Домашний 3d дигитайзер
Alexufo
  • Ответов 90
Изображения в теме
А кстати для чего используется этод девайс ? Если как в сообщении №71, то я бы наверное взял шаговый двигатель с редуктором и считал шаги...
Он еще ни для чего не используется. Он на стадии макетного образца застрял.
Девайс должен возвращать координаты "пера" в пространстве.
Башку сломали уже. Денег на всякие навороченные энкодеры нет. А экспериментировать с макетом уже пора бы.
Ссылку дай пожалста на шаговый двигатель (хотя я не представляю как сделать шарнирное соединение из двух двигателей).
Мне нравится идея с акселерометром от analog devices типа ADXL203 (тогда шарнир будет олько из одной такой микрухи, т.к. с её помощью можно мерять угол отклонения по двум осям), схема с примером даже есть в журнале "Схемотехника 05-2006". Но стоит она в пределах 500р. Опять жаба давит.
Ваши предложения по поводу энкодера (кроме двигателя)?
В буржуйских механических дигитайзерах двигателей точно нет - факт.
Спасибо за ответ,вобщем и я бы редуктор взял,только вместо мотора поставил бы многооборотный потенциометр.Но проблема в том,что его (редуктор) не где взять. А прибор служит для оцифровки обьектов в коордитаты с помошью кот можно потом делать 3D модели.
аааааа... значит моя идея подходит с точностью до наоборот ! Ну тогда в таком случае кроме как шторкой со штрихами ни чего на ум не приходит.
  • 10 месяцев спустя...
весьма интересует тема
нашел ссылку типа http://www.atariarchives.org/ccc/chapter4.php
там для атари но зато рассказано все про девайс.
я уже сдалал пробную конструкцию с одним потенциометром. В качестве устройства ввода использовал имеющийся у меня АЦП Е14-140 от Л-кард. (lcard.ru). Из тестов понятно что разрещающая способность высокая, однако нужен хороший потенциометр. Действителньо у советских немерянный дребезг и треск по факту, отвратительные флюктуации значений при приложении силы вдоль оси сопра.
примериваюсь купить китайских ALPHA на пробу а еще Bourns
вот здесь люди в 2004 году занимались приблизительно тем же http://www.cnczone.com/forums/archive/index.php/t-4424.html
Изменено пользователем el-doctor
сделал пробную систему на СП5-21А. в общем результат очень хороший. точность высока, зависит от точности выполнения механических деталей.
Буду заказывать фрезерованные и точеные детали из дюраля. Как придут выложу фото.
  • 3 месяца спустя...
Огромное тебе спасибо за информацию!
К большому сожалению, человек с которым я в основном обсуждал здесь идею - Speccy , умер от болезни.
У меня есть знакомые в Германии, по переписке, думаю им не сложно будет заказать потенциометры, там я глянул в 2 раза дешевле, если у нас 700 у них 350р.
  • 4 года спустя...
Хочу помянуть доброго и отзывчивого человека с ником Speccy. Прошло столько лет... до сих пор его иногда впоминаю. У него осталась жена и ребенок.
по поводу самой идеи.. наверное уже позно да и я не сомневаюсь в ее реализации. Опыт у меня кое какой появился и возможности тоже... время такое у нас.
Изменено пользователем Alexufo
  • 7 лет спустя...
Speccy до сих пор тебя не хватает дружище, как много всего поменялось, как бы ты был рад со всем этим повозиться...
  • 6 месяцев спустя...
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
