделать), после чего отказался загружаться.
Было принято решение снять винчестер и отформатировать его на другом компе. Но это не сработало - после подключения к другому компу, тот перестал загружаться. В итоге было принято решение взять винт ко мне домой и восстановить его там. То есть до утра надо сделать хоть убейся.. иначе влетит всем.. Дома я добился несколько бОльших результатов, чем на работе, в общем рассказываю обо всём по порядку:
1. Подключил винт к своему домашнему компу, он также не стал загружаться, а выдал ошибку:
reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device.
2. Выйти в безопасный режим тоже не получилось - эта ошибка вылезает прежде, чем когда представляется возможность нажать F8.
3. Я вспомнил про перемычки сзади винчестера и попробовал их попереключать. С этого места подробнее - у данного диска оказалось три возможных положения перемычки - мастер, слэйф и "режим 32Гб". Когда перемычка стоит в первых двух положениях, то любой комп также не хочет загружаться вместе с этим винтом, выдает на мониторе вышеуказанную ошибку. А вот если поставить в "режим 32 Гб" , то о чудо - моя Windows ХР загружается и через "Администрирование-Управление Дисками" можно увидеть этот винчестер как дополнительный жесткий диск объемом 32 Гб (кстати он типа IDЕ). Я создал там раздел и отформатировал в NТFS и после этого этот диск также стал доступен в "Моем компьютере", чего раньше не было.
4. Проблема в том, что надо отформатировать весь жесткий диск - 120 Гб, этих же 32 Гб не хватит для работы.. Раз 32 гига мне удалось оживить, то думаю и остальное можно, но так как в радиотехнике я соображаю значительно больше, чем в компьютерах, то прошу помощи тут :) Подскажите способы восстановления этого винта.. Да, ещё одно, интернет у меня в данный момент через телефон, поэтому качать большие программы не смогу..
Edited by Q200
Загрузиться с установочного диска виндов, на экране выбора, в какой раздел ставить систему, удалить все разделы и ставить на свободное место (раздел создастся автоматически).
Да я понимаю что таким способом можно было бы исправить, но не получается выйти до этого экрана выбора - говорю же, раньше всего вылетает эта ошибка... Даже если я вставляю установочный диск с Windows. Раньше когда я выключал комп, вставлял диск с windows и потом включал - то при первой загрузке выдавало первое сообщение - для загрузки с этого CD нажмите любую клавишу, я нажимал и начиналась установка Windows. Я всегда и везде так ставил.. А тут этого сообщения нет.. Может ещё как нибудь можно сделать так чтобы загрузка автоматически пошла с CD-привода? только как...// Вспомнил что ещё можно через ВIОS как то...в биос вообще ни разу не заходил и не разбираюсь в нём, но тем не менее через несколько попыток помоему поставил загрузку с CD-привода. Включаю комп - начинает жужжать привод и как бы начинается установка, но потом через две минуты вылезает ошибка, фотку попробую прикрепить..
Edited by Q200
Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях
Компания Компэл, эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso.
Посмотреть результаты первого среза
вот что появляется, уже раз пять пробовал - post-94512-0-76271500-1299027553_thumb.jpg
То есть дойти до "экрана выбора", в котором можно форматнуть диск не получается даже с загрузочного диска windows..
Мое предположение такое - когда ставишь винду, то она ведь сначала копирует во временную папку на винчестер все системые файлы, которые потом будет устанавливать, и потом уже открывается окно установки, так вот она видимо пытается работать именно с этим поврежденным жестким диском.. и выдает какую-то ошибку.. даже не понятно что это за ошибка..
Edited by Q200
вот ещё новости.. нашел у себя "восстановительный загрузочный диск", там мини версия Windows ХР и разные необходимые программы типа Акронис и др. для работы с жесткими дисками и не только. Так вот, загружаюсь с этого диска, мой винчестер не распознается вообще! Кстати в Биосе его тоже нет, акронис пишет не найдено ни одного жесткого диска! Что это такое может быть?
Прибор контроля промышленного оборудования с беспроводными и проводными интерфейсами
Непрерывный контроль для заблаговременного предупреждения отказов оборудования – важнейшая составная часть Индустрии 4,0. Перед вами перевод референсной разработки(приложены проектные файлы) Texas Instruments прибора комплексного контроля для быстрого развертывания беспроводной сети, соединяющей различные типы датчиков контроля состояния напрямую с облаком. Контроль состояния основан на периодической и непрерывной записи состояния оборудования, что является необходимым для планово-предупредительного технического обслуживания. В проект включены интерфейсы RS-232, RS-485, IO-Link и резистивный термодатчик (RTD) для контроля различных датчиков и оборудования.
Не совсем понял - ошибка возникает даже при загрузке с CD, или же даже при вставленном CD идёт загрузка с винчестера, приводящая к ошибке?
