Домашний 3d дигитайзер
Alexufo
  • Ответов 90
Изображения в теме
ААААА.... Проект стоит! :(
Да ничё не стоит! :)
Надо макетную плату делать и пробовать...
Я подверг испытаниям закладываемый принцип.
Вывод: если делать с механическими потенциометрами то получится неплохая игрушка, но не более того.
Могу показать как доработать ту схему на аврке (линк потерял на неё), могу подсказать схему и прогу для адука.
Вопрос, кто будет реализовывать?
Изменено пользователем Speccy
Ура,
Speccy, на счет "не более того" ты что имел ввиду?
Подтвердилась догадка с чувствительностью пс?
Если так,то я думаю макет дигитайзера уменьшить,вернее соединительные балки,потому как в этом случае рычаг будет меньше и чувствительность возрастет.
В магазине продаются энкодеры по 175 р.На счет их чувствительности я не знаю,но в любом случае их конструкция и цена не благосклонны к моей идее.
Собирать усе буду я - чего там ;)
потом на счет ПС, есть подстроечные , есть просто пс, продавщица сама не знает что работает чувствительнее.
Хочу взять два варианта и попробывать потестировать их на чувствительность.Или же просто найти на них характеристики в инете.
Не очень красивая картина получается.
Я взял стабилизированное КРЕН напряжение 9В(+-5%).
С высокоомного делителя измерял постоянное напряжение.
Не было возможности сделать по уму повторитель на ОУ, а он требуется в таких случаях, т.е. измерял "в лоб".
Точность - сотые доли вольта.
Первое, что бросается в глаза - при неподвижном движке измеренное напряжение гуляет в пределах 10 сотых вольта.
Конечно это следствие отсутствия буфера из ОУ на входе АЦП.
Ну приняв это к сведению, начал вращать движок рычагом (линейкой).
Выяснилась еще одна деталь - механическое соединение конструкции контакта с резистивным слоем не обеспечивает линейности.
Получается некая пила.
Вот и получается что даже при корректной схемотехнике измерения при вращении движка будет наблюдаться не прямая а некая ломанная кривая скорее всего. В результате будет не совсем точный агрегат.
Енкодеры это хорошо. Но для данной задачи мало подходят. У них угол поворота дискретный, причем дискрет не много (в каталоге буржуйском видел 24 дискерты на 360 градусов). А дигитайзер подразумевает непрерывность измерения.
Есть еще в этом каталоге вроде датчики угла поворота, но цены и габариты там не подходящие.
Надо подумать над еще более изящным решением датчика, а на резисторах получиться конечно тоже, но использвать сей девайс наверное будет проблематично (вот что имел в виду под словом игрушка).
В твоем случае ты какое ПС брал?Просто их куча.И линейные и логарифмические...Может если я куплю какой-нибудь (тот же самый подстроечный) и попробую его так же потестить?Скажи алгоритм, просто тестером на напряжение при пооротах?
Резистор взял наш совдеповский. Линейный. Да и не в характеристике дело. А в конструкции.
Видел в каталоге буржуйский джойстик. Там два потенциометра на фотографии. Видно надо какие-то буржуйские попробовать.
Но то джойстик. Там очень малых перемещений и не добиться. Рычажок короткий. А нам надо по чуть-чуть.
Ну либо я ошибаюсь и на буржуйских резисторах можно кокос вырастить.
Там же есть датчики угла поворота (очень похоже что в дигитайзерах такие и применяют). Они как енкодеры, только там есть до 1000 дискрет на 360 градусов. Стоят правда 250 евро. И габаритом - громоздкие.
Алгоритм простой. Но не мультиметром. Я прибор делаю, там среди прочего есть измерение напряжений с выводом на жидкую индикацию. Подстроечники там тоже есть у меня, но они многооборотистые, и настраиваются один раз, потом регулятор фиксируется лаком.
Вот на нём подключил и тестил.
Надо альтернативу какю-то подумать всё-же взамен резистивной конструкции.
Ну для чистоты эксперимента, я завтра таки сделаю как надо источник для АЦП с буфером ОУ чтоб оценить изменится в лучшую сторону или нет. Ну и резистор раздобуду какой-нить импортный.
