Восстановление кинескопов
Во время поиска схемы к своему телевизору нашел эту статью. В ней предлагается не сложный прибор для восстановки кинескопов. Кому интересно сюда . В этой теме также можно обсудить статью и прибор.
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
восстановление кинесов-это давно прошлый этап.взять скотина или ельяшкевича,хорошие мужики!потрудились на благо телемастеров.
там у них в конце книжек есть схемка прострелочника.а про восстановление катодов забудь.но если ты сможешь вернуть сгоревшую спичку назад,то я преклоню перед тобой свой паяльник!
и схема какаято заумная а кпд от неё.......хммммм.
Ещё один прибор для проверки и восстановления кинескопов есть сдесь: http://www.diagram.com.ua/list/vost-ki.shtml
С ув. Radiolomaster
Я пользуюсь прибором намного более простым, но по сути таким-же.Вместо транзистора - тиристор и накал 6;9;12В. Но по опыту могу сказать что восстановление катодов путем прострела продляет жизнь кинескопа максимум на пару лет. А вот для удаления окалины при замыкании, такой прибор как раз кстати
на пару недель наверное хотел сказать, если советский кинескоп? ипортный иногда живет дольше после прострела.
Я простреливаю кинескоп в случае , если у клиента нет денег в настоящий момен и ему нужно пару недель чтоб их подкопить.
Ну это как сказать.Давным давно была у меня Радуга по моемому 719.Так я кинескоп постреливал каждый год в течении почти восьми лет и ещё-бы показывал, но вазу с цветами уронили. А в последний месяц стрелял кинескоп в Супре и в мониторе компа. Эти точно пожили неделю
  • 3 месяца спустя...
Старые кинескопы,особенно на ламповых телевизорах, правда восстанавливались надольше. Пользуюсь примерно такой же самоделкой как у Сибиряка. А вот кто нибудь пользовался прибором или подобием которое Misha7 предложил. Про такую технологию я вообще никогда не слышал.Интересно какова эффективность такого прибора???
Попутного всем электронного потока!!!
а схему КВИНТАЛа где-то можно достать? Говорят - прибор хороший. :huh:
Тут : http://www.kvintal.com.ua/ru/index.php?id=54 купить и срисовать :rolleyes:
Изменено пользователем misha7
почему кинескоп "садится" из книг читаем образуется окись метала на катодах, прибором для прострела мы просто прожигаем в окиси дырочку которая может опять затянуться через день-месяц-год, окись скорей всего образуется из за того что на катод переносится другой метал вдобавок катод ещё и нагревается получается термоэлемент, но если метал переносится с модулятора на катод почему бы его назат не перенести как в гальванопластике и из окиси не получить метал, я сделал както такую схему, идея правда не моя както была опубликованна в журнале Приоритет но там было поверхносно схемы не было, как раз хорошие знакомые притащили телек кинескоп совсем сел ППВК его не брал кондёром 4мкф тоже не помогало а надо было сделать и бесплатно вот тогда я вспомнил эту статью, собрал блокинг генератор на одном транзисторе на выходе получилось гдето 3 тыс вольт, нашол неонкой где + и подрубил к кину катод + модулятор - начало стрелять в кине, взял подрубил через сопротивление 100ком прошило между витками на сопротивлении короче сгорело, поставил 4 шт по 47ком последовательно щёлкало но не так кин не восстановился, потом подумал а если накал подать ведь как у любого диода должна быть утечка что и сделал подал накал между катодом и модулятором образовалась голубое свечение думаю хрен с ним кин всё равно убитый, подержал наверное час, подрубил ППВК и охирел стрелка до упора таким же макаром восстановил и остальные пушки, и взял выкинул уту схему на ntpo.com, на следующий день пришол знакомый телемастер и не поверил что это тот кинескоп короче и он собрал такую же схему которая у него прекрасно работала, потом давал схему нескольким человек правда они собирали чуть по другому микруха транзистор ТДКС схема не важно главное суть подать большую напругу через гасящие сопротивления и подать накал, что интересно пробовали с тогоже телека подать напругу на котором надо восстанавливать кин не получалось всё стреляло в конечном итоге в кине совсем чтото отвалилось, раньше когда сделал этот прибор телеками не занимался , сейчас начал опять делать решил собрать прибор собрал его опять а он не пошол на том было потребление 3,5 а а если концы закорачивал зашита на блоке питания срабатывала , на этом же что опять собрал наоборот нагрузку даю ток падает, короче пока отложил телеки импортные пошли чёт с севшими кинами не попадаются люди новые покупают. пробовали восстанавливать кины с мониторов восстанавливает прекрасно, ребята говорят не попалось ни одного кина который бы не восстановили.
тут пришла мысля использовать китайскую зажигалку для газа на двух батарейках по 25 руб в магазине продают ток выдержит ли она 1 час работы не расплавится?
Идея интересная, я об этом слышу впервые. Можно ли для этой цели использовать напряжение фокусировки и сколько времени занимает процесс восстановления? Ещё вопрос, какие напряжение и ток можно считать оптимальными для восстановления эмиссии катода?
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
  • 6 месяцев спустя...
Я внимательно прочитал ваши ответы на тему - посмотрел схемы и не понял ,зачем применять всякие изощренные схемы
с генераторами на транзисторах. Уже много лет я применяю простую схему на кондерах и диодах ,
опубликованную в журнале "РАДИО" 10 за 1991г. Она меня еще ни разу не подвела .
Восстановил больше 50 кинескопов. Некоторые работали больше 5 лет. 15 штук не смог восстановить-Глухо
Схему я упростил - оставил только нижний по схеме выпрямитель C4-C9,VD5-VD7 и накальную обмотку, которую домотал для 12 вольтовых кинескопов.
Шкалу на 1 mA включил параллельно кнопке SB4
В почтовом ящике - radiogeo@mail.ru ( пароль - shema ) - письмо с файлами.
один - РАДИО" 10 за 1991г , а другой -переработанная мной схема
Если возникнут вопросы - готов ответить.
Geo54,тут я с тобой согласен. Сам сдрючил схему у Ельяшкевича,восстановил их несколько десятков. Но если привозят телик,а экран вообще не светит або негатив прет, тут имхо никакой Квинтал не поможет. Статистику в основном портят "одноразовые" 61ЛК5Ц, особенно гомельские.
Елемастер
  • 10 месяцев спустя...
Помницца гомельские довольно не плохо восстанавливались. Два щупа. Одним модулятор на корпус, а другим кратковременно фокусом по дохлому катоду. (плату кинескопа снять, естественно) Прибором практически не пользовался.
Можно подробнее для новичка как это делается?
В этой теме, знать где накал - не обязательно. А фокус. постольку, поскольку... Надеюсь понятно?
А вообще если интересно, только что прожёг обсолютно дохлую красную пушку . Сволочь ожила и показывает довольно не плохую эмиссию. До этого её не было вообще. То есть полный ноль. Знаете о чём говорю.... Если кому интересно, технологию могу озвучить. Но Я бы это технологией не назвал...
Расскажи пожалуйста!!! Очень надо!!!!!!!!!!!!
Ну и где ответ?
Каждый раз по разному. Сейчас было так: снял плату кинескопа, модулятор зацепил на корпус. На простреливаемый катод одел длинную иголку. Снял присоску и пару тройку раз пи***нул по игле. Что не понятно? Если в слёте прошивы нихера не понимаеш, то лучше брось эту затею...
Ага ,а то еще и програматор придется делать потом до кучи. :lol: Хотя наверно то что он стрелять собрался еще без памяти было.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
