Делаю Тороидальный Трансформатор 1 Квт
У тебя габаритная мощность почти 1 КВТ - должно всё влезть. Окно всегда быстро исчезает и ещё быстрее если мотать бочкообразно ( нужно изначально экономить место).
А витки подмотай, 503 витка маловато ( хотя бы ради интереса)
Изменено пользователем Drevnii
То что пластырь не очень годится и сам знаю, просто стеклоткани, трансформатор. бумаги и прочей рекомендуемой ерунды в наличае нету(((
Место в окне экономил с самого первого витка! Через лампу подключал когда намотал первые 350 витков (лампа 200Вт и потом 100Вт). Обе горели почти в полный накал, что и не удивительно при таком сечении провода))) Сейчас попробую нарисовать, что то типа "витково-амперной" характеристики, т.к. зависимость не линейная и попробую "прикинуть" сколько еще мотать что бы ток ХХ снизить хотя бы до 1А (где то читал что для 1кВт транса это нормально)
Твои мысли идут в верном направлении.
1) Лампа нужна всего одна и служит как индикатор правильности намотки т.е. если не домотал то она просто загорится ( пробки не вылетят), если намотка правильная, она вспыхнет и погаснет.
2) Сечение провода никаким боком не влияет на ток ХХ ( только количество витков и магнитная индукция).
3) Построишь график и поймёшь, что всего несколько десятков витков и ток ХХ в норме.
4 Ток ХХ 1А ? и ни думай даже, у сварочника меньше, у тебя на холостом ходу будет выделяться 220 ВТ тепла, а при нагрузке он загудит.
Вот мой график - посмотри.
Тоже собираюсь мотать подобный тор для ВП... Несколько лет назад пробовал это делать на таком же кольце, к сожалению не помню точных данных, но точно помню что первичка была в 300 с небольшим витков и нормально работало...
Всё зависит от качества трансформаторной ленты из которой намотан сердечник и от качества намотки. Один сердечник может работать при магнитной индукции 1,6 Тесла, а другой и еденицу еле выдерживает. У меня есть оба образца, самый плохой намотан из кусков, некоторые куски даже меньшей ширины - так что от него можно ожидать?
По моим расчетам. Первичка 337 витков, диаметр 1,2 (Ток под нагрузкой 2,4 ампера)
Вторичка 72 витка, диаметр 1,7 (это половина) (ток под нагрузкой 6 ампер)
Мощность трансформатора примерно 600 ват.
2- SashaTRY-както странно получается плотность тока с солидным запасом ,А ВИТКОВ с гулькин нос :blink:
привет! Извеняюсь, что долго небыло - проблемы с интернетом(((. Проанализировав ваши отзывы - понял, что каждый считает трансы как хочет, причем, разбежка в расчетах от 150 до 600 витков. Разница в 4 раза!!! К сожалению, мне такой подход не подходит. Без толку перематывать трансформатор по шесть раз как то не хочется.
Вобщем, я решил пока отказаться от "Великого руского метода тыка"))), а вместо этого разобраться с вопросом основательно! До сих пор рассматриваю идею по увеличению частоты Герц до 400?! Сделать что то типа импульсника.... В качестве ШИМ генератора использовать МК (написать прогу могу сам). Дальше полномостовая схема на первичку транса, а со вторички обратную связь на АЦП МК. Таким образом с применением МК можно и стабилицировать БП, и защиту предусмотреть, и за температурой следить, и еще много чего.... Вот только есть подозрения что вместо всего этого услышу гул в 400Гц от транса....
Жду коментарии и критику по поводу идеи, а я пока ушел учить матчасть))
2- Patch -у меня возникает ощущение *дежа вю*
ктото уже спрашивал об этом <_<
вывод сам напрашивается-на кой х** Вам 400ГЦ,если можно взять частоту 60-100кГц И УМЕНЬШИТЬ КОНСТРУКЦИЮ В РАЗЫ +экономия провода(который в наше время сильно подорожал)
как сердечник использовать кольца из феррита
2 DTS: Ваша точка зрения мне понятна и как вариант я ее тоже рассматриваю. Вот только почему то мощные усилители все по прежнему питают от обычных трансов. Признаться, я и не видел, наверное, что бы усилки питали от импульсников. Вот и создался у меня такой стереотип, что бп должен быть "большой и тяжелый")))
Как говорится - "Вес это надежность (С) Большой куш".
Раз вы настаиваете на импульснике может схемку предложите на кВт?
пост 5068
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=5060
человек их делает уже далеко не первый раз,обратитесь к нему в личку,думаю он подскажет оптимальную схему по которой сам собирает
без условно для домашнего использования я применяю трансформаторные(50гц) блоки питания,но согласитель,что 1киловатт для дома это перебор(разумный предел 2*100)
Спасибо!
То что кВт для дома много согласен (2*100 тоже сильно не включишь в квартире))). Дело в том что питать надо усилитель ВП. У него на 2 канала около 500Вт, а КПД около 55%. мне конечно столько не надо, но это не причина, что бы "гемороится" и намерено уменьшать мощность отличного усилка. Тем более я собираюсь заказать заводские ПП, поэтому как то не кашерно будет выглядеть если на ней деталей хватать не будет))) Да и лишней мощи не бывает)))
Спасибо!
Нафиг сварочник тягать??? Я тоже заканчиваю ВП500, и тор у меня на 600 ватт. Повер Суп- дерзай!! Там не раз вспоминалось на форуме, что росчет трансов для музики совсем другой!!!
Аууу народ, какие доматывать, у человека на 500 витках при 27 вольтах 4А, просадка 7 вольт на 10 амперном трансе!!!.
У тебя полюбе межветковое!!! Или возможно провод пробит на железо!!! Как ты изолировал железо от первички??? Железо обработал перед намоткой???
Импульсник звучит по другому, лучше транса небывает. Почему в качественных УМЗЧ стоят трансы?? а в фуфлыжных питание на полевиках?
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Привет всем! Достался мне точно такой же тор недавно и тоже интересует количество витков в первичке. В самом деле, какие 500 витков и выше? в ЛАТРе обмотка намотана в один слой порядка 250 витков и он прекрасно работает. причем сетевое напряжение приложено к 220 вткам!!! программа TRANSFOR показала 304 витка. это уже ближе к истине.