Если первое, то нужно подключить диск к другому компьютеру, и вручную удалить с него все разделы. Если второе, то найти в биосе пункт наподобие "boot device priority" или "boot order" и поставить последовательность "сначала CD, потом жёсткий диск".
Спасибо что хоть что то пытаетесь подсказать, я же сказал выше - я всё-таки разобрался как ставить в биосе загрузку с CD-привода. Ставлю. Далее - вставляю туда установочный диск с Windows. Как бы начинает идти установка, а потом выскакивает ошибка что на фотографии. Текст - нечитаемые символы.. :(
Это всё и так происходит на другом компьютере - я же винчестер взял домой и "пытаю" его как могу уже 5-ый час подряд.
Напоминаю итоги -
1. Обычная загрузка Windows на моем компе. Если перемычка стоит в положении "32 Гб", стандартная моя система Windows его видит, работают норм 32 Гб.
2. В других положениях перемычки моя, да и вообще любая другая система, отказывается загружаться вообще (пробовали на 5-ти разных компах).
3. С загрузочных дисков загрузка различных программ начинает нормально идти - но дальше происходит такое -
а) "Программа установки Windows ХР" выдает ошибку из нечитаемых символов. Диск она как бы получается видит.
б) Загрузочная версия миниWindows ХР не видит винчестер вообще.
в) Акронис и другие программы тоже его не видят.
с) Биос тоже не распознает диск.
Edited by Q200
MHDD с дискеты ?
О каких дискетах может идти речь? Сейчас в компьютерах даже флопика нет. Я всё с CD и DVD дисков пробовал..
Не нужна ему MHDD, там "мастера" менять надо на Мастера.
Так...это уже интересней.. можете немного подробней объяснить суть того, что надо сделать? Я ведь уже говорил, что перемычку сзади менял во всевозможные положения и о получившихся результатах..
1). Обнулить установки, вынуть батарейку...на короткое время 2-3 секунды замкнуть контакты гнезда батарейки (системник обесточен).
2). На HDD установить перемычку в режим "мастер".
3). Привод DVD или на отдельный шлейф, или в режим "слейв".
4). Загрузку в " бут сетап" - установить с CD/DVD.
5). Грузится с установочного диска...
Вот в принципе и всё....
P.S. Если не помогает, то.... остаётся только покупка бубна :D
внимательно осмотри пины разъема скорее всего какой-то один пин провалился вот и все у меня так было пару недель назад жесткий работать перестал я уже хотел на свалку его а потом решил поковырять и наковырял провалившийся пин поставил на место подпаял и чудо все работает, бывают еще глюки с пробоем защитных диодов на питании тогда блок постоянно вырубается я в таких случаях удаляю пробитый диод плоскогубцами и все работает(2 раза так делал)
Ну это как "припрёт". А вас "припёрло", думаю сильно. Судя по стартовому посту.
Когда моя хорошая знакомая висела у меня на руках с мольбой поднять инфу с винта, я не поленился, приобрёл -таки флоп за 120 руб и попользовал его одноразово. Знакомой же грех отказать.. Тем более хорошей. :D Теперь флоп лежит рядышком с Sony PS2, которую я приобрёл за 4,5 т.р. и чипанул за 1.3 т.р что бы пройти одну единственную игру.. Ну очень "припёрло". :D
Посмотрю, даже мультиметром прозвоню:) у меня эт привычка.
Но всё-таки я больше уверен что это чисто программная проблема - его ведь внезапно вырубили во время выполнения важной операции преобразования файловой системы..
:lol: ну если над было инфу восстановить, то конечно можно и флопиком обзавестись) мне то за инфу не надо беспокоиться, лишь бы диск оживить полностью..
Всё ясно, только по первому вопрос - это о чём речь? Откуда батарейку снимать и настройки чего это надо обнулять?
1. Модель и марку винчестера
Винт IDE 120Gb Seagate Barracuda. Модель точную сейчас пока не скажу, так как не могу посмотреть пока.. Шлейф такой черный, на 40 контактов.. Кстати заметил что - когда ставил его в свой комп, то по сравнению с моим винчестером, этот грелся оч.оч.сильно, рукой нельзя было прикоснуться..
Вот это нехороший знак. Сиги - не самые горячие диски. Просто вращает, головой не стучит ?
1). Батарейка ( R20/32) вынимается из гнезда на материнской плате.... и обнуляются установки "SETUP"....
По поводу греется.... "молекс" случайно при подключении питания не развернул на 180 градусов? Встречались такие умельцы.....Да и контакты IDE разъёма не забудь проверить... На разъёмах некоторых шлейфов отсутствует ключь.... главное помнить, что первый контакт ( меченный провод шлейфа) всегда со стороны разъёма питания.....
SVN, понял.. я сначала так и подумал что на материнке, но всё-таки спросил, может имелась ввиду какая нибудь другая батарейка :) А разъёмы неправильно воткнуть я уж точно не мог, тем более молекс
fаnt, да ничего не стучит.. просто греется и всё..
