Где В Украине Купить Текстолит И Хлорное Железо
Дешевле всего находил здесь radiomarket.lg.ua
Ни марка текстолита не указана... На прошлой неделе брал 3 листа FR4, это не текстолит а заглядение просто, вот , берите FR4, он хоть и дороже, но оно того стоит.
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
