Восстановление кинескопов
Без какой это памяти? Все было с памятью!!!!!!!!!!
Кто небудь стрелял кинескоп способом разряда конденсатора на кинескоп? Можите объяснить как это делается?
"...Можите объяснить как это делается?..." - молча! Пройдись поиском в Гугле - и прочтешь массу инфы! Только смотряч что ты "стрелять" собрался и какой емкостью ... :)
Я и хотел услышать какой емкостью! А стрелять красный катод!
Вот здесь и емкость написана http://monitor.net.ru/forum/-info-5218.html а вот как зарядить конденсатор я так и не понял!
Изменено пользователем Серега.
Проще всего зарядить от Uву (порядка 200 Вольт) или от "сетевой банки" ИБП (прядка 300 Вольт)... С учетом этого - рабочее напряжение эл-лита выбирать. :)
"...стрелять красный катод..." - зачем? Относительно чего собрался подавать "разряд" ? :)
"сетевой банки" ИБП (прядка 300 Вольт) - что это такое? Относительно чего собрался подавать "разряд" ? - в смысле?
Это конденсатор после диодного моста на входе ИБП
Конденсатор имеет ДВА вывода... к каким выводам кина ты его собрался "подключать"? :)
Как в ссылке показано! Плюс на модулятор а минус на катод
Можно слово держать господа профессионалы.Че то инфы куча ,а в результат никакой.есть схема,просто для обсуждения,там ток огрангичено использован, ваш метод надо за счет ВЧ очищать катод.Просто не во всх кинесах он работает.Были с катодом из оснвного материала и с напылением типв 3Ц.Вот здесь и надо различать прострел с эфектом и без ненадолго.Тут можно немного собрать статистику и сделать вывод где может помочь прострел в общем, а не конкректно к какой то модели. А вообще это уже отмирает и как бы для антикварариата можно посоветовать что в музее в судные дни можно обеспечить работу девайсу на уровне его рождения или типа 75% от нормы но недолго однако. :lol: Если конечно не считать тренировку катода после продолжитльного простоя,как это рекомендуют для тренировки ламп которые длительно не использовались.Схему нарисую позже,она уже не нова и просто в ней уже заложено не отжеч катод до конца ,а востоновить его если это возможно(время оговаривается с клиентом) ,как в обычных кондерных прострелках по удвоению и без можно катод в общем отжеч вообще.и КИНЕС МЕРТВ В РЕЗУЛЬТАТЕ.
Изменено пользователем ARHI
  • 1 год спустя...
Подскажите из-за чего у кинескопа во время работы углы краснеют. Возле телеящика ничего магнитного нет. Само изображение хорошее(и четкость, и цвет), а два угла красные. Чем можно это вылечить,если вообще возможно?
Где-то хреновый контакт в цепи накала кинескопа.
Народ .. побаяню немного на тему эту ... кароче суть , дано Сонька телек , 15 с чемто лет без поломок ессено ибо сонька и сборка где надо было ) .... таки вот зеленая пушка уже блестит ппппцццццц ... в сервисном уже убавил до нуля практически уровни , контраст тоже на нуле яркость на макс )) .. ну чтоб хоть както все було без блеска ) .. красная уже тоже начинает догонять .. одна синяя молодцом стоит как новая ))) ... ток лучей регулируеться автоматом ессено так что баланс не уходит пока еще )
таки вот , в первом посте схемка , поглянулась ... собрать хочу попробовать .. цена вопроса то вечер рытья в хламе и еще один вечер на сборку )... вот реально хочу спросить стоит ее собирать ? или тут еще была схемка где там свечение прям и катушками типо водят и сгоняют все .... кандерные схемы не хочу , ибо там хз че с катодами то , поотлетают нафиг еще от кандеров ....
совет купить новый - не вариант (( не выпускают больше телеков ((( .. ну с рук тока 100герцовку моно купить ... а то что выпускают всякое ЖК и клоны , блевота , качество НОЛЬ картинка платмасовая ((( не успел блин новую 100герцовку купить в свое время ((((
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
