Q200
Форматирование Неисправного Винчестера
Если HDD неисправен, то его место или на помойке, или на столе у ремонтника. Всякие разные танцы с бубном - как мёртвому припарки. "Всем влетит" - это жизнь - уткнуться лицом в подушку и горько рыдать. Пока не будет куплен новый HDD - тема будет обростать всё новыми и новыми "суперсоветами" из техники Вуду - "как оживить бабушку, которую случайно навернул кувалдой".
Если БИОС его не видит , то как может грузиться с него .Это что-то аппаратное , инфа о диске на БИОС грузится с внутренней прошивки винта автоматически при корректной установке диска при безусловной исправности .Где-то так.
Теперь биос его видит. Шлейф раньше не грелся вообще, а сейчас и температура самого винта понизилась.
Ну и вперёд . На флопи MHDD или " Виктория" .
Именно на ФЛОПИ -DISK "A" , он имеет приоритет при любой загрузке.
Edited by vOVK@
Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях
Компания Компэл, эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso.
Посмотреть результаты первого среза
И что, они помогут решить проблему аппаратной несовместимости двух дисков на одном шлейфе?
2. Но! Как только я вытащил CD и подключил на место мой винт с рабочей windows, то комп опять отказался загружаться :blink: опять пишет ошибку..
Нужно правильно сделать подключение дисков. Т.е. свой диск должен висеть на интерфейсе "Primary", а мучаемый (если они не дружат вместе) - на "Secondary". В таком случае, при выполнении загрузочной последовательности, первая загрузочная запись будет прочитана ГАРАНТИРОВАННО с рабочего диска. Не все БИОСы настолько интелектуальны, что при наличие нескольких хардов могут искать загрузку по всем дискам.
Edited by Геннадий
конфигурация компа и настройки биоса какие?нужно подключать только диск на который хочешь ставить систему,и то не факт что на компе,откуда снял ХДД, она запустится, нужна одинаковая платформа.отключай все свои диски,ставь перемычку на "Master", сбрасывай биос в "Default settings" и ставь систему. Если диск не инициализируется в биосе, то только на помойку.если все таки биос его подхватил, то 100% дело в настройках биоса, у самого так было 100500. хотя если диск греется до высокой температуры то либо он умер,либо собирается. гугли как SMART считать.Повторюсь, если биос видит хдд,то 99% косяк в настройках биоса
Новое бюджетное семейство микроконтроллеров STM32G0 и планы его развития
Семейство STM32G0 сочетает в себе лучшие качества представителей семейств STM32F0 и STM32L0 - относительно высокую производительность и низкое энергопотребление. Модели STM32G0 имеют упрощенную схему питания, улучшенную периферию, систему тактирования и быстрые порты в/в, доп.средства защиты ПО, повышенную устойчивость к статическим разрядам, широкий ассортимент корпусов, обновленные пакеты библиотек для STM32CubeMX. STMicroelectronics планирует развивать новое семейство.
Всем спасибо за советы (кроме DesAlex ). Я наконец восстановил винт :) на финальных этапах сработало полное уничтожение данных и файловой системы, которое длилось несколько часов. Зато теперь винт спокойно определяется на любом компе.
Да я это всё прекрасно понимаю :) в биосе всё было настроено как надо.. а система не грузилась, это видимо было из-за того, что винт тогда всё-таки не до конца был исправен.. Даже при подключении его одного, винда категорически отказывалась ставиться    :ph34r:
Edited by Q200
В сухом остатке - что же было и как справились? И есть ли уверенность, что HDD не "свалится" снова ?
Что было - я рассказывал в первом посте - во время преобразования файловой системы из FАТ32 в NТFS намеренно вырубили питание компа... в результате на винте произошёл сильный программный сбой. Когда винт стал определяться в биосе и другими программами, удалил всё что там было сначала через PTDD Super Fdisk 1.0, потом через Acronis Disk Director Server 10.0.2169 FULL RU  в режиме полного редактирования опять же почистил винт, запускал уничтожение данных и всего что только возможно) по три прохода, это несколько часов длилось, далее через акронис новых разделов создавать не стал, а перешёл на мини Win XP и оттуда уже создал новый раздел и отформатировал его в NTFS.  :crazy: Это всё с загрузочного CD делал.  Вот только после этого винт стал нормально  определяться. Уверенность что опять не "свалится" есть - ведь проблема не сама по себе  возникла, а из-за того, что кто-то нажал на кнопку выключения grin.gif теперь слежу..
Edited by Q200