Speccy , как эксперимент с забугорныи ПС? Кроме них я не ни каких другий датчиков не представляю.
Вожно взять теже цифровые потенциометры,но ты вроде говоришь что фуфло это.Как я понимаю это чисто микросхемы с цифровым регулированием сигнала.
Изменено пользователем Alexufo
Эксперимент пока никак. Извини, на работе очень много работы, а дома очень много дел семейных. Я просто физически не успеваю.
Сейчас вот вообще на работе напругу отрубили :(
Цифровые потенциометры не фуфло, но они не имеют движка механического. Крутить не за что.
http://www.conrad.spb.ru/katalog/429333.html
http://chipnews.gaw.ru/html.cgi/arhiv/99_06/stat_34.htm
Speccy есть над чем поразмышлять?
Во,кажется то что НАДО
http://www.bourns.ru/components_precpotent.php
Ок!
Сойдёт!
Однообортный прецизионный с материалом резистивным - проводящий пластик, типа 6637, 6638, 6639.
Молодец, что ковыряешь!
Speccy, на http://forum.vingrad.ru/index.php?showtopic=103975&st=15
Я сделал еще тему, там народ предлагает акселерометры.Я говорю что нужны датчики положения, а там говорят что два раза проинтегрировать, но все равно какой-то бред.
Народ в курсе цены и доступности акселерометров?
Два раза проинтегрировать.... Это и ежу понятно.... Ща схожу почитаю....
Почитал.
Резюме: вообще на форумах интересные личности обитают, кто-то с ходу говорит "ах оставьте ваши мечты..."; другие бьют себя пяткой в грудь доказывая что "надо блин делать как я! но я не скажу вам как!" - типа почтальон Печкин, который посылку принёс но не отдаст.
Все в основном упирают на то что ПС работать не будет, правда утверждения эти априорные, и необоснованные. Короче - куча мыслей у народа, и пальцегнутие сплошное.
Вывод: Не поддавайся на провокации и не провоцируй других, сделай сначала самый простой вариант (и доступный - главное), а уже потом, когда прояснится состоятельность конструкции (или не состоятельность), будешь дальше копья ломать. Идти надо от простого к сложному, хоть в аппаратной части, хоть в программистской.
ЗЫ. До сих пор этот "индутктосиновый почтальон Печкин" у меня улыбку вызывает. КАК он бережёт идеи! Он просто крут! А слова то какие употребляет! Орден надо ему - герой электростанции имени колхоза "30 лет без урожая"...
Speccy тебе все таки не особо трудно будет проверить зарубежный потенциометр, а то эти особоточные скорее всего только под заказ.
С понедельника займусь.
Хочу всё же поточнее.
В принципе, могу заказать. Вроде возможности позволяют.
Да заказать можно,только все равно лучше зарубежные проверить.Их достать легче.Да и цены на прецизионные потенциометры я вообще не знаю.А если уж заказывать,то не для тестов а сразу уже для сборки потому как другого ничего не остается
У них даже про погрешности спрашивать страшно :), но я попробую :)
Изменено пользователем alex_g
Сегодня взял банку с кучей разновидностей советских потенциометров.
У всех один и тот же недостаток. В независимости от конструкции сопротивление сильно меняется при даже небольшой силе приложенной перпендикулярно валу.
Думаю у буржуйских, аналогичной конструкции, картина будет таже самая.
Итог неутешителен.
Нужен безконтактный датчик.
Оптический как в мышке, или вращающийся трансформатор (индуткосин) - не важно.
Кинематически конструкция сложная получается.
Надо обратить внимание на Белорусию www.riftek.com
У этих товарищей есть датчики угла поворота и угла наклона.
Причём со встроенным 232 или 485 интерфейсом, а это значит что можно к компу напрямую цеплять от 1 до 127 штук.
Пробьёшь сколько стоят?
Здравствуйте, Александр
Стоимость датчиков поворота - $350, датчиков наклона - $240.
С уважением, Александр Ро....
RIFTEK LLC
Belarus
www.riftek....
info@riftek....
tel/fax +3751..
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