Edited by Q200
для винтов Seagate есть родная диагностическая программа Sea tools загружается с CD или DVD диска, под досом, имеет графический интерфейс, по-моему может лечить винты. Есть два режима работы программы: простое и углублённое сканирование, во время углублённого сканирования, делает полный формат винчестера. Попробуй, может получится что-то
Сделай себе DVD диск "Fuck You Bill v7" там есть всё не раз выручал! Тем более если ты работаешь админом.)
Посмотрел в инете что это такое))) и обнаружил, что мой "восстановительный диск" схожего содержания)) Там винда и много разных прог, и всё это дело грузится с CD/DVD-привода..
Ну вот значит последние новости :) возил к знакомому, там тоже перепробовали кучу программ, и с помощью какой-то проги "сбросили" диск, но результаты не самые лучшие.. :
1. При загрузке с CD-привода винт теперь виден только в том случае, если отключены все остальные винты в системе (я на выходные припёр его домой и опять пытаю на двух компах=)). Мини Windows ХР, асrоnis, fulldisk, hhd-реаниматор и прочие программы (кстати там и Sea tools оказывается есть) наконец ВИДЯТ весь винт. И мне даже удалось сбросить там не понятно откуда взявшиеся 15 разделов по нескольку мегабайт, создать один раздел на 120 Гб и отформатировать их в NТFS! Уф!)) Положение перемычки мастер/слейв не влияет на определение диска - диск виден в обоих случаях.
2. Но! Как только я вытащил CD и подключил на место мой винт с рабочей windows, то комп опять отказался загружаться :blink: опять пишет ошибку..
3. Решил проверить в биосе - там этот винчестер почему-то по-прежнему не определяется... Кстати, биос я обнулял.. не помогло..
4. Переключение перемычек не влияет на появление ошибки.. И что меня особенно настораживает - она выскакивает даже есть ставлю в "режим 32Гб" :blink: .. то есть вернуть в предыдущее состояние как он работал на 32 гига похоже уже не получится.. придется идти до конца :lol:
Edited by Q200
marinovsoft, кстати, вот модель: ST3120022A____8.76
Так что там с заменой мастера? Мне кажется проблема с этим мастером и связана.. Если например он не переключается и стоит всё время в режиме "мастер", то когда в системе два винта, то она пытается грузиться именно с этого винта, а так как на нём ничего нет, то выдает ошибку.. такое может быть?
Если БИОС его не видит , то как может грузиться с него .Это что-то аппаратное , инфа о диске на БИОС грузится с внутренней прошивки винта автоматически при корректной установке диска при безусловной исправности .Где-то так.
Edited by vOVK@
    • Хорошая. Только очень маленькая
    • @Alexandr2018 Саша! Если будете собирать схему с L7805, трансформатор можете взять и с меньшим вольтажом. Рекомендуемое входное напряжение по Datasheet 10 вольт. Значит трансформатор можно брать от 7.5 вольт до 9 вольт. После выпрямительного мостика со сглаживающим конденсатором оно увеличится в 1.41 раза. Для того, чтобы стабилизатор напряжения не перегревался, подавайте на вход минимальное напряжение, указанное в Datasheet. Это связано с тем, что разницу напряжения, а следовательно и мощность, стабилизатор будет рассеивать на себе. Мощность, рассеиваемая на стабилизаторе  Р=(Uвх-Uвых) * I нагрузки (1.5 А ).Следовательно, чем больше входное напряжение стабилизатора, тем больше мощности, потребляется им. А излишняя мощность – это и есть нагрев. В результате нагрева такой стабилизатор может перегреться и войти в состояние защиты, при котором дальнейшая работа стабилизатора прекратится. Ведь ток 1.5 А максимальный для L7805.
    • Это на улице Ленина. В остальном все *в порядке*   Точно Паша,у нас не было. Тьфу-тьфу
    • Всё открыто и всё на виду. Обозначил в красном прямоугольнике: ЗЫ: Из этого видно, что Виктор стодвадцатьшестой, с чужим юмором, более популярен, т.е. гораздо лучший автор, чем Фалконист с собственными сообщениями и мемуарами . Что весьма  дико  для форума по электронике. Нужно либо убрать эту дебильную таблицу,  либо исключить попадание в неё баллов из Курилки. Форум недавно обновлялся наверное не для того, чтобы в таких очевидных вещах демонстрировать несправедливость и оставаться посмешищем.
    • Фактически вся наша современная жизнь из этого состоит, а уж НЕТ, тем более . Не становитесь его рабами, берите из него то, что полезно и нужно ...
    • Идут 2 хохла и видят русского. Один говорит - а давай отмуходаем этого москаля, нас же много ? Фалконист говорит - а если он нас нагнет вдруг, мы тут причем, мыж Европа, придется прыгать, опять Путин виноват
    • Я себе представляю сенсор, управляемый микроконтроллером.
