Импульсный Трансформатор Из Твс
повысить напряжение гдето с 1000 вольт до 10000-50000вольт и сможет ли он работать на таких напругах
Ну, для этого достаточно обратиться к схеме самого телевизора. Скажем, в 3УСЦТ на первичке строчника импульсное напряжение частотой 15625 Гц достигает 1000 вольт (при постоянной составляющей 115...130 в), а снимается на умножитель - 9000 вольт. Далее, с помощью умножителя, напряжение поднимают до 25...27 кВ. В ламповых телевизорах без умножителя напряжение на выходе строчника составляет порядка 18 кВ. 50 кВ? Да, возможно, но предъявляются очень жёсткие требования к качеству изоляции - фторопласт, заливка эпоксидкой и другие меры, чтобы не возникла дуга между первыми и последними витками высоковольтной катушки.
в предохранителе стоит свинцовая легкоплавкая проволочка, а не медная...
Это юмор?
еще не 1 Апреля, чтобы так шутить.
По полевику - вопрос не в корпусе и не в радиаторе для него, а в том, КАК вывод транзистора сечением около 1 мм пропускает через себя ток в 100 ампер... ответ есть? Предохранитель, скажем, на 20 А, полагаю, многие видели...
Используется материал с высокой электропроводностью, сплав меди с литием, это тот случай, когда сплав имеет значительно ниже сопротивление исходных материалов(удельное сопротивление раза в два ниже серебра), обычно наоборот, сплавы менее электропроводны.
Изменено пользователем derba
в разные конструкции и на разные токи применяют разные материалы.
вот, еще нашел, что применяют цинк.
в твое таблице много материалов, но не все.
и еще один документ Fuses.pdf, где в разделе Материал плавких вставок предохранителей упоминается свинец.
а за "компромат" - спасибо. может, и тут найдутся люди, желающие отблагодарить меня материально.
Действительно не все, используется, во всяком случае у нас использовали сплав вуда или розе, не знаю какой из них, но это экзотика, в быту обычно луженная медь или луженное железо. А свинец, он не технологичен, слишком мягок, не выдерживает много перегибаний, плохо паяется, возможно, где агрессивные среды то оправдано его применение, но не в быту.
это как же свинец плохо паяется, если припои делаются оловянно-свинцовые?
это кто же внутри предохранителя умудрится перегибать свинцовую проволочку, да еще многократно?
именно бытовые стеклянные предохранители делаются из свинца.
Это припой, а то чистый свинец. Вы когда нибудь паяли свинец? А я паял, специальная горелка, спец припой, обычный припой не берет. Вы когда нибудь разбирали предохранитель? Я сомневаюсь. Загляньте в курилку.
Ну так там в документе и написано что вставки из медных пластин и цинковых а олово свинец и т.д. используются в качестве "растворителя"? вообще наиболее целесообразным является применение меди, достоинства это высокая электропроводность и температура плавления
я не паял свинец. поэтому доверюсь твоему опыту пайки свинца.
я за свои 60 лет разобрал много предохранителей, от мелких до вставок на 100-400 Ампер. химический анализ не делал.
а о чем мы спорим? я сказал, что делают из свинца, я нашел подтверждение своим словам.
необходимости обсуждать применение других материалов я не вижу. также не вижу смысла в данной теме обсуждать физико-химические свойства свинца и других материалов.
дело в том что самого телевизора а в помине нету а строчник какимто чудом уцелел.я в ламповых вооще несмыслю ничего кроме того по какому принципу там работают составляющие,лампы это немоё!я даже двухэлектродную от трёхэлектродной отличить немогу!что тяжолый случай ,может быть ,я просто с лампами почти несталкивался до недавних пор(нуды небыло никакой совершенно).
посему у мня маленькая просьба ,к вам DesAlex так как вы удосужились обьяснить всё наиболее чётко и ясно,вы немогли бы дать схемку (или ссылочку)где можно увидеть работу умножителя напряжения ,описанного вами без ламп ,(и желательно на простых и живучих составляющих для начала.)
а к остальным всё те-же вопросы: есть строчник но я незнаю как мне его аккууратно разобрать чтобы перемотать,я незнаю на какой частоте он должен работать чтобы повысить напряжение
+самый главный вопрос как правильно расчитывать такие трансформаторы?
Вообще-то, начинать надо с вопроса - а где, в какой схеме будет применяться ТВС и умножитель? Для начала пройдись по этим ссылкам, там инфы для работы с умножителем предостаточно...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22247&st=0
http://electros.wallst.ru/Voltage%20multiplier%20for%20ionization.html
http://elunak.narod.ru/LifterRUS/Mypower/shema/Shema.htm
DesAlex, считаю нужным извиниться за несколько грубое поведение относительно тебя, надеюсь, ты не в обиде?
Нет, это ведь форум и разного рода полемика здесь есть норма. Как там - "в спорах рождается истина". Я также прошу меня простить, если где наехал слишком круто...
Доброго времени суток ВСЕМ !
Извените, я много пропустил, нахожусь в командировке, выпал случай и вошол в нет, буду дома и продолжим о ИИП на ТВС.
Суважением Александр М.
С Уважением Александр М.
... Цитаты из сообщений специалистов - "акул" силовой электроники, которым я полностью доверяю:"Сердечники ТВС предназначены для работы в полях при магнитной индукции 0,1…0,2 Тл на частоте 16 кГц. На более высоких частотах их применение есть нецелесообразным.""Все ферриты советского производства для строчных трансформаторов и импульсных БП разрабатывались для работы в сильных ЭМ полях на частоте не более 50 кГц.""Не рекомендую применять сердечники от ТВС при работе даже на паспортной частоте в малогабаритной радиоаппаратуре, т.к. у них другая картина направленности излучения - излучают еще и углы."
Уважаемый DesAlex выставте если Вам нетрудно сылки на предоставлены Вами умные цытаты, хотелось бы ознакомиться лично в полном обеме с мыслями спецов.
Изменено пользователем atlas030960
Форум там закрытый. Речь о нём шла в "Курилке" в одной из интересных тем. В открытую о нём ничего говорить не буду - если так принципиально, то поговорим в личке.
Изменено пользователем DesAlex
DesAlex пыль в глаза.... :mamba:
что поделится умными мыслями в лом...
нам тоже интересно,и хотим почерпнуть умных мыслей...
может поделитесь ссылочкой, на умную курилку...
а, то мы здесь немного деградируем... :(
Ну, если сами никак не найдёте, вот вам ссылка на единственную нормальную тему в местной "Курилке" - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=3468&st=460 где побороли флуд и пытались поговорить по делу.
Сразу же скажу - все последующие вопросы и обсуждения - по понятным причинам - только в личку! Здесь другая тема... А если нечего сказать по силовой электронике, устройству настоящих надёжных преобразователей, а только снова флуд с наездами - тому лучше не писать, т.к. отвечать не буду!
Спасибо за сылку, направление Ваших раз понятно, на досуге ознакомимся.
спасибо разобрался немного.следующий вопрсик ,какое максимальное напряжение можно в домашних условиях сделать на строчнике без последствий,если максимальная мощьность тока в первичке будет около 100-200 ват.
Доброго времени суток Сергей !
... если максимальная мощьность тока в первичке будет около 100-200 ват.
Если делаеш ИИП с такой потребляемой мошностья, то навыходе будет немного меньше с учетом КПД.
Но непонятно, что Вы собераетесь собирать конкрето?
С уважением Александр М.
